  4. Vis aufrufen android apps
    5.8k
visandroid app vis
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Ja gelöscht und installiert.
    Das.problem es kommt connection to Server, lade Werte.... Und das erscheint mehrmals übereinander.
      HI, nein geht um Heimnetzwerk. Hab auf dem einen Tablet Probleme das er über die VIS App nix mehr öffnet.
      mit /vis/index.html#EG ruft er die EErdgeschoss VIS auf.
      Das klappt wieder.
      Sogar mit dem Fully Kiosk Browser außer das die Auflösungen nicht mehr passen.
      Muss ich wohl korrigieren.
      Die App scheint ja nicht mehr aktualisiert zu werden?!
      Werd ich wohl auf den Fully Kiosk Browser am besten umsteigen, oder habt Ihr einen anderen Tipp?
      Danke Euch !!!!!!!
      Tobias
      Mr. QiM Offline
      Mr. QiM Offline
      Mr. Qi
      @tobi83 sagte in Vis aufrufen android apps:
      Das klappt wieder.
      Danke Euch !!!!!!!
      Tobias
      Ich habe mich schon öfters mit dem Problem befasst und die selben Probleme wie du gehabt der fully kiosk war die Lösung eine bessere altanative gab es bislang nicht ich find ihn sehr gut die Einstellungen für das Format findest du unter >settings >web zoom and scal versuch mal die Einstellung :
      Mit dem initial scal reguliert du die Höhen Perspektive musst vill je nach Display einen kleinen Rand in Kauf nehmen
        welche Version hast du denn?
        mal komplett gelöscht und neu installiert?
        bis auf ein paar kleinigkeiten läuft die bei mir Problemlos.
        Das schöne daran ist dass man sie ja frei skalieren kann
        @tobi83
        @Homoran sagte in Vis aufrufen android apps:
        Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
          @tobi83
          Mr. QiM Offline
          Mr. QiM Offline
          Mr. Qi
          @tobi83
          Die Frage von Homoran interessiert mich auch welche iobroker.vis Version hast du und dann wäre auch deine configuration interessant, du sagst im lokalen Netzwerk mit was für einen Router?
          • Mr. QiM Mr. Qi
            @tobi83
            @Mr-Qi HI, VIS Version 1.2.5
            Fritzbox 6490Cable
              Fritzbox 6490Cable
              @tobi83 ich habe zwar die FB 7490 aber die gleiche Version der App.
              Ich fürchte da ist was mit deiner Konfig und/oder die Vis-Views.json ist viel zu groß oder dein Netzwerk (WLAN????) ist zu langsam.
              steht denn in der Konfig, dass er mit dem WLAN verbunden ist?
              • ? Offline
                Meinst in der App ? Ja da steht/stand mit Wlan verbunden.
                Woran kann ich denn erkennen das die Vis zu groß ist?
                Mit Deinem Link funktioniert es außer das ich weiße Balken in der View habe in dem Browser...
                  indem du dir die Dateigröße ansiehst - sollte aber eher nicht das Problem sein
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                  • hast du mal den TimeOut höher gestellt
                  • Ist das richtige Projekt ausgewählt?
                  Was heisst das denn jetzt?
                    @Homoran
                    HI, die Datei hat 1485 kb
                    Hab nur ein Projekt eigentlich
                    Mit den Balken hat sich erledigt muss nun die Auflösung der Vis zum Tablet anpassen. Hoffe das geht im Browser.
                    Sonst läuft es zur Zeit ruhig.
                    Tobias
                      @Homoran
                      Tobias
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @tobi83
                      Als alternative kannst du auch den Chromebrowser nutzen. Der stellt bei mir die Vis auch sehr gut da und ist bei mir noch schneller als fully.
                        So sieht mein Problem aus wenn ich die URL Aufrufe
                        192.168.178.xxx:8082
                        bob der 1.
                        Das sieht AUCH so dann aus wenn dein Tablet zu alt ist!
                        Geh mal auf das Webif der FiitzBox....wenn das was steht von moderneren Browser etc ist es das.
                        Die Ausfälle in der Vis App können dann auch so auftreten,ist kein muss aber sowas hatte ich schon
                        • ? Offline
                          Hier das meine ich mit den Balken.
                          @bob-der-1
                          Meinst das Tablett Hardwareseitig oder OS ?
                          Tobias
                            @bob-der-1
                            Tobias
                            bob der 1.
                            @tobi83
                            Kann beides sein.
                            Also Android 7 sollte es sein,wie gesagt KANN eine Möglichkeit sein.
                              Kueppert
                              Hi, ich habe auch vor paar Tagen die neue VIS-App installiert. Die App findet kein Projekt. Hab natürlich dann die Daten (Cach, App-Daten) gelöscht, neu eingetragen (bin im Heimnetz mit WLAN) - und er findet immer noch keine Projekte.
                              Ich muss dazu sagen, dass ich einmal manuell ein Projekt löschen musste (geht ja mit Borad-Mitteln nicht) und dass die Möglichkeit besteht, dass ich für die App irgendetwas zerschossen habe :)
                              Fully läuft wunderbar bei mir, sowie iQontrol auch. Wollte nur die neue VIS-App mal austesten...
                              Jemand ggf. eine Idee? Soll ich eine json posten oder sowas für eine Fehleranalyse?
                              Danke euch und vG, Thorsten
                              HomoranH Mr. QiM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kueppert
                                @Kueppert sagte in Vis aufrufen android apps:
                                Wie meinst du das?
                                • Vis-Editor
                                • File Manager
                                • Projekt-Verzeichnis löschen
                                kennst du das?
                                https://forum.iobroker.net/topic/31644/vis-app-2-0-keine-verbindung-mehr-zu-iobroker
                                  Wie meinst du das?
                                  • Vis-Editor
                                  • File Manager
                                  kennst du das?
                                  Kueppert
                                  @Homoran habe das Verzeichnis mit WINSCP gelöscht :) Okay, mit dem Dateibrowser wäre es auch gegangen so im Nachhinein. Habe dann noch die views-json (so heißt sie glaube ich) editiert und den Eintrag des Views dort gelöscht.
                                  Den Link von dir schaue ich mir direkt mal an ;) Danke.
                                  • K Kueppert
                                    Mr. QiM Offline
                                    Mr. QiM Offline
                                    Mr. Qi
                                    Ich roll das Thema hier noch mal frisch auf.
                                    ist ist etwas Zeit ins Land gegangen und mein Iobroker läuft jetzt in der 3ten Generation mit FullyKiosBro.
                                    Was hab ihr so im Einsatz?
                                    Meine erste Generation
                                    In der Ersten Generation Iobroker, RPI und Samsung Android Tab Galaxy Tab 10 Zoll an der Wand. lief mit der Vis app bis die ersten Probleme kamen! Dann das erste mal auch Fully im Einsatz.
                                    Meine Generation 2
                                    in der zweiten Generationen bin ich auf ein RPI Wand Tab mit einem 9zoll IPS Touchscreen um gestigen. Aus purer negier! Auf dem RPI lief eine vollständiger Kiso Browser ein zweites Tab bildete immer noch das Galaxy Tab2 mit 10 zoll und Fully dann auch erstmalig mit VIS über VPN und MyFritz von unterwegs
                                    Mein Final in Generation 3
                                    in der Dritten Generation bin ich mit dem Iobroker auf einen RPI 4 und SSD Nand umgezogen habe mir dabei das IPS gespart und bin bei meinem Galaxy Tab geblieben auf dem die Fully App läuf denn ich auch über MyFritz von unterwegs abrufen kann
                                    einmal richtig eingestellt läuft Fully echt genial und macht genau das was es soll. Ich habe eine Pro Lizenz für fully erworben und spiel hier und da immer noch mit der Config.
                                    Was ich besonders schön finde ist die Modalität zwischen der Fully app und der Fully Instanz im IOB auf die Kompatibilität mit VIS2 ist dabei nicht zu verachten.
                                    Und was besonders gut läuft: Ich kann mein smart home über das eigene VIS von unterwes steuern!
                                    Wie das?:
                                    Ich habe als Home Zentrale eine Fritz!box auf der ich ein VPN Fernzugriff eingerichtet habe.
                                    Wenn ich mich über die My Fritz App jetzt mit der Fritzbox verbinde ist es im Mobilen netz wie als wäre ich zuhause.
                                    Wenn ich nun die Fully App auf dem handy starte und mich mit der Host Ip verbinde, verhält sich alles so als währe ich zuhause am Wand Tab. Oder als hätte ich einen Cloud zugriff von IOB.net, allerdings mit dem unterschied das MyFritz kostenlos ist
                                    Was mich besonders anspricht! Mit der Konstruktion erreiche ich ein Voll funktionsumfängliches Wand Tab, eine alternative zum Cloud zugriff und damit auch einen Voll zugriff auf den host von überall.
                                    Und jetzt ihr was hab ihr gebastelt?
