  4. Backitup 1.4.3 Mount oder FTP funktioniert nicht auf Raspi 4
backitup smb nas
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Semenchkare
    schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
    Lokal.
    da habe ich auch ja beim Wechsel von Raspi3 auf Raspi4 auch das unter Raspi3 erzeugte Backup eingespielt.
    Selbstverständlich wollte ich das auch auf NAS umstellen, da fand das System aber nichts...
    Viele Grüße
    Semenchkare
    raspberry 5 8GB mit iobroker,
    raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
    J simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Semenchkare
      Lokal.
      Jan1
      @Semenchkare
      Hast mal die Doku des Adapter gelesen und das gemacht:
      Für den CIFS Mount muss zwingend cifs-utils installiert sein. - sudo apt-get install cifs-utils
      • S Semenchkare
        Lokal.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Semenchkare
        Mir geht es aber jetzt erstmal um den error.
        Wann kam der? direkt nach der Installation, wo es noch kein erstelltes Backup gab?
        Wenn der Adapter nach der Installation gestartet wird, steht die Backup-Quelle auf lokal und dementsprechend wird dieser Pfad durchsucht.
        Ich muss jetzt eingrenzen, wo der Fehler liegen kann, da ich ihn nicht reproduzieren kann.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • S Semenchkare
          Lokal.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Semenchkare
          So habe es jetzt mal probiert unter node12 nachzustellen ... Ich bekommen keine Fehler ...
          Hast du mal geschaut, ob alle rechte passen?
          Ich könnte mir vorstellen, dass bei dir ggfs. was mit den Rechten nicht passt und du dadurch diesen error bekommst
          Lass mal bitte den Installer-Fix laufen
            Semenchkare
            1. Cifs ist drauf siehe hier
            pi@Raspi4-Iobroker:~ $ pi@Raspi4-Iobroker:~ $ sudo apt-get install cifs-utils
            cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.8-2).
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert.
            1. den Installer-Fix gestern habe ich noch vor dieser Anfrage hier im Forum laufen lassen
              -keine Änderung-
            2. Ich habe ja lokal zuerst einmal
              a) die minimal installierte Version des IoBrokers gesichert, bevor ich das Backup vom Raspi3 einspielte. War ein Tipp eines Users
              b) dann habe ich restored und es wurden alle Adapter neu geladen.
            Erst dann kam ich ja auf die Idee, statt meines alten Scriptes nun Backitup zu nutzen. Wichtig war mir hierbei die Sicherung auf ein NAS (Synology DS216). Erst dann versuchte ich umzustellen und habe den Backitup-Adapter gestartet und danach versucht umzustellen, wobei mir immer auffiel, dass die Anzeige bei den Instanzen ständig wieder von grün auf rot und andersherum wechselt.
            Wenn ich die lokale Sicherungsoption aktiv habe, ist dies nicht der Fall...
            Viele Grüße
            Semenchkare
            • S Semenchkare
                -keine Änderung-
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Semenchkare sagte in Backitup 1.4.3 Mount oder FTP funktioniert nicht auf Raspi 4:
              Was meinst du mit lokal? Backitup?
              Dann ist es anscheinend grundsätzlich ein Problem deiner Config zum NAS.
              Poste doch mal deine Config vom NAS und von Backitup.
              Des Weiteren wäre es gut, wenn du Backitup in den Instanzen auf debug stellst und den Log vom mount Versuch hier postest
                Semenchkare
                ja, mit lokal meine ich Backitup mit Sicherung auf de SD-Karte des Raspi 4.
                OK, ich mache das mit dem Debug.
                Bei heutigen Versuchen habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
                backitup.0	2020-03-24 00:58:53.730	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                backitup.0	2020-03-24 00:58:53.730	error	mount error(95): Operation not supported
                backitup.0	2020-03-24 00:58:53.730	error	(30127) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Benutzer,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.xxx.xxx.xx/sic/ioBrokerRaspi /opt/iobroker/backups
                Du scheinst auf der richtigen Spur. Ich habe das von V1.0 bis V3.0 probiert.
                Anders als bisher:
                Ich habe heute jedesmal die Instanz beendet und erst nach Umstellung neu gestartet, da waren die Fehler von gestern nicht mehr in dieser Art vorhanden...
                wenn ich manuell mounte, dann mit diesem Befehl:
                sudo mount.cifs //192.xxx.xxx.xx/sic /opt/iobroker/backups/ -o user=Benutzer,password=*****,vers=1.0
                da habe ich vollständig Zugriff auf das NAS
                Sami
                Viele Grüße
                Semenchkare
                  Semenchkare
                  ich habe jetzt ein funktionierendes Setting, aber nicht ganz befriedigend:
                  1.) Freigabename NAS: "/sic/"
                  2.) Unterverzeichnis "ioBrokerRaspi"
                  wenn ich das gewünschte Unterverzeichnis in der Freigabe angebe, funktioniert der Mount nicht.
                  Lasse ich "ioBrokerRaspi" weg, dann mounted er ohne Fehler und sichert die Datei aufs NAS. Leider nicht ins gewünschte Unterverzeichnis.
                  nach dem Sicherungsvorgang wird wohl "umount" durchgeführt, gefühlt aber leicht Zeitversetzt realisiert.
                  LG
                  Sam
                  Viele Grüße
                  Semenchkare
                    Semenchkare
                    seit der 1.44 funktioniert auch das Finden der NAS-Freigabe bei der Wiederherstellungs-Seite!
                    jetzt fehlt nur noch, dass ich Verzeichnis tiefer sichern kann!
                    Danke und Gruß´
                    Seme
                    Viele Grüße
                    Semenchkare
                    • S Semenchkare
                      Danke und Gruß´
                      Seme
                      Jan1
                      @Semenchkare
                      Du gibst den Pfad wohl falsch an, da das schon immer funktioniert.
                        Semenchkare
                        ich hatte zunächst folgendes drin: /sic/ioBrokerRaspi
                        wobei sic die Freigabe und ioBrokerRaspi der Pfad ist.
                        Da hatte ich aber die Fehler im LOG und es funktionierte nichts.
                        Gestern machte ich mal nur die Freigabe /sic/ rein - siehe da ein Mounten und eine Sicherung direkt auf die Freigabe war möglich.
                        Jeder Versuch, den Pfad anzufügen scheiterte.
                        jetzt habe ich mal den Reiter "in verschiedenen Pfaden speichern" verwendet.
                        Dort habe ich angegeben sic/ioBrokerRaspi - Siehe da, es geht!!!
                        Warum das so ist, ist mir unklar...
                        Ich habe übrigens im ersten Versuch auch mal den ersten Slash weggelassen, hat aber nicht geholfen...
                        Viele Grüße
                        Semenchkare
