  4. Backitup 1.4.3 Mount oder FTP funktioniert nicht auf Raspi 4
backitup smb nas
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Semenchkare
    ich habe schon mehrfach ein lokales Backup erstellt, auch schon vor dem allerersten Restore zum Umzug.
    Das kann also nicht das Problem sein....
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Semenchkare
    Was steht denn als Backup Quelle für Restore in der Config? Der Pfad wird durchsucht beim start
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      Semenchkare
      schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
      Lokal.
      da habe ich auch ja beim Wechsel von Raspi3 auf Raspi4 auch das unter Raspi3 erzeugte Backup eingespielt.
      Selbstverständlich wollte ich das auch auf NAS umstellen, da fand das System aber nichts...
      Viele Grüße
      Semenchkare
      raspberry 5 8GB mit iobroker,
      raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
      J simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
      • S Semenchkare
        Lokal.
        Jan1
        @Semenchkare
        Hast mal die Doku des Adapter gelesen und das gemacht:
        Für den CIFS Mount muss zwingend cifs-utils installiert sein. - sudo apt-get install cifs-utils
        • S Semenchkare
          Lokal.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Semenchkare
          Mir geht es aber jetzt erstmal um den error.
          Wann kam der? direkt nach der Installation, wo es noch kein erstelltes Backup gab?
          Wenn der Adapter nach der Installation gestartet wird, steht die Backup-Quelle auf lokal und dementsprechend wird dieser Pfad durchsucht.
          Ich muss jetzt eingrenzen, wo der Fehler liegen kann, da ich ihn nicht reproduzieren kann.
          • S Semenchkare
            Lokal.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Semenchkare
            So habe es jetzt mal probiert unter node12 nachzustellen ... Ich bekommen keine Fehler ...
            Hast du mal geschaut, ob alle rechte passen?
            Ich könnte mir vorstellen, dass bei dir ggfs. was mit den Rechten nicht passt und du dadurch diesen error bekommst
            Lass mal bitte den Installer-Fix laufen
              Semenchkare
              1. Cifs ist drauf siehe hier
              pi@Raspi4-Iobroker:~ $ pi@Raspi4-Iobroker:~ $ sudo apt-get install cifs-utils
              cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.8-2).
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert.
              1. den Installer-Fix gestern habe ich noch vor dieser Anfrage hier im Forum laufen lassen
                -keine Änderung-
              2. Ich habe ja lokal zuerst einmal
                a) die minimal installierte Version des IoBrokers gesichert, bevor ich das Backup vom Raspi3 einspielte. War ein Tipp eines Users
                b) dann habe ich restored und es wurden alle Adapter neu geladen.
              Erst dann kam ich ja auf die Idee, statt meines alten Scriptes nun Backitup zu nutzen. Wichtig war mir hierbei die Sicherung auf ein NAS (Synology DS216). Erst dann versuchte ich umzustellen und habe den Backitup-Adapter gestartet und danach versucht umzustellen, wobei mir immer auffiel, dass die Anzeige bei den Instanzen ständig wieder von grün auf rot und andersherum wechselt.
              Wenn ich die lokale Sicherungsoption aktiv habe, ist dies nicht der Fall...
              Viele Grüße
              Semenchkare
              • S Semenchkare
                  -keine Änderung-
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Semenchkare sagte in Backitup 1.4.3 Mount oder FTP funktioniert nicht auf Raspi 4:
                Was meinst du mit lokal? Backitup?
                Dann ist es anscheinend grundsätzlich ein Problem deiner Config zum NAS.
                Poste doch mal deine Config vom NAS und von Backitup.
                Des Weiteren wäre es gut, wenn du Backitup in den Instanzen auf debug stellst und den Log vom mount Versuch hier postest
                  Semenchkare
                  ja, mit lokal meine ich Backitup mit Sicherung auf de SD-Karte des Raspi 4.
                  OK, ich mache das mit dem Debug.
                  Bei heutigen Versuchen habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
                  backitup.0	2020-03-24 00:58:53.730	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                  backitup.0	2020-03-24 00:58:53.730	error	mount error(95): Operation not supported
                  backitup.0	2020-03-24 00:58:53.730	error	(30127) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Benutzer,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.xxx.xxx.xx/sic/ioBrokerRaspi /opt/iobroker/backups
                  Du scheinst auf der richtigen Spur. Ich habe das von V1.0 bis V3.0 probiert.
                  Anders als bisher:
                  Ich habe heute jedesmal die Instanz beendet und erst nach Umstellung neu gestartet, da waren die Fehler von gestern nicht mehr in dieser Art vorhanden...
                  wenn ich manuell mounte, dann mit diesem Befehl:
                  sudo mount.cifs //192.xxx.xxx.xx/sic /opt/iobroker/backups/ -o user=Benutzer,password=*****,vers=1.0
                  da habe ich vollständig Zugriff auf das NAS
                  Sami
                  Viele Grüße
                  Semenchkare
                    Semenchkare
                    ich habe jetzt ein funktionierendes Setting, aber nicht ganz befriedigend:
                    1.) Freigabename NAS: "/sic/"
                    2.) Unterverzeichnis "ioBrokerRaspi"
                    wenn ich das gewünschte Unterverzeichnis in der Freigabe angebe, funktioniert der Mount nicht.
                    Lasse ich "ioBrokerRaspi" weg, dann mounted er ohne Fehler und sichert die Datei aufs NAS. Leider nicht ins gewünschte Unterverzeichnis.
                    nach dem Sicherungsvorgang wird wohl "umount" durchgeführt, gefühlt aber leicht Zeitversetzt realisiert.
                    LG
                    Sam
                    Viele Grüße
                    Semenchkare
                      Semenchkare
                      seit der 1.44 funktioniert auch das Finden der NAS-Freigabe bei der Wiederherstellungs-Seite!
                      jetzt fehlt nur noch, dass ich Verzeichnis tiefer sichern kann!
                      Danke und Gruß´
                      Seme
                      Viele Grüße
                      Semenchkare
                      • S Semenchkare
                        Danke und Gruß´
                        Seme
                        Jan1
                        @Semenchkare
                        Du gibst den Pfad wohl falsch an, da das schon immer funktioniert.
                          Semenchkare
                          ich hatte zunächst folgendes drin: /sic/ioBrokerRaspi
                          wobei sic die Freigabe und ioBrokerRaspi der Pfad ist.
                          Da hatte ich aber die Fehler im LOG und es funktionierte nichts.
                          Gestern machte ich mal nur die Freigabe /sic/ rein - siehe da ein Mounten und eine Sicherung direkt auf die Freigabe war möglich.
                          Jeder Versuch, den Pfad anzufügen scheiterte.
                          jetzt habe ich mal den Reiter "in verschiedenen Pfaden speichern" verwendet.
                          Dort habe ich angegeben sic/ioBrokerRaspi - Siehe da, es geht!!!
                          Warum das so ist, ist mir unklar...
                          Ich habe übrigens im ersten Versuch auch mal den ersten Slash weggelassen, hat aber nicht geholfen...
                          Viele Grüße
                          Semenchkare
