  4. Immer wieder XHR POST ERROR
16 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
    Marc.Matic
    ich habe (seit dem letzten Update von VIS) immer wieder die Fehlermeldung XHR POST ERROR. Taucht bei VIS auf dem iPad 1 auf. Es gibt Tage, da kommt die Meldung nicht, dann irgendwann mal wieder. Aber immer nur max 1x am Tag. Wenn ich auf OK drücke dann lädt VIS sofort neu und alles läuft.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Ich habe nach dem letzten Update einiger Adapter natürlich alles mal neu gestartet (ioBroker solo, dann komplett auch den Raspberry Pi etc.). Hatte irgendwo gelesen, dass der Fehler auch was mit doppelt laufenden Instanzen vom Admin oder Web Adapter oder so zu tun haben könnte. Aber konnte nichts dergleichen bei mir feststellen.
    Freue mich über jeden Hinweis!
    Lg
    Marc
    HomeMatic CCU2 / ioBroker auf Raspberry Pi 3 / VIS primär auf iPad1
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Zufälligerweise bin ich unter Firefox auf das Problem gestoßen, wenn mein Rechner im Schlaf war.
      Habe versucht das Problem zu fixen (momentan aber nur auf github und widgetFactory branch)
        Marc.Matic
        Ok, ich warte einfach mal ab bis es im Update bei ioBroker auftaucht. Welche Version wäre das dann, auf die ich warten "muss"? :)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Marc.Matic:
          Ok, ich warte einfach mal ab bis es im Update bei ioBroker auftaucht. Welche Version wäre das dann, auf die ich warten "muss"? :) `
          = 0.12.2
          Da keine die Version testet, man kann sehr lange so warten. :(
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @Bluefox:
            @Marc.Matic:
            = 0.12.2
            Da keine die Version testet, man kann sehr lange so warten. :( `
            im Changelog von Git steht aber auch nur die Version 0.11.2 als letzte Version.
            Wo genau gibt es denn die 0.12.2
            Gruss Hermann
              Hier:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 343#p41572
                @Bluefox:
                Da keine die Version testet, man kann sehr lange so warten. `
                Damit du nicht traurig bist habe ich es jetzt auf meinem produktiven Pine64 installiert:
                Explodiert ist bisher noch nichts :lol:
                  klassisch
                  Nach einem Generalupdate bin ich auf vis 0.10.15 gelandet und bekomme bei einem meiner Tablets immer wieder "xhr poll error"
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
                  iobroker restart vis
                  iobroker upload vis
                  hat bei mir leider nicht funktioniert. Keine 0.12.xy, immer noch die 0.10.15
                  Braucht man da Sonderrechte oder muss man einen Pfad anders einstellen?
                    Die Reihenfolge müsste umgekehrt sein, nach Installation erst upload dann restart!
                    Wenn das nichts nutzt vielleicht als erstes noch ein npm cache clean.
                    Viel,Glück
                      klassisch
                      Vielen Dank für Deiner Antwort zu dieser Stunde!
                      Habt aber leider auch nicht funktioniert:
                       iobroker vis -v
                      0.10.15
                      Vielleicht muß ich einfach auf die Release warten….
                        klassisch
                        So, bin jetzt auch auf den (github-) Katzentrick gekommen und habe jetzt die 0.12.4 drauf. Die Tablets sind neu gestartet und ich werde beobachten, ob der xhr error wieder kommt.
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @klassisch:
                          So, bin jetzt auch auf den (github-) Katzentrick gekommen und habe jetzt die 0.12.4 drauf. Die Tablets sind neu gestartet und ich werde beobachten, ob der xhr error wieder kommt. `
                          habe auch immer wieder diese Meldung.
                          Kannst du mir den "Katzentrick" verraten um das Update erfolgreich machen zu können?
                            klassisch
                            23h ist zwar nicht sonderlich lange. Aber bis jetzt liefen die Tablets wieder stabil durch.
                            Editor habe ich nicht getestet, nur kurz aufgemacht, etwas rumgeklickt und wieder zu. Wollte ja primär ein stabiles System.
                            @wendy2702 - sorry, hatte den Post übersehen. War so mit Flot und anderem beschäftigt.
                            Katzentrick:
                            Da ist Github's Katze, von der man wahrscheinlich nie so genau weiß, ob sie noch lebt - bis man draufklickt.
                            Dann einfach den Adapter auswählen - bei mir wars vis - und schon geht's voran. Anscheinend kann man damit non releaste Versionen zum Testen runterladen.
                              @klassisch:
                              Anscheinend kann man damit non releaste Versionen zum Testen runterladen. `
                              Und noch mehr…
                              http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
                                klassisch
                                So, meine Tabs laufen jetzt > 36h stabil und haben keinen Verbindungsabbruch mehr.
                                Damit ist das schon mal getestet.
                                Den Editor habe nur geöffnet und etwas geklickt und wieder geschlossen. Keine Veränderungen vorgenommen.
                                  klassisch
                                  Meiner Meinung nach ist der Test erfolgreich verlaufen und die Version 0.14.4 könnte in den release-Pfad übernommen werden.
                                  4 Moante liefen meine Tabs ohne diesen Fehler stabil. Nach Umstieg und Neuinstallation auf dem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6008&sid=4d817b229bd6c70be9af1dde036c9c25#p61701 waren die Fehler wieder da. Vis wurde mit der Version 0.10.15 installiert. Habe jetzt mit Githubs Katze auf 0.14.4 upgedatet und es läuft wieder stabil.
