  4. Homematic Rolladenaktor meint er wäre bereits auf 100%
    1.0k
homematiciobrokerrollo
13 Beiträge 3 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem.
    Wenn ich das Rollo am Schalter hochfahre, meint das Rollo nach ca. 75% dass es bereits oben wäre und bleibt stehen.
    Es wird dann auch 100% angezeigt, aber es steht faktisch nur bei 75%.
    Beim Runterfahren ist das nicht so, da klappt alles.
    Ich hatte vorhin ein Problem in einem Programm, was dazu geführt hat, dass das Rollo ca. 15x halb hoch und runter gefahren ist.
    Ich dachte mir dann mache ich einmal eine Kalibrierfahrt, aber die findet irgendwie nicht statt.
    Ich nutze folgenden Aktor.
    Homematic Funk-Rollladenaktor für Markenschalter, 1fach Unterputzmontage HM-LC-Bl1PBU-FM
    Auch habe ich diesen nochmal stromlos gemacht, weil ich dacht vielleicht löst sich das Problem damit, war aber nicht.
    Das gleich Problem hatte ich vor einigen Monaten schon einmal und dann war es, durch welche Maßnahme auch immer, plötzlich wieder weg.
    Habt ihr eine Idee?
    • Uli977U Uli977
      Hallo!
      Habt ihr eine Idee?
      @Uli977 sagte:
      Dann ist die eingetragene (ermittelte) Laufzeit zu gering.
      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
        @Uli977 sagte:
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @paul53 es hat ja immer gepklappt bis soeben.....
          @Uli977 sagte:
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @paul53 Ich habe jetzt die Zeit einfach mal verdoppelt um sicherzustellen, dass die Zeit auf jeden Fall ausreicht.
          Der Aktor schaltet die Zeit auch korrekt, aber das Rollo bleibt an der gleichen Position stehen.
          Das heißt für mich der Endschalter des Rollos selber hat sich verstellt, oder?
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            @Uli977 sagte:
            Kann sein ?
            • Uli977U Uli977
              @Uli977 sagte in Homematic Rolladenaktor meint er wäre bereits auf 100%:
              sehr wahrscheinlich.
              Das kannst du hören, wenn sich das Rollo nicht mehr bewegt und der Aktor dann erst nach eingestellter Laufzeit abschaltet, klickt dieser.
              Dann dürfte die Endposition verstellt sein
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @Homoran ja, so ist es....
                Mist! Den Endanschlag des Rollos kann ich nicht selber einstellen.
                • Uli977U Uli977
                  Wie hast du ihn denn verstellt ;-)
                  Soll heißen
                  was ist "soeben" passiert
                    Soll heißen
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @Homoran Wie bereits erwähnt ich habe die Rollos durch ein fehlerhaftes Skript ca. 15-20 Mal rauf und wieder runter gefahren. Aber auch nicht komplett sondern immer im Wechsel. Ich denke das hat die Verwirrung des Endschalters ausgelöst.
                    Hierdurch wurde Pinh/Pong gespielt....
                    Dann habe ich den zweiten Teil deaktiviert und die Rollos habe sich wieder eingekriegt.
                    • Uli977U Uli977
                      @Uli977
                      Weisst du ob du mechanische oder elektronische Endabschaltung hast.
                      Deinem Fehler nach könntest du eine elektronische besitzen, die über gleichzeitiges drücken von auf und ab festgelegt werden.
                      "Eigentlich" sollte das bei HomeMatic gegeneinander verriegelt sein, mir scheint aber auch mal so etwas passiert zu sein, obwohl es von der Belegung der Relais unmöglich erscheint.
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @Homoran Ich vermute es ist eine elektrische. Zumindest ist es in einem der anderen Zimmer so, denn da war mal der Monteur da und hat mit so einem Taster das Ganze mal korrigiert. Der Taster war dann statt des Aktors mit den Kabeln verbunden.
                        Warum sollte es im Wohnzimmer anders sein.
                        Aber sag mal wieso ging das Ping Pong spielen los? Ich habe doch "wurde geändert" gewählt und nachdem die beiden sich einmal miteinander abgeglichen haben, wird doch nix mehr geändert.
                        • Uli977U Uli977
                          @Uli977 Da da auch noch die CCU im Spiel ist gibt es zu viele ungeklärte Optionen um das einwandfrei sagen zu können
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @Homoran Ok!
                            Weil ich hab auch noch die hier......
                            Da springt der Status aber nicht immer hin und her. Das würde ich ja sonst in der CCU bzw. im ioBroker sehen.
                            82.9k
