  4. Webinterface von Iobroker startet nicht
    5.8k
adapter
31 Beiträge 9 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R Offline
    raspido
    Hey Leute,
    ich glaub ich habe den fast größt möglichen Fehler begangen. Ich hatte Stress mit dem Javascript Adapter, er wollte nicht starten. Im Log geguckt und da stand, Admin Adapter der Installiert ist entspricht nicht der möglichen Version. Naja im Jugendlichen Leichtsinn habe ich den Adapter gelöscht um diesen im Anschluß wieder neu zu installieren.
    Nur naja Webinterface ist nicht mehr zugänglich und somit hab ich ein Problem.
    Gibt es eine Möglichkeit über die Konsole oder so eine neue Instanz vom Adapter an zu legen oder hab ich mir eine neue Arbeit geschaffen, indem ich den ganzen ioBroker neu aufsetzen darf?
    Ich hoffe man kann mir helfen :-(
    Michael
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • R raspido
      Hey Leute,
      Michael
      @raspido sagte in Webinterface von Iobroker startet nicht:
      Ja!
      iobroker add admin
      • R raspido
        Hey Leute,
        Michael
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @raspido
        ioBroker läuft nicht mehr
        Mr EnglishM 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Offline
          raspido
          doch der Iobroker läuft noch, also muss ihn noch manuell stoppen.
          Aber probier gleich iobroker add admin aus.
          • R raspido
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @raspido
            Da ist ein Link im Satz , klick mal drauf ;)
            • GlasfaserG Glasfaser
              @raspido
              @Glasfaser hättest du mal nicht so schnell editiert ;-)
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Homoran
                Jipp da stand noch was ... : , dachte er erkennt es so . 😎
                • R Offline
                  raspido
                  es läuft wieder alles. DANKE
                  • E Offline
                    elmos04
                    Hallo
                    Ich habe da nun vielleicht das selbe problem mit meinem ioBroker.
                    Ich bin jetzt schon seit 2 tagen mein ioBroker wieder fit zu kriegen. Ich bekomme es nicht hin. Bitte habt Verständniss wenn ich den Fehler schlecht beschreiben kann. Meine Kenntnisse sind sehr eingeschränkt.
                    zu meinem Problem. Wenn ich den Biobroker im Web aufrufe, kommt die Seite mit dem Ladering der sich dreht. mehr passiert nicht.
                    node -v ist V10.20.0
                    npm -v ist 6.14.4
                    wenn ich iobrker list instances starte kommt das
                    • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
                      system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - enabled
                    • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                      system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                      system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled
                    • system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
                    • system.adapter.hm-rega.1 : hm-rega - enabled
                    • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
                    • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 18701
                    • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 12001
                      system.adapter.ical.0 : ical - enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - enabled
                    • system.adapter.info.0 : info - enabled
                      system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                    • system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - enabled, port: 54321
                    • system.adapter.mihome.0 : mihome - enabled, port: 9898, bind: 192.168.2.19
                    • system.adapter.octoprint.0 : octoprint - enabled
                    • system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                    • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug - enabled
                      system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree - enabled
                      system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
                      system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars - enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                      system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                      system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                    • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yr.0 : yr - enabled
                    ist doch alles okay . oder?
                    der iobroker scheint auch zu arbeiten. scripte scheinen zu laufen. zb. Anrufe werden auf der Alexa angesagt.
                    Aber Vis ist nicht zu erreichen und die Startseite auch nicht. habe auch schon einen Admin.1 neu angelegt. das selbe. habe ssh Zugang und alle tips nachgemacht. es geht einfach nicht.
                    Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann. ich habe mir jetzt einen Raspberry 4 mit 4GB Ram bestellt. Ich würde gerne die Daten auf den mitnehmen. zumindest die VIS und Skripte sind mir sehr wichtig. das werde ich wohl so nie wieder hinbekommen.
                    Ihr seid meine letzte Hoffnung.
                    • E Offline
                      elmos04
                      ich habe mal noch das versucht
                      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                        system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - disabled
                        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                        system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
                        system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                        system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                        system.adapter.hm-rega.1               : hm-rega               - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 18701
                        system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 18701
                        system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 12001
                        system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                        system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                        system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         - disabled, port: 54321
                        system.adapter.mihome.0                : mihome                - disabled, port: 9898, bind: 192.168.2.19
                        system.adapter.octoprint.0             : octoprint             - disabled
                        system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                        system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            - disabled
                        system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            - disabled
                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                        system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
                      • E Offline
                        elmos04
                        Es geht noch immer nicht. Ich hatte gehofft dass ein Adapter den start verhindert. Leider kein erfolg.
                        • E Offline
                          elmos04
                          Hat sich erledigt. Da keiner mir bei diesem Problem helfen kann , gehe ich davon aus das dieses ein Riesen Problem ist und ich Anfänger das sowieso nicht gelöst bekommen hätte. Also werde ich wohl oder über ganz neu anfangen und versuchen alle Skripte und Vis neu aufzubauen. Schade.
                          Mit freundlichen Grüßen Oliver
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Unabhängig davon das du hier nicht der einzige bist der ein Problem hat versuchen wir es nochmal.
                            Mit welchem Browser bist du auf den Admin gegangen?
                            Mal Browser Cache gelöscht und/oder Forced Reload probiert?
                            ioBroker Rechner mal neu gestartet?
                            Was steht im iobroker logfile?
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              elmos04
                              @wendy2702
                              Hallo
                              Ich weiß das ich nicht der einzige bin der Hilfe braucht. 😜 aber wenn es was einfaches gewesen wäre hätte wohl schon jemand was gesagt. Ich denke ich habe mir ihn total zerschossen. Ich habe alles was ich gefunden habe in Terminal rein geworfen. Dadurch wurde es mit Sicherheit nicht besser. Ich hab mir jetzt ein pi4 gegönnt. Und alles neu aufgebaut. Der läuft schon super. Schade halt mit der Vis. Kein Backup gemacht. Sonst ist so ein neues System ja auch mal schön. Und ja ich habe den browser Cache gelöscht. Und an mehreren Rechnern.
                              Aber danke. Ich werde mich am Wochenende mal hinsetzen und ein neues Vis aufbauen. Oder versuchen es von der alten sd runterladen. Vielen Dank.
                              • E elmos04
                                @wendy2702
                                Hallo
                                Jan1
                                @elmos04
                                Kein Backup, kein Mitleid.
                                Aber lernen durch Schmerz, sollte auch bei Dir funktionieren und der Backitup Adapter wurde genau dafür gebaut ;-)
                                -1
                                • J Jan1
                                  @elmos04
                                  elmos04
                                  @Jan1
                                  Ja genau für so alte Männer wie mich wurde Backitup gemacht. Ich habe es auch lauffähig installiert. Und mich drauf verlassen. Aber seit Mitte 2019 ist kein Backup mehr auf dem Nas geladen worden. Kein minimal oder komplett. Beides endete einfach. Fur mich das theme Backup mit dem Tool abgeschlossen. Früher hatte ich immer das Vis Projekt aus dem Vis exportiert. Bin also selber schuld.
                                  sigi234S K J HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • E elmos04
                                    @Jan1
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @elmos04 sagte in Webinterface von Iobroker startet nicht:
                                    Das mache ich jetzt auch noch zusätzlich zum BackItup und jede View wird extra exportiert.
                                    • E elmos04
                                      @Jan1
                                      klassisch
                                      Ein Backup, das einfach versiegt ist bitter. Hätte mir auch passieren können, weil ich da acu nicht ständig nachschaue (mache ich jetzt aber gleich mal wieder). Aber ich bin - sogesehen glücklicherweise - schon vorher gescheitert. Ich habe es bis heute nicht hinbekommen, daß mein Backup direkt auf der Synology abgelegt wird. Weder mit ioBroker auf Linux noch auf Windows. Lokal geht der Backitup-Adapter immer. Auch auf USB Platte. Deshalb mache ich meine Backups per Backitup-Adapter lokal und kopiere sie anschließend mit einem eigenen Prozeß auf die Synology. Was erstaunlicherweise funktioniert und das hatte ich auch schon bevor es den backitup-Adapter gab. Unter Linux hatte ich das mit einem shell-script und robocopy gemacht und unter Windows mit robomirror. Habe mit diesen jeweils auch die unkomprimierten neuen History-Daten auf die Synology gespiegelt. Mit dem Komprimieren der History-Daten durch den backitup-Adapter komme ich nicht klar. Der scheint das nicht differentiell zu machen, sondern immer komplett.
                                      • E elmos04
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @elmos04
                                        Der wurde nicht nur für alte Männer entwickelt ;-)
                                        Der ballert mir jede Nacht ein Backup auf meine SSD die an der Fritz hängt und das mega zuverlässig. Hatte durch die Bastelei mit dem neuen JS-Controller mein IOBroker etwas durcheinander gebracht und bevor ich lange Fehler suche, schiebe ich einfach ein Backup drauf, was auch immer super klappt. Also ne einfachere Lösung die zuverlässig läuft gibts einfach nicht.
                                        Ich denke Du bist aber im default REPO und da liegen eben derzeit ne Menge Adapter die noch nicht an diverse Dinge angepasst sind und deshalb nicht wirklich rund laufen. Im latest ist das in gegen der meisten Annahmen genau umgekehrt, bei mir läufts richtig rund.
                                        • E elmos04
                                          @Jan1
                                          Die gibt es beide nicht mehr!
