  4. Sichtbarkeit von Widgets auch im EDIT-Modus berücksichtigen
    5.5k
7 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    MaggeO
    ich habe hier im Forum schon sehr viele Beiträge gefunden, bei denen mit Hilfe der Sichtbarkeitseinstellung von Widgets die schönsten Dinge realisiert werden. Ich wollte so etwas in dieser Art nun auch für Flot-Diagramme als Statistik für meine Temperaturfühler machen. Dass ich also mit einem einfachen State Button das entsprechende Flot-Diagramm anzeigen kann und auch wieder schließen kann. Das ganze funktioniert auch schon wirklich wunderbar auf der eigentlichen VIS-Seite (also http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html?xxx). Allerdings bekomme ich es nicht hin, dass die entsprechenden Widgets (bei mir ein "basic View in Widget" Widget, da ich die Flots in einer eigenen View erstellt habe) auch im Edit-Modus "ausgeblendet" werden, sofern natürlich die dazugehörige Variable entsprechend steht. Aktuell liegen diese über allem anderen, so dass ich zur Bearbeitung der darunterliegenden "normalen" Widgets zunächst das einzublendende Widget verschieben muss.
    Übersehe ich hier eine ganz einfache Einstellung, die das möglich macht? Oder wie macht ihr das?
    Hier einmal der Code für ein entspechendes Widget:
    [{"tpl":"tplContainerView","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"gestures-swiping-value":"","gestures-rotating-value":"","gestures-pinching-value":"","gestures-swipeRight-value":"","gestures-swipeLeft-value":"","gestures-swipeUp-value":"","gestures-swipeDown-value":"","gestures-rotateLeft-value":"","gestures-rotateRight-value":"","gestures-pinchIn-value":"","gestures-pinchOut-value":"","contains_view":"Flot_Aussen_Temp","visibility-oid":"javascript.2.VIS.Flot_Außen_Temp_zeigen","locked":false,"name":"WoZi Außen View","comment":"","views":null},"style":{"left":"97px","top":"71px","width":"770px","height":"427px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
    Gruß + Danke
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Nein, ich befürchte Du hast nichts übersehen. Du wirst das Verschieben im Edit-Modus bei übereinander liegenden Widgets in Kauf nehmen müssen.
      Gruss
      Hermann
      Gruss Hermann
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        oder das Widget über den Namen anwählen
        dann musst du nichts verschieben
          Sven2013
          Ich denke das es nicht so gewollt ist, aber du kannst oben auf den rückgängig Pfeil drücken, dann verschwindet das Widget in den Hintergrund.
          Gruß Sven
            MaggeO
            Ja, das funktioniert tatsächlich auch bei mir. Allerdings habe ich auch ein wenig Angst, dass doch irgendwas rückgängig gemacht wird, was ich gerade nicht im Blick habe. Mit den vielen tollen Features verliert man ja schon manchmal den Überblick über seine eigene View ;)
            • P Offline
              pix
              Nur so eine Idee, habe ich nicht probiert und leider gerade auch keine Zeit, das in Javascript umzusetzen:
              Wenn du in einem Skript den State überwachst (der die Sichtbarkeit steuert), dann kannst du beim Einblenden noch den z-index hoch setzen und beim Ausblenden wieder runter.
              <size size="85">createState zIndex blabla
              WENN Sichtbarkeit true
              DANN zIndex 30
              SONST zIndex 1</size>
              Dann zB {javascript.0.zIndex} in die Widget-Einstellungen unter z-Index packen. Ob das im Edit-Modus so klappt, müsste man probieren.
              Gruß,
              Pix
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                Ich kenne das Problem auch. Habe eine Reihe "Popups" auf meinem Screen (Wetterwarnung, Aktives Telefonat, usw.). Im Editor liegen die immer übereinander. Wenn ich dann eines, oder die Widgets die drunter liegen, editieren will, muss ich das entsprechende Widget immer separat im Dropdown-Menü auswählen. Allerdings werden dann die Änderungen natürlich trotzdem nicht gleich sichtbar (weil ggf. noch was drüber liegt).
                Vielleicht wäre diesbezüglich ja ein Feature request sinnvoll?
                Wie wäre es denn z.B. mit einem zusätzlichen Häkchen im Dropdown-Menü zum "Ausblenden im Editor"?
                MfG,
                André
                Geschrieben mit Tapatalk
