  4. Astrofunktion 1 Stunde zu spät
    5.7k
blocklyjavascript
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Mr.Oz
    schrieb am zuletzt editiert von Mr.Oz
    ich habe ein Problem mit der Astrofunktion und komme nicht mehr weiter (Forum ohne Erfolg durchsucht :) ).
    Folgendes Problem. Ich habe ein Blocky mit Abenddämmerungsfunktion. Es funktioniert auch alles, aber eine Stunde zu spät. Ein Debug auf Abenddämmerung gibt mir die gewünschte Zeit aus
    Geschaltet wird aber wie bereits erwähnt ein Stunde später. Durch die Forensuche habe ich erfahren, dass die Astrofunktion im Javacript Adaper auch eingestellt werden muss. Habe ich gemacht. Was mir aber da aufgefallen ist, dass im Adapter die Falsche Zeit angezeigt wird. Stat wie im Debug 18:19 wird 19:19 Uhr ausgegeben.
    Als System benutze ich eine PI4. Auch da stimmt die Zeit.
    Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
    paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • ? Offline
      Moin,
      Ich hatte das gleiche Problem. Bie mir war die Zeitzone auf dem RP4 nicht auf Berlin eingestellt.
      MfG
        Mr.Oz
        Habe es bereits geprüft und wiederholt bestätigt/angepasst
        • M Mr.Oz
          @Mr-Oz sagte:
          Wo wohnst Du, dass Abenddämmerung um 19:19 Uhr eine Stunde zu spät ist ?
          Zeit für Berlin:
          • M Mr.Oz
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Mr-Oz
            @Mr-Oz sagte in Astrofunktion 1 Stunde zu spät:
            soviel ich weiß, soll man den Haken rausnehmen und die Koordinaten eintragen
              @Mr-Oz sagte:
              Zeit für Berlin:
              Mr.Oz
              @paul53 sagte in Astrofunktion 1 Stunde zu spät:
              @Mr-Oz sagte:
              Zeit für Berlin:
              Wohne in Erftstadt. Dann ist wohl die Zeit im Adapter richt aber die im Script nicht.
                @Mr-Oz
                Mr.Oz
                @crunchip sagte in Astrofunktion 1 Stunde zu spät:
                @Mr-Oz
                Habe ich auch schon versucht. Aber wie im vorherigen Post festgestellt ist dann die Zeit im Blocky Script falsch. Was komisch ist den der Debug schreibt 18:19 Uhr ins Log und schaltet zur Adapter Zeit 19:19 Uhr.
                • M Mr.Oz
                  @Mr-Oz
                  @Mr-Oz sagte:
                  Das ist die UTC-Zeit. Die Wandlung nach "SS:mm" berücksichtigt die Zeitzone.
                  • H Offline
                    Herr_Punkt
                    schrieb am zuletzt editiert von Herr_Punkt
                    Hatte das gleiche Problem. Hab ne tolle Vorlage hier aus dem Forum nachgebaut. Lief aber nicht, keine Fehlermeldung.
                    Aus Zufall gemerkt, dass die Schaltung mit einer Std. Versatz schaltet. Raspi-Config kontrolliert und nochmals neu eingestellt. Keine Änderung. Hab zwischendurch immer mal wieder den kompletten raspi oder nur den Iobroker neu gestartet.
                    Die Geo-Einstellungen im Javaskript-Adapter kontolliert und neu einsgestellt, ebenfalls Erfolglos.
                    Darauf hin zweite Adapter-Instanz installiert, dann die erste gestoppt und das Skript in der zweiten ausgeführt. Gleiches Ergebnis, eine Std. Versatz. 😠
                    Zweite Instant angehalten. Erste gestartet:
                    Zeit im Log stimmt:
                    log("Systemzeit javascript.0 : " + new Date());
                    -> #läuft
                    Warum, wieso. Keine Ahnung. Vielleicht hilft dir das Vorgehen auch.
                    @Mr-Oz said in Astrofunktion 1 Stunde zu spät:Was komisch ist den der Debug schreibt 18:19 Uhr ins Log und schaltet zur Adapter Zeit 19:19 Uhr.
                    Genau das ist mir in meinem Fall auch aufgefallen und habs einfach nicht verstanden.
                      @Mr-Oz sagte:
                      Mr.Oz
                      Danke für die Hilfe das funktioniert.
                      @Sprechdurchfall verstehen tue ich es auch nicht. Viellecht kommt aber mal ein Update was den Fehler beseitigt.
                        Mr.Oz
                        Ich wollte gerade ein issue aufnehmen. Habe aber gesehen, das @apollon77 ein Update am 10.02.20 durchgeführt hat.
                        Vielleicht ist es ja so gewollt?
                        • M Mr.Oz
                          Jan1
                          @Mr-Oz
                          welche Version des Adapter hast Du denn laufen?
                          In der Regel wird ein Issues auch nur angelegt, wenn man das Problem mit der aktuellen Version hat, denn sonst macht ein Issues keine Sinn, da es in einer Beta (im lateste) schon längst gefixt sein könnte und somit dann doppelt wäre.
                          Aktuell ist übrigens dann auch schon 4.4.3 ;-)
                            Mr.Oz
                            @Jan1 Habe die 4.4.3 installiert. Mir ist nur in der Änderungshistorie aufgefallen, dass in der Verison 4.4.2 ein Fix für die Astroversion drin war. Habe auf jeden Fall nach dem Update das Script von fixer Uhrzeit auf Astro umgestellt. Kann also auch nicht sagen wie es sich vorher verhalten hat.
