  4. Node-Red
  5. BUG NODE-RED 1.16.4/5 steuert iOBroker Szenen nur 1x
    2.1k
    4.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 581 Aufrufe 2 Beobachtet
    Kaskadeur111
    schrieb am zuletzt editiert von Kaskadeur111
    Seit ein Paar Tagen (ca 1 Woche) habe ich das Problem, dass meine Szenen nur noch einmalig geschalten werden.
    hier ein Video mit Test-Szenario.
    Szenen_NodeRed.mp4
    • Eine iOBroker Szene "Nachtlicht" mit einem einzigen Gerät (zum Testen)
    • per Node-Red einen inject mit dem bool Wert "false" um die Szene (mittels iOBroker-out) auszuschalten
      der inject funktioniert genau 1x, wenn ich den flow neu deploye funktioniert der inject wieder genau 1x
    • iOBroker Geräte lassen sich mittels iOBroker-out direkt ganz normal steuern, Szenen jedoch nur 1x, danach schalten die Szenen nicht mehr um
    Das hat die letzten beiden Jahre jedoch zuverlässig funktioniert.
    • K Kaskadeur111
      Szenen_NodeRed.mp4
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Kaskadeur111
      Kann dir leider keine Lösung bieten, aber bis eine gefunden wird , kannst du auf Version 1.3.0
      Damit sollte erstmal alles funktionieren .
      Man muss nicht jedes Update gleich mitnehmen 😉
      -1
        Kaskadeur111
        Kurzes Update:
        Scheint sich nach mehreren Tests tatsächlich als Bug entpuppt zu haben.
        Habe auf 1.16.4 gedowngraded -> Szene lässt sich nur 1x schalten (Bug auch schon vorhanden)
        Habe auf 1.13.0 gedowngraded -> Szene schaltet korrekt so oft ich möchte
        Leider lässt sich keine andere Version (1.14.0 1.15.0 1.16.0) installieren (could not be found on the server)
        aber irgendwo zwischendrin scheint sich der Bug eingeschlichen zu haben.
        Kann das mal einer Testen bitte?
        • haselchenH haselchen
          @Kaskadeur111
          Kaskadeur111
          @haselchen
          Da haben sich unsere Antworten überschnitten. 1.3.0 ??? ;-)
          Ich lasse jetzt erstmal die 1.13.0 drauf. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es in 1.16.0 noch ging (welche ich aktuell nicht mehr installieren kann) und in einem der nachfolgenden kams dann.
          • K Kaskadeur111
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Kaskadeur111
            Vielleicht zu schnell getippt 😊
            Bin unterwegs.
            Bleib bei der alten Version.
            Wenn damit wie bei mir alles geht , wieso dann updaten. Warte erstmal ab.
              Kaskadeur111
              Jo, mach ich. Kann das mal jemand auf Git als Bug melden? Kenn mich da nicht so aus. Wär cool! :-)
              • BravestarrB Offline
                BravestarrB Offline
                Bravestarr
                sorry wenn ich hier reinplatze. Ihr kennt euch offensichtlich mit Node-Red und iobroker szenen aus. Könnt ihr mal hier schauen, was mir fehlt damit ich das auch kann? https://forum.iobroker.net/topic/35274/wie-schaltet-man-mit-node-red-eine-iobroker-szene
