  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 562.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #434
    Gibt's ja nicht …
    Kannst du den Adapter einmal stoppen, dann die json Dateien löschen, nur die pwrcons.json nicht. Dann neu starten.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      Gibt's ja nicht …
      tp1de
      #435
      @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Json-Dateien gelöscht. Dann Läuft er wieder, aber nur ohne Leistungsprognose.
      Mit Prognose kommt wieder der Fehler
      ost.iob	2020-03-20 08:12:52.459	warn	instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
      host.iob	2020-03-20 08:12:52.458	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      und es werden keine Werte ausgelesen.
      Gehe erst mal frühstücken ...
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tp1de
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #436
        @tom57 Danke für die Tests. Das ist echt erstaunlich, vor allem, weil ich den Fehler hier nicht bekomme.
        Hast du den Debug-Modus noch angeschaltet in der Adapter-Liste? Mich wundert, dass direkt vor dem Fehler keinerlei Logmeldung kam weiter oben. Irgendwas muss doch direkt vor dem Fehler ausgeführt werden :-/
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #437
          Und vielleicht bitte gerade noch einmal vom git aktualisieren. Habe ein Problem beim Parsen von Kachelmann gefunden und behoben. Vielleicht führt das ja bei euch zum Absturz und bei mir nur zu ner Warnung, warum auch immer.
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #438
            Hab jetzt von GIT (2.1.0.6, Dateien von 08:23 Uhr) aktualisiert und die fcast.json + pwrgen.json gelöscht.
            Sonst alles aktiv im Adapter.
            Adapter stürzt direkt nach Start ab und bleibt rot:
            2020-03-20 08:37:22.886 - info: plenticore.0 (807) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.19.0
            2020-03-20 08:37:22.950 - info: plenticore.0 (807) [START] Starting adapter plenticore v2.1.0.6
            2020-03-20 08:37:22.994 - debug: plenticore.0 (807) Panel tilt: 23°
            2020-03-20 08:37:22.996 - debug: plenticore.0 (807) Panel direction: 180°
            2020-03-20 08:37:22.997 - debug: plenticore.0 (807) Panel efficiency: 19.3%
            2020-03-20 08:37:22.997 - debug: plenticore.0 (807) Panel surface: 39m²
            2020-03-20 08:37:24.431 - info: plenticore.0 (807) got weather data from met.no with 229 elements.
            2020-03-20 08:38:44.965 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            2020-03-20 08:38:44.966 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[1]: 1: 0x8fa090 node::Abort() [io.plenticore.0]
            2020-03-20 08:38:44.966 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[2]: 2: 0x8fa0dc [io.plenticore.0]
            2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[3]: 3: 0xb0052e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
            2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[4]: 4: 0xb00764 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
            2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[5]: 5: 0xef4c72 [io.plenticore.0]
            2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 6: 0xecc7b9 [io.plenticore.0]
            2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[7]: 7: 0xece53d v8::internal::Factory::NewFixedDoubleArray(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.plenticore.0]
            2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[8]: 8: 0xe7c8ff [io.plenticore.0]
            2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[9]: 9: 0x1127ded v8::internal::Runtime_GrowArrayElements(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.plenticore.0]
            2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[9]: 10: 0x1c3d1905be1d
            2020-03-20 08:38:44.968 - warn: host.BT3-PRO instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #439
              @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
              Könntest du noch einmal vom git aktualisieren? Irgendwie muss ich nach und nach Logmeldungen einfügen :-/
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #440
                @StrathCole 2.0.1.7 stürzt ebenso ab:
                2020-03-20 09:00:19.268 - info: plenticore.0 (4530) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.19.0
                2020-03-20 09:00:19.317 - info: plenticore.0 (4530) [START] Starting adapter plenticore v2.1.0.7
                2020-03-20 09:00:19.335 - debug: plenticore.0 (4530) Panel tilt: 23°
                2020-03-20 09:00:19.335 - debug: plenticore.0 (4530) Panel direction: 180°
                2020-03-20 09:00:19.336 - debug: plenticore.0 (4530) Panel efficiency: 19.3%
                2020-03-20 09:00:19.336 - debug: plenticore.0 (4530) Panel surface: 39m²
                2020-03-20 09:00:22.368 - info: plenticore.0 (4530) got weather data from met.no with 229 elements.
                2020-03-20 09:02:58.471 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                2020-03-20 09:02:58.472 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: 1: 0x8fa090 node::Abort() [io.plenticore.0]
                2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: 2: 0x8fa0dc [io.plenticore.0]
                2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[1]: 3: 0xb0052e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
                2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[2]: 4: 0xb00764 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
                2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[3]: 5: 0xef4c72 [io.plenticore.0]
                2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[4]: 6: 0xecc7b9 [io.plenticore.0]
                2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[5]: 7: 0xece53d v8::internal::Factory::NewFixedDoubleArray(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.plenticore.0]
                2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 8: 0xe7c8ff [io.plenticore.0]
                2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 9: 0x1127ded v8::internal::Runtime_GrowArrayElements(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.plenticore.0]
                2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 10: 0x33b7e975be1d
                2020-03-20 09:02:58.474 - warn: host.BT3-PRO instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
                • DiginixD Diginix
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #441
                  @Diginix ich versuche gerade herauszufinden, an welcher Stelle genau er abstürzt. Mich irritiert, dass nach dem "met.no" keine weiteren Meldungen kommen. Eigentlich müssten da im Debug-Modus viel mehr kommen. Ich teste ein paar Dinge und gebe Bescheid, wenn du noch mal aktualisieren kannst.
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #442
                    Stehe in den Startlöchern, aber kein Stress! ;-)
                    Loglevel Debug ist dauerhaft aktiv für deinen Adapter.
                    • DiginixD Diginix
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #443
                      @Diginix so. Bitte einmal aus dem git laden. Ich habe mal met.no auskommentiert. Wird jetzt sicher Warnungen oder Fehler werfen, aber so sehe ich, ob es ggf. daran liegt.
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #444
                        @StrathCole Läuft wieder!
                        • DiginixD Diginix
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #445
                          @Diginix Nicht gut.
                            tp1de
                            #446
                            @StrathCole bei mir auch
                              tp1de
                              #447
                              @StrathCole
                              habe jetzt aber folgende Meldungen:
                              plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.969	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.4h.sky. It returned null state.
                              plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.968	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.3h.sky. It returned null state.
                              plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.922	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.2h.sky. It returned null state.
                              plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.919	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.1h.sky. It returned null state.
                              • T tp1de
                                @StrathCole
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #448
                                @tom57 Danach schaue ich dann, wenn ich den anderen Fehler gefunden habe. Das ist echt ein seltsames Phänomen.
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #449
                                  So, hab eine neue Version im Git. Ich hoffe, damit geht es auch trotz metno.
                                    tp1de
                                    #450
                                    Ja scheint zu funktionieren ... auch die WU-Meldungen sind weg. Werde ich jetzt mal beobachten.
                                    • T tp1de
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #451
                                      @tom57 Ähm … auch keine [warn] Meldung?
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #452
                                        Ich bekomme mit 2.0.1.9 zumindest diese bzgl met.no
                                        2020-03-20 09:57:56.350	warn	(11834) Met.no got more than 10 entries in from/to entry. This is bad. Stopping.
                                        • DiginixD Diginix
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #453
                                          @Diginix Danke, genau das habe ich erwartet. Kannst du mir die debug Meldungen, die davor und danach kommen, noch mitteilen? Das scheint nämlich genau der Punkt zu sein, an dem der Adapter bei euch abgestürzt ist und bei mir nicht.
