  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 562.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #438
    Hab jetzt von GIT (2.1.0.6, Dateien von 08:23 Uhr) aktualisiert und die fcast.json + pwrgen.json gelöscht.
    Sonst alles aktiv im Adapter.
    Adapter stürzt direkt nach Start ab und bleibt rot:
    2020-03-20 08:37:22.886 - info: plenticore.0 (807) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.19.0
    2020-03-20 08:37:22.950 - info: plenticore.0 (807) [START] Starting adapter plenticore v2.1.0.6
    2020-03-20 08:37:22.994 - debug: plenticore.0 (807) Panel tilt: 23°
    2020-03-20 08:37:22.996 - debug: plenticore.0 (807) Panel direction: 180°
    2020-03-20 08:37:22.997 - debug: plenticore.0 (807) Panel efficiency: 19.3%
    2020-03-20 08:37:22.997 - debug: plenticore.0 (807) Panel surface: 39m²
    2020-03-20 08:37:24.431 - info: plenticore.0 (807) got weather data from met.no with 229 elements.
    2020-03-20 08:38:44.965 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    2020-03-20 08:38:44.966 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[1]: 1: 0x8fa090 node::Abort() [io.plenticore.0]
    2020-03-20 08:38:44.966 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[2]: 2: 0x8fa0dc [io.plenticore.0]
    2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[3]: 3: 0xb0052e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
    2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[4]: 4: 0xb00764 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
    2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[5]: 5: 0xef4c72 [io.plenticore.0]
    2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 6: 0xecc7b9 [io.plenticore.0]
    2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[7]: 7: 0xece53d v8::internal::Factory::NewFixedDoubleArray(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.plenticore.0]
    2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[8]: 8: 0xe7c8ff [io.plenticore.0]
    2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[9]: 9: 0x1127ded v8::internal::Runtime_GrowArrayElements(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.plenticore.0]
    2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[9]: 10: 0x1c3d1905be1d
    2020-03-20 08:38:44.968 - warn: host.BT3-PRO instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
    ..:: So long! Tom ::..
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #439
      @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Könntest du noch einmal vom git aktualisieren? Irgendwie muss ich nach und nach Logmeldungen einfügen :-/
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • StrathColeS StrathCole
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #440
        @StrathCole 2.0.1.7 stürzt ebenso ab:
        2020-03-20 09:00:19.268 - info: plenticore.0 (4530) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.19.0
        2020-03-20 09:00:19.317 - info: plenticore.0 (4530) [START] Starting adapter plenticore v2.1.0.7
        2020-03-20 09:00:19.335 - debug: plenticore.0 (4530) Panel tilt: 23°
        2020-03-20 09:00:19.335 - debug: plenticore.0 (4530) Panel direction: 180°
        2020-03-20 09:00:19.336 - debug: plenticore.0 (4530) Panel efficiency: 19.3%
        2020-03-20 09:00:19.336 - debug: plenticore.0 (4530) Panel surface: 39m²
        2020-03-20 09:00:22.368 - info: plenticore.0 (4530) got weather data from met.no with 229 elements.
        2020-03-20 09:02:58.471 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        2020-03-20 09:02:58.472 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: 1: 0x8fa090 node::Abort() [io.plenticore.0]
        2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: 2: 0x8fa0dc [io.plenticore.0]
        2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[1]: 3: 0xb0052e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
        2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[2]: 4: 0xb00764 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
        2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[3]: 5: 0xef4c72 [io.plenticore.0]
        2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[4]: 6: 0xecc7b9 [io.plenticore.0]
        2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[5]: 7: 0xece53d v8::internal::Factory::NewFixedDoubleArray(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.plenticore.0]
        2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 8: 0xe7c8ff [io.plenticore.0]
        2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 9: 0x1127ded v8::internal::Runtime_GrowArrayElements(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.plenticore.0]
        2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 10: 0x33b7e975be1d
        2020-03-20 09:02:58.474 - warn: host.BT3-PRO instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
        • DiginixD Diginix
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #441
          @Diginix ich versuche gerade herauszufinden, an welcher Stelle genau er abstürzt. Mich irritiert, dass nach dem "met.no" keine weiteren Meldungen kommen. Eigentlich müssten da im Debug-Modus viel mehr kommen. Ich teste ein paar Dinge und gebe Bescheid, wenn du noch mal aktualisieren kannst.
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #442
            Stehe in den Startlöchern, aber kein Stress! ;-)
            Loglevel Debug ist dauerhaft aktiv für deinen Adapter.
            • DiginixD Diginix
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #443
              @Diginix so. Bitte einmal aus dem git laden. Ich habe mal met.no auskommentiert. Wird jetzt sicher Warnungen oder Fehler werfen, aber so sehe ich, ob es ggf. daran liegt.
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #444
                @StrathCole Läuft wieder!
                • DiginixD Diginix
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #445
                  @Diginix Nicht gut.
                    tp1de
                    #446
                    @StrathCole bei mir auch
                      tp1de
                      #447
                      @StrathCole
                      habe jetzt aber folgende Meldungen:
                      plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.969	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.4h.sky. It returned null state.
                      plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.968	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.3h.sky. It returned null state.
                      plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.922	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.2h.sky. It returned null state.
                      plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.919	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.1h.sky. It returned null state.
                      • T tp1de
                        @StrathCole
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #448
                        @tom57 Danach schaue ich dann, wenn ich den anderen Fehler gefunden habe. Das ist echt ein seltsames Phänomen.
                        • StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #449
                          So, hab eine neue Version im Git. Ich hoffe, damit geht es auch trotz metno.
                            tp1de
                            #450
                            @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                            Ja scheint zu funktionieren ... auch die WU-Meldungen sind weg. Werde ich jetzt mal beobachten.
                            • T tp1de
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #451
                              @tom57 Ähm … auch keine [warn] Meldung?
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #452
                                Ich bekomme mit 2.0.1.9 zumindest diese bzgl met.no
                                2020-03-20 09:57:56.350	warn	(11834) Met.no got more than 10 entries in from/to entry. This is bad. Stopping.
                                • DiginixD Diginix
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #453
                                  @Diginix Danke, genau das habe ich erwartet. Kannst du mir die debug Meldungen, die davor und danach kommen, noch mitteilen? Das scheint nämlich genau der Punkt zu sein, an dem der Adapter bei euch abgestürzt ist und bei mir nicht.
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #454
                                    @StrathCole
                                    Da musst du dich mal durchkämpfen:
                                    Ach hab das vor 3 Stunden schon gepostet aber das Log war zu lang und der Post wurde gar nicht gesendet.
                                    Also hier mal das Log in meiner Dropbox:
                                    https://www.dropbox.com/s/w8wouypxj3hi20b/2020-03-19_plenticore.log?dl=0
                                    • DiginixD Diginix
                                      @StrathCole
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #455
                                      @Diginix Danke sehr. Das genügt mir schon. So etwas hatte ich mir gedacht. Du kannst das Log wieder löschen. Ich denke, mit der neuesten Version ist das Problem behoben.
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #456
                                        @StrathCole Ok, hab die neue von GIT installiert.
                                          tp1de
                                          #457
                                          @Diginix @StrathCole
                                          Bei mir kommt auch mit der neuen Version noch die Meldung:
                                          plenticore.0	2020-03-20 14:30:31.114	warn	(19507) Met.no got more than 10 entries in from/to entry. This is bad. Stopping.
