  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 562.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #437
    Und vielleicht bitte gerade noch einmal vom git aktualisieren. Habe ein Problem beim Parsen von Kachelmann gefunden und behoben. Vielleicht führt das ja bei euch zum Absturz und bei mir nur zu ner Warnung, warum auch immer.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #438
      Hab jetzt von GIT (2.1.0.6, Dateien von 08:23 Uhr) aktualisiert und die fcast.json + pwrgen.json gelöscht.
      Sonst alles aktiv im Adapter.
      Adapter stürzt direkt nach Start ab und bleibt rot:
      2020-03-20 08:37:22.886 - info: plenticore.0 (807) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.19.0
      2020-03-20 08:37:22.950 - info: plenticore.0 (807) [START] Starting adapter plenticore v2.1.0.6
      2020-03-20 08:37:22.994 - debug: plenticore.0 (807) Panel tilt: 23°
      2020-03-20 08:37:22.996 - debug: plenticore.0 (807) Panel direction: 180°
      2020-03-20 08:37:22.997 - debug: plenticore.0 (807) Panel efficiency: 19.3%
      2020-03-20 08:37:22.997 - debug: plenticore.0 (807) Panel surface: 39m²
      2020-03-20 08:37:24.431 - info: plenticore.0 (807) got weather data from met.no with 229 elements.
      2020-03-20 08:38:44.965 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      2020-03-20 08:38:44.966 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[1]: 1: 0x8fa090 node::Abort() [io.plenticore.0]
      2020-03-20 08:38:44.966 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[2]: 2: 0x8fa0dc [io.plenticore.0]
      2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[3]: 3: 0xb0052e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
      2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[4]: 4: 0xb00764 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
      2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[5]: 5: 0xef4c72 [io.plenticore.0]
      2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 6: 0xecc7b9 [io.plenticore.0]
      2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[7]: 7: 0xece53d v8::internal::Factory::NewFixedDoubleArray(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.plenticore.0]
      2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[8]: 8: 0xe7c8ff [io.plenticore.0]
      2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[9]: 9: 0x1127ded v8::internal::Runtime_GrowArrayElements(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.plenticore.0]
      2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[9]: 10: 0x1c3d1905be1d
      2020-03-20 08:38:44.968 - warn: host.BT3-PRO instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
      ..:: So long! Tom ::..
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #439
        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Könntest du noch einmal vom git aktualisieren? Irgendwie muss ich nach und nach Logmeldungen einfügen :-/
        • StrathColeS StrathCole
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #440
          @StrathCole 2.0.1.7 stürzt ebenso ab:
          2020-03-20 09:00:19.268 - info: plenticore.0 (4530) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.19.0
          2020-03-20 09:00:19.317 - info: plenticore.0 (4530) [START] Starting adapter plenticore v2.1.0.7
          2020-03-20 09:00:19.335 - debug: plenticore.0 (4530) Panel tilt: 23°
          2020-03-20 09:00:19.335 - debug: plenticore.0 (4530) Panel direction: 180°
          2020-03-20 09:00:19.336 - debug: plenticore.0 (4530) Panel efficiency: 19.3%
          2020-03-20 09:00:19.336 - debug: plenticore.0 (4530) Panel surface: 39m²
          2020-03-20 09:00:22.368 - info: plenticore.0 (4530) got weather data from met.no with 229 elements.
          2020-03-20 09:02:58.471 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
          2020-03-20 09:02:58.472 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: 1: 0x8fa090 node::Abort() [io.plenticore.0]
          2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: 2: 0x8fa0dc [io.plenticore.0]
          2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[1]: 3: 0xb0052e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
          2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[2]: 4: 0xb00764 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
          2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[3]: 5: 0xef4c72 [io.plenticore.0]
          2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[4]: 6: 0xecc7b9 [io.plenticore.0]
          2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[5]: 7: 0xece53d v8::internal::Factory::NewFixedDoubleArray(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.plenticore.0]
          2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 8: 0xe7c8ff [io.plenticore.0]
          2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 9: 0x1127ded v8::internal::Runtime_GrowArrayElements(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.plenticore.0]
          2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 10: 0x33b7e975be1d
          2020-03-20 09:02:58.474 - warn: host.BT3-PRO instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
          • DiginixD Diginix
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #441
            @Diginix ich versuche gerade herauszufinden, an welcher Stelle genau er abstürzt. Mich irritiert, dass nach dem "met.no" keine weiteren Meldungen kommen. Eigentlich müssten da im Debug-Modus viel mehr kommen. Ich teste ein paar Dinge und gebe Bescheid, wenn du noch mal aktualisieren kannst.
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #442
              Stehe in den Startlöchern, aber kein Stress! ;-)
              Loglevel Debug ist dauerhaft aktiv für deinen Adapter.
              • DiginixD Diginix
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #443
                @Diginix so. Bitte einmal aus dem git laden. Ich habe mal met.no auskommentiert. Wird jetzt sicher Warnungen oder Fehler werfen, aber so sehe ich, ob es ggf. daran liegt.
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #444
                  @StrathCole Läuft wieder!
                  • DiginixD Diginix
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #445
                    @Diginix Nicht gut.
                      tp1de
                      #446
                      @StrathCole bei mir auch
                        tp1de
                        #447
                        @StrathCole
                        habe jetzt aber folgende Meldungen:
                        plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.969	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.4h.sky. It returned null state.
                        plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.968	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.3h.sky. It returned null state.
                        plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.922	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.2h.sky. It returned null state.
                        plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.919	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.1h.sky. It returned null state.
                        • T tp1de
                          @StrathCole
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #448
                          @tom57 Danach schaue ich dann, wenn ich den anderen Fehler gefunden habe. Das ist echt ein seltsames Phänomen.
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #449
                            So, hab eine neue Version im Git. Ich hoffe, damit geht es auch trotz metno.
                              tp1de
                              #450
                              @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                              Ja scheint zu funktionieren ... auch die WU-Meldungen sind weg. Werde ich jetzt mal beobachten.
                              • T tp1de
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #451
                                @tom57 Ähm … auch keine [warn] Meldung?
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #452
                                  Ich bekomme mit 2.0.1.9 zumindest diese bzgl met.no
                                  2020-03-20 09:57:56.350	warn	(11834) Met.no got more than 10 entries in from/to entry. This is bad. Stopping.
                                  • DiginixD Diginix
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #453
                                    @Diginix Danke, genau das habe ich erwartet. Kannst du mir die debug Meldungen, die davor und danach kommen, noch mitteilen? Das scheint nämlich genau der Punkt zu sein, an dem der Adapter bei euch abgestürzt ist und bei mir nicht.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #454
                                      @StrathCole
                                      Da musst du dich mal durchkämpfen:
                                      Ach hab das vor 3 Stunden schon gepostet aber das Log war zu lang und der Post wurde gar nicht gesendet.
                                      Also hier mal das Log in meiner Dropbox:
                                      https://www.dropbox.com/s/w8wouypxj3hi20b/2020-03-19_plenticore.log?dl=0
                                      • DiginixD Diginix
                                        @StrathCole
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #455
                                        @Diginix Danke sehr. Das genügt mir schon. So etwas hatte ich mir gedacht. Du kannst das Log wieder löschen. Ich denke, mit der neuesten Version ist das Problem behoben.
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #456
                                          @StrathCole Ok, hab die neue von GIT installiert.
