  4. Javaskript Adapter
Javaskript Adapter
javascriptadminiobroker
48 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Uli977
    Deaktiviere mal das Script "Netzwerk.Fritzbox".
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @paul53 Hat nix gebracht
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      Warum sagt er mir dass ich die falsche Version vom Admin habe?
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        Weiss keiner Rat? Bin langsam am verzweifeln.
        Ganz schöner Mist wenn das halbe Haus außer gefecht ist....
        • Uli977U Uli977
          @Uli977 welchen js-controller hast du?
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @Homoran
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
              @Homoran Hab jetzt wieder Admin 3.7.8 drauf gemacht
              und java 4.4.3
              • Uli977U Uli977
                @Homoran
                @Uli977 Sch...ön dass du schon die neueste hast.
                War so ziemlich meine letzte Hoffnung.
                Mach bitte trotzdem nochmal ein upload beim javascript Adapter.
                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @Homoran auf welche java version?
                  • Uli977U Uli977
                    und java 4.4.3
                    @Uli977 sagte in Javaskript Adapter:
                    nicht gut!
                    js 4.3.4 benötigt admin 4.0.1
                    Backup vorausgesetzt!
                    geh bitte vorübergehend auf "latest" und installiere den admin und den javascript neu
                      nicht gut!
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @Homoran Ich habe ein Backup von heute Nacht 1 Uhr, da ging meines Erachtens noch alles.
                      Also einfach drüber installieren oder zuvor was löschen?
                        nicht gut!
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @Homoran Ich kann nur Admin 4.0.5 installieren
                        • Uli977U Uli977
                          OK - dann behalte das mal als Sicherheit in der Hinterhand und ändere dein Repo auf latest und aktualisiere anschließend admin und javascript
                          4.0.1 ist Mindestanforderung 4.0.5 müsste auch passen -kann ich aber nichts zu sagen, da ich es noch nicht habe
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @Homoran ok, habe ich. Jetzt iobroker neu starten?
                            • Uli977U Uli977
                              @Uli977
                              Muss eigentlich nicht - schadet aber nie!
                              Dann bitte das log beobachten ob da warn oder Error kommen
                                @Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @Homoran Erst ist der Java auf wahr und dann geht er nach kurzer Zeit wieder auf falsch
                                Eine Fehlermeldung sehe ich nicht
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @Homoran Übrigens habe ich das Backup von letze Nacht vorhin auch schon mal wieder eingespielt, was aber auch nicht zum Erfolg führte.
                                  • Uli977U Uli977
                                    Aber auch nicht dass er stoppt.
                                    unten steht was, dass er startet, dann werden alle möglichen Skripte angeworfen und dann endet dein log.
                                    Läuft die Instanz noch auf debug?
                                    Hast du das von Paul erwähnte Skript deaktiviert?
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @Homoran sagte in Javaskript Adapter:
                                      Was meinst du damit?
                                      Ja
                                      • Uli977U Uli977
                                        Ja
                                        • Seite Instanzen
                                        • Expertenmodus an
                                        • Spalte logstufe
                                        • auf debug setzen
                                          • Seite Instanzen
                                          • Expertenmodus an
                                          • Spalte logstufe
                                          • auf debug setzen
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @Homoran Habe es jetzt auf debug umgestellt. Stand auf info.
