  4. Hm-Rega: Homematic IP keine hm-rpc1 Erkennung. Hilfe?
    6.0k
    1.5k
2 iobroker
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lachs
    Ich habe ein Raspmatic Image für PI3 in Gebrauch und habe ein Problem mit den IP Aktoren.
    Die Homemamticaktoren werden erkannt. IP leider nicht.
    Unter - Instanzen - HM rega.0 - HomeMatic IP - hm-rpc-instanz wird "keins" angezeigt und hat auch keine Auswahl.
    Hier müsste doch - xml-rpc -zu erkennen sein?
    Unter - rfd - ist alles OK.
    Bitte um Hilfestellung. Danke vielmals... Gruss
    • L Lachs
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Lachs sagte in Hm-Rega: Homematic IP keine hm-rpc1 Erkennung. Hilfe?:
      Welche hm-rpc Instanz hast du denn für IP konfiguriert?
      • L Offline
        Lachs
        Danke für die Unterstützung...
        hm-rpc.1 ist für die IP Aktorik gedacht.
        hm-rpc.0 ist für die normalen HM Aaktoren gesetzt.
        Also zusammengefasst unter - Instanzen:
        hm-rega.0
        hm-rpc.0
        hm-rpc.1.
        Alle Ampeln befindet sich auf grün....
        • L Offline
          Lachs
          schrieb am zuletzt editiert von Lachs
          Ergänzend innerhalb der hm.rpc.1 erwähnt:
          HM Port ist 2010
          Protokoll ist xml-rpc
          Domane HomeMatic IP
          IP die der Raspmatic PI3
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lachs
            HM Port ist 2010
            Domane HomeMatic IP
            Lachs
            @Lachs said in Hm-Rega: Homematic IP keine hm-rpc1 Erkennung. Hilfe?:
            HM Port ist 2010
            Domane HomeMatic IP
            • L Offline
              Lachs
              Keiner einen Tipp, wo ich ansetzen könnte?
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lachs
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                @Lachs
                1. Funktionieren die IP Geräte unter CCU einwandfrei?
                2. Sind die CCU Firewalleinstellungen korrekt? Bitte zeigen
                3. Sind die die Adapter Einstellungen im Broker korrekt? Bitte zeigen, alle 3 Seiten
                4. Was sagt das Broker log bei Neustart des HM Adapters? Bitte zeigen
                Mit "zeigen" meine ich Bildschirm copies!
                MfG Ulrich
                • ub.privatU Offline
                  ub.privatU Offline
                  ub.privat
                  @Homoran
                  @zahnheinrich
                  Guten Abend,
                  ich hänge mich mal mit meinem "Problem hier dran, in der Hoffnung Hilfe zu bekommen.
                  Letztes WE habe ich die Homematic auf die aktuelle Version 3.51.6.20200420 geupdatet.
                  Dachte alles gut, doch am nächsten Tag findet keine Kommunikation mit IP-Geräten statt.
                  Ebenso gibt es generell keine Kommunikation zwischen Homematic (Raspi3+) und ioBroker.
                  Anbei der Log für hm-rpc1 = Homematic "classic"
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:30:10.282	error	(22025) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:29:40.265	error	(22025) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:29:10.265	error	(22025) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:28:40.264	error	(22025) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:28:10.263	error	(22025) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:27:40.262	error	(22025) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:27:10.264	error	(22025) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:26:40.263	error	(22025) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:26:10.263	error	(22025) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:25:40.267	error	(22025) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:25:10.290	error	(22025) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:25:10.237	info	(22025) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.51:2001/ with ["http://192.168.178.53:12001","hm-rpc.1"]
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:25:10.236	info	(22025) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.53:12001
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:25:09.923	info	(22025) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:25:02.799	info	(21510) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:25:02.688	info	(21510) xmlrpc -> 192.168.178.51:2001/ init ["http://192.168.178.53:12001",""]
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:24:53.865	error	(21510) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:24:53.811	info	(21510) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.51:2001/ with ["http://192.168.178.53:12001","hm-rpc.1"]
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:24:53.810	info	(21510) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.53:12001
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:24:53.168	info	(21510) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:24:46.850	info	(19922) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:24:46.835	info	(19922) xmlrpc -> 192.168.178.51:2001/ init ["http://192.168.178.53:12001",""]
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:24:20.816	error	(19922) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:23:50.816	error	(19922) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.1	2020-05-12 17:23:20.814	error	(19922) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  der Log für hm-rpc2 = Homematic IP:
                  hm-rpc.2	2020-05-12 17:36:54.652	error	(19955) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.2	2020-05-12 17:36:24.649	error	(19955) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.2	2020-05-12 17:35:54.648	error	(19955) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.2	2020-05-12 17:35:24.648	error	(19955) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.2	2020-05-12 17:34:54.648	error	(19955) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.2	2020-05-12 17:34:24.648	error	(19955) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.2	2020-05-12 17:33:54.648	error	(19955) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.2	2020-05-12 17:33:24.648	error	(19955) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.2	2020-05-12 17:32:54.647	error	(19955) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.2	2020-05-12 17:32:24.647	error	(19955) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.2	2020-05-12 17:31:54.648	error	(19955) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  der Log für hm-rpc3 = RPC
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:38:05.262	error	(14452) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:37:35.266	error	(14452) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:37:05.278	error	(14452) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:37:05.234	info	(14452) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.51:9292/groups/ with ["http://192.168.178.53:9292","hm-rpc.3"]
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:37:05.233	info	(14452) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.53:9292
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:37:04.928	info	(14452) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:36:57.272	info	(20031) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:36:57.259	info	(20031) xmlrpc -> 192.168.178.51:9292/groups/ init ["http://192.168.178.53:9292",""]
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:36:28.891	error	(20031) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:35:58.891	error	(20031) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:35:28.890	error	(20031) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:34:58.892	error	(20031) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:34:28.892	error	(20031) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:33:58.891	error	(20031) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:33:28.889	error	(20031) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:32:58.889	error	(20031) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:32:28.888	error	(20031) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.3	2020-05-12 17:31:58.886	error	(20031) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  Werde daraus nicht schlau. Beide Systeme mehrfach neu gestartet...
                  Im Homematic-Forum wird von niedrigen Batterieständen = Funkstörungen in Aktoren berichtet. Weiterhin Netzteile getauscht...
                  Habe ich alles erledigt, dennoch keine Funktion.
                  Mir ist klar, dass das Problem auf der Homematic-Seite besteht. Nur weiß ich nicht, wo ich anfangen soll.
                  Backup einspielen ist eine Möglichkeit. Weiterhin System neu aufsetzen eine weitere...
                  Doch solange ich die Ursache nicht gefunden habe und an Sympthomen bastle, wirds nicht besser.
                  Es wäre gut, wenn jeman einen Tipp oder ähnliche Probleme bereits gelöst hat.
                  • ub.privatU ub.privat
                    @Homoran
                    @zahnheinrich
                    Guten Abend,
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @ub-privat sagte in Hm-Rega: Homematic IP keine hm-rpc1 Erkennung. Hilfe?:
                    wie wäre es mit der Firewall?
                    Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass dort wieder etwas "verbessert" wurde.
                    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                      ub.privatU Offline
                      ub.privatU Offline
                      ub.privat
                      schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                      @Homoran
                      Danke für die schnelle Antwort.
                      Habe ich bereits alles "aufgemacht":
                      Spricht man da von verbessert???
                      Habe mal die IP der Homematic ergänzt und die Adapter sind jetzt grün!?
                      Das sieht schon mal gut aus. DANKE schon mal dafür.
                      Aber auf der Homematic-Seite habe ich noch meine liebe Not.
                      Funkwerte (dB) sind unteriridisch...
                      82.6k
