  5. Blockly schalten von Steckdose durch befehl(Gelöst).
    5.5k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sammy0608
    Re: Blockly schalte von Steckdose durch befehl.
    Hallo
    hier der Screenshot
    Theoretisch müsste es doch auch funktionieren mit der Button Methode.
    Es sollte über 2 Tasten gelöst werden. "UP" für an und "Down" für aus.
    Habe es auch mit schalte im Blokly probiert.
    LG Sammy
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Sammy0608
    wenn das Button sind, dann nimm mal im Trigger wurde aktualisiert. Und anstatt aktualisiere nimm steuere zum schalten.
      Sammy0608
      Hallo
      so hab jetzt mit "wurde aktualisiert" und "Steuere" probiert.
      Aber leider immer noch kein erfolg.
      im log der Ereignisse auch zu sehen das ich key "UP" betätigt habe.
      So als frage : Ist es normal das die Instanz nach speichern des Script immer anzeigt , Instanz ist deaktiviert.
      Ich sehe im Log das java script beendet und gestartet wurde. Nicht das am Java script modul irgendetwas kommisch ist.
      stateChange	fakeroku.0.ioBroker.keys.Up	false	true	fakeroku.0	2020-03-16 19:28:22.014	2020-03-16 19:28:22.014
      stateChange	fakeroku.0.ioBroker.keys.Up	true	true	fakeroku.0	2020-03-16 19:28:21.964	2020-03-16 19:28:21.964```
      • L Offline
        leonracer
        Also, wie schon gesagt, würde ich es über die einzelnen Aktivitäten machen. Ich steuere so meine Leinwand per Shelly (je nach Aktivität fährt die runter oder rauf). Je nach Aktivität schalte ich auch meinen Bass hinzu, damit der nicht permanent Strom zieht. Mit dem Datenpunkt Current Aktivity kannst du doch triggern was du brauchst.
          Sammy0608
          schrieb am zuletzt editiert von Sammy0608
          Hallo
          ich werde es mal mit den Datenpunkt Current Aktivity probieren.
          Und berichte ob das dann bei mir so funktioniert.
          Muss ich aber ertsmal warten bis meine frau kein TV guckt.
          Sie ist meistens nicht erfreut wen ich am TV etwas mache
          Dann kann sie ihre serien usw nicht gucken.🤐
            Sammy0608
            Hallo
            konnte es jetzt teste mit dem Datenpunkt Current Aktivity.
            Ich habe mir aus folgenden das script kopiert und abgeändert.
            https://forum.iobroker.net/topic/26700/kino-steuerung-mit-blockly-und-harmony/21
            Es wurde von mir stark abgekürzt und mit meinen Geräten ersetzt.
            Doch wieder keine Schaltung der Dose weder an noch aus.
            Hier das Script und ein Screenshot
            Langsam glaube ich , ich bin zu doof dafür.. :\
            LG Sammy
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="55@yN/Bd.4.Zl:.QX]zj" x="88" y="38">
              <mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="W^r22S90au(LBao+qr~s">
                  <field name="oid">harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="BHRn[yZNyldRzla7iWi7">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="hSKY3oe-1s!pfEfae3vD">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="HV{kF[O[D7L0Uw_^opDj">
                          <field name="OID">harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="Wx[1a#`-x24d#?+-W][b">
                          <field name="NUM">2</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="*M]#SFj-0gE[Q}k9M(l~">
                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                      <field name="OID">broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4d-e6-69.L.TV-Schalter-C-AN</field>
                      <field name="DELAY_MS">500</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="v(}|]nYb]d9^2y;P`F56">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="3;+raTJp+N2F(F%@,4,m">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="YT%VBl5Rq`0!3w_Gw*D~">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="6j(-PID3I3ML;ZbrH`*y">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id=";#+0-^],ErtHu0Ytap[A">
                      <field name="OID">broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4d-e6-69.L.TV-Schalter-C-Aus</field>
                        <block type="logic_boolean" id="_(]CC?AVC%ep~|N#4I%r">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              hast Du mal getestet, ob der Trigger mit "wurde geändert" zieht?
              Bei mir funktioniert dieses Script :
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • L Offline
                leonracer
                Ist die Steckdose überhaupt erreich- und schaltbar? Ich würde mal probieren den Steuere-Baustein 3 oder 4 mal zu setzen mit verschiedenen Timeouts und schauen ob überhaupt eingeschaltet wird.
                Im Falls Baustein mal die 2 als Textbaustein und nicht Mathematik testen. Irgendwie muss es ja klappen.
                  Sammy0608
                  Hallo
                  so habe es jetzt mit Textfeldern probiert leider wieder Fehlanzeige.
                  Habe in dem zuge mehre aneinander gepackt auch ohne erfolg.
                  Habe auch einen neuen Ansatz probiert siehe unten auch ohne erfolg.
                  Mit Wurde Aktuallsiert oder Wurde Geändert auch probiert kein veränderung.
                  Ich denke, irgendwas ist in meiner Installation defekt.
                  Ich werde die Tage mal versuchen den Raspberry neu aufzusetzen.
                  und Iobroker neu installieren. Updates habe ich heute auch durchgeführt.
                  Beim Schalten von TV-Schalter-C-AN unter objekte schaltet die dose auch an.
                  LG Sammy und danke für die vielen mühen ich berichtet ob das neuinstallieren geholfen hat.
                  BlocklyJavascriptTypeScript
                  Protokoll
                  Ausgewählte Blöcke exportieren
                    <block type="on_ext" id="55@yN/Bd.4.Zl:.QX]zj" x="88" y="38">
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="t+Ke{Pk2f$w[7Fj3rsm2">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="6z*G9nWc)Ev;DED,zFX!">
                              <value name="A">
                                <block type="field_oid" id="I?p,3y)YpTe/@go=o7F?">
                                  <field name="oid">harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="PWiyTa#nDNOq=Mu9?duw">
                                  <field name="TEXT">"TV"</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="+%,LyB:O#bq~hHdQkKQq">
                              <field name="DELAY_MS">1</field>
                                <block type="logic_boolean" id="i_;NK`/V*.-qoe_O2oq1">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="toggle" id="KV?[yKzl8FHbR7LKv%]b">
                                  <field name="DELAY_MS">2</field>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="-99#Wc8Gr[3GRD%!9H*}">
                                      <field name="DELAY_MS">3</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="w2Itp]6bGxbHPntaH{w#">
                              <value name="A">
                                <block type="field_oid" id="cJj*a9:_+q2|#QD(/*YT">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="}t?K1`t(OIbUrTkXg2Ru">
                                  <field name="TEXT">"PowerOff"</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="$u}^((CwaO2Q745.MGpd">
                                <block type="logic_boolean" id="5kpTuham,Jvh`gXPg`H-">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="toggle" id="I5It8-AT$%:N3/~)I2p6">
                                  <next>
                                    <block type="update" id="Ny.#/OKhf`:d$UgLnJO^">
                                        <block type="logic_boolean" id="q}ltpsLR]|@1o#{F#PiU">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • S Sammy0608
                    Hallo
                    Protokoll
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Sammy0608
                    Warum hast Du in den Textfeldern Anführungsstriche ? Bei mir in den Objekten stehen die ohne " "
                    • dslraserD dslraser
                      @Sammy0608
                      Sammy0608
                      @dslraser
                      Hab es mit "" und ohne "" probiert.
                      Dachte ich probiere es im ersten schritt mal mit "" da es im Ereignis log genau so drinn Stand.
                      • S Sammy0608
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Sammy0608
                        ich schalte z.B. so Licht/HUE Lampen mit ein/aus. (mit Prüfung bestimmter Helligkeitswerte und anderes)
                        Das sind zwei Instanzen (Wohnzimmer und Schlafzimmer)
                        Funktioniert schon ewig so.
                          Sammy0608
                          Hallo das script kommt mir bekannt vor bzw ein ähnliches.
                          Das hatte ich mir kopiert und abgeändert.
                          Wie erwähnt ich denke das im allgemeinen etwas mit meinem iobroker bei mir nicht stimmt.
                            Sammy0608
                            Hallo
                            so habe im Zuge der Installation des Conbee 2 einen Tausch vorgenommen.
                            Auf dem Raspberry 3 ,Conbee 2 installiert und der neue Raspberry pi 4 (2 GB) mit iobroker.
                            Ich habe in beiden fällen bewusst das fertige image genommen.
                            Jetzt funktioniert das Script mit den Harmony Activiti = 0 oder Harmony Activit = 2 auch zum schalten der Dose.
                            Das Roku Script läuft leider nicht , wird später vll mal notwendig.
                            Das einzige was ich nur merke ist , das die Schaltung der Dose ca 8-10 Sekunden dauert.
                            Kann ich das noch irgendwie beschleunigen. Wen ich Subwoofer +Verstärker und TV daran anschließen wollte, könnte es den Harmony Prozess stören- ( Einschalten TV schalten auf HDMI1 usw.)
                            Eine Verzögerung von 500 ms kann doch eigentlich keine Verzögerung von 8-10 Sekunden provozieren.
                            LG Sammy
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                              Sammy0608
                              Hallo nochmal ein Update
                              nach ein wenig Try an error funktioniert auch die andere Schaltung per fakeRuko.
                              Wäre nur interessant gewesen auch für andere warum es vorher im Blockly garnicht funktioniert hat.
                              Hier noch mein 2 Script welches auch funktioniert. Für andere die eine mögliche Lösung suchen.
                              Danke an alle die mit geholfen haben.
                              LG Sammy
                              Kann jetzt auf erledigt gesetzt werden.
                                <block type="on_ext" id="wvn+:}U{]0VF`@n[,UZp" x="63" y="38">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="?#X-TN:MSQirmE~O.^aC">
                                      <field name="oid">fakeroku.0.ioBroker.keys.Down</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="(U_{OUezFZZ6t}rfx9w?">
                                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4d-e6-69.L.TV-Schalter-A-Aus</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="#{(-{f:ty6-O3`NacOvR">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="Onylyx0+8Cu/e3@!-g?`">
                                          <field name="OID">broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4d-e6-69.L.TV-Schalter-B-Off</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="n.+LZ}{vq;4J.OXZ1(oj">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              • S Sammy0608
                                LG Sammy
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Sammy0608 sagte in Blockly schalte von Steckdose durch befehl.:
                                Das musst Du selbst machen. (Deinen ersten Beitrag editieren)
                                  Sammy0608
                                  @dslraser Ah ok Danke dachte das machen Moderatoren hier. Ist ja von Forum zu Forum unterschiedlich
