  4. RPI-Monitor Exception
    5.4k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Stmiko
    Bekomme auf dem Raspi2 folgende Exception beim Versuch den RPI-Monitor-Adapter zu starten:
    ` > RaspiTwo1 2016-02-23 18:27:53 info host.RaspiTwo1 Restart adapter system.adapter.rpi.0 because enabled
    RaspiTwo1 2016-02-23 18:27:53 error host.RaspiTwo1 instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    rpi.0 2016-02-23 18:27:52 error SyntaxError: Unexpected number at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:230:47) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:78:5) at Socket. (/opt
    rpi.0 2016-02-23 18:27:52 error uncaught exception: Unexpected number
    rpi.0 2016-02-23 18:27:52 error rpi.0 Error: Command failed: cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at checkExecSyncError (child_process
    rpi.0 2016-02-23 18:27:52 error rpi.0 Error: Command failed: cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at checkExecSyncError (child_process
    rpi.0 2016-02-23 18:27:48 info rpi.0 starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi `
    Kennt das jemand bzw. was kann ich tun?
    Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe.
    Gruß,
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
      Stmiko
      wollte das Thema nochmal nach oben holen.
      Die Exception ist bei meinem Raspi 2 immer noch da!
      Admin 0.8.6
      RPi-Monitor 0.0.3
      Hat sonst niemand Probleme mit dem RPI Monitor?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Stmiko:
        Admin 0.8.6
        RPi-Monitor 0.0.3
        Hat sonst niemand Probleme mit dem RPI Monitor? `
        Schalte debug level an. Sieht man was?
          Stmiko
          Ok…here we go:
          host-RaspiTwo1 2016-03-15 19:53:08 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
          SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
          SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
          SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
          SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:43:13)
          SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:78:5)
          SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:230:47)
          SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error Unexpected number
          uncaught 2016-03-15 19:53:08 error exception: Unexpected number
          rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:43:13)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:78:5)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:114:34)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at execSync (child_process.js:504:13)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at checkExecSyncError (child_process.js:464:13)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error Error: Command failed: cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes
          rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:43:13)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:78:5)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:114:34)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at execSync (child_process.js:504:13)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at checkExecSyncError (child_process.js:464:13)
          rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error Error: Command failed: cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes
          rpi-0 2016-03-15 19:53:04 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi
          host-RaspiTwo1 2016-03-15 19:53:01 info instance system.adapter.rpi.0 started with pid 29799
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Stmiko:
            Ok…here we go:
            ! Restart adapter system.adapter.rpi.0 because enabled host-RaspiTwo1 2016-03-15 19:53:08 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:43:13) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:78:5) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:230:47) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error Unexpected number uncaught 2016-03-15 19:53:08 error exception: Unexpected number rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:43:13) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:78:5) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:114:34) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at execSync (child_process.js:504:13) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at checkExecSyncError (child_process.js:464:13) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error Error: Command failed: cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:43:13) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:78:5) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:114:34) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at execSync (child_process.js:504:13) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at checkExecSyncError (child_process.js:464:13) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error Error: Command failed: cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes rpi-0 2016-03-15 19:53:04 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi host-RaspiTwo1 2016-03-15 19:53:01 info instance system.adapter.rpi.0 started with pid 29799 `
            Hast du wlan0 ?
              Stmiko
              ` > Command failed: cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes
              Hast du wlan0 ? `
              Nein, der Raspi ist über ein LAN Kabel angeschlossen.
              Update: Habe das eben mal mit ifconfig überprüft.
              Es wird nur eth0 und der loopback gelistet.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Stmiko:
                Hast du wlan0 ? `
                Es wird nur eth0 und der loopback gelistet. `
                Ich habe zum Entwickler paar PullRequests erstellt, sollte demnächst besser sein.
                  Stmiko
                  Super…Danke!
                  32.7k
                  82.5k
