  4. Dali4Net Modbus
Dali4Net Modbus
modbusdali
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Malaus
    Hallo Ihr,
    ich möchte gerne den Modbus Adapter nutzen um eine Kommunikation zwischen Dali und ioBroker herzustellen. Beim Dali habe ich ein Gerät das sich Dali4Net nennt und Modbus TCP fähig ist.
    Bin allerdings erstmal etwas überfragt, wo ich was eintrage. Es gibt viele Themen im Forum bezüglich Modbus. Finde auch ein paar Screenshots zu den Einträgen. Nur leider kein Beispiel, wie man das richtig einträgt.
    Hier zum Beispiel eine Tabelle:
    Diese habe ich hier eingetragen:
    Der Adapter meldet sich nun immer wieder für kurzen Moment an und danach wieder ab. Warnungen in Form von "Poll Error Count" kommen auch.
    Hoffe mir kann jemand auf die Sprünge helfen, damit ich einen Anfang habe und dann nach und nach einen Überblick bekomme, wie ich das ganze richtig einstelle.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      habe zwar kein Dali aber ich denke mit allen Einträgen bei Holding bist du falsch da du dort auch Schreibbare Register eingetragen hast.
      Woher hast du die Infoe ob Unsigned 16 oder 32 ?
      Ich würde im ersten Schritt alle Register wieder löschen und dann "nur" z.B. das Register 9000 oder 9100 bei Eingangsregister eintragen. Loglevel für den Modbus Adapter auf Debug und dann mal schauen was im Log steht. Kommt nichts oder es gibt einen Error kann man:
      a) das Register mal bei Holding eintragen oder
      b) mit den Einstellungen für das Register experimentieren. Also 16 Bit, 32 bit etc. wenn man nicht genau weiß was dahin gehört.
      • wendy2702W wendy2702
        Malaus
        @wendy2702
        Danke für diesen Tipp!
        Bekomme nun die Helligkeit der Leuchte ausgelesen, wenn ich es bei Holding eintrage.
        Typ ist Signed 16bit (Big Endian)
        Wie gehe ich mit den read&write Einträgen um?
          wendy2702W Offline
          Würde mal ein Write Register bei Holding eintragen und schauen was passiert.
          Sonst bei Eingangsregister. Habe selber leider nur Geräte die ich auslese und selber mit dem Schreiben nie etwas probiert.
            Malaus
            Hab inzwischen viele verschiedene Variationen ausprobiert und immer eine Warnung. Hoffe jemand, der sich mit Modbus auskennt sieht dieses Thema und kann mir auf die Sprünge helfen.
              wendy2702W Offline
              Eigentlich wäre es sinnvoll auch mal diese Warnung zu Posten oder die Logeinträge.
              Aber es wird sich vielleicht jemand finden der dir helfen kann.
              Viel Erfolg noch.
                Malaus
                So sieht die Warnung aus:
                Das hier steht noch in der Doku. Das ist ja im Prinzip der Aufbau eines Befehls. Ich vermute mal, dass man da später einen Datenpunkt vom Modbus Adapter erhält, wo man einen Befehl eintragen kann.
                  wendy2702W Offline
                  Wie ich es sehe hast du bei Holding Register die "100" eingetragen, welche laut log scheinbar nicht funktioniert:
                  "Illegal Data Address".
                  Da es sich bei der "100" laut Anleitung wohl um ein Schreibregister handelt muss es wohl zu den Eingangsregistern.
                    Malaus
                    Wenn ich das so eintrage, kommt die gleiche Warnung.
                      wendy2702W Offline
                      Sicher das es ein 16bit wort ist?
                      Wenn ich dem Auszug aus der Anleitung glauben schenke reden wir von bis zu 10 bytes
                        Malaus
                        Ne sicher nicht. Hab alles ausprobiert. :D
                        Klar müsste es 1 Bit sein aber wo kann man das einstellen?
                        Ich hab inzwischen das hier gefunden:
                        Link Loxone Forum
                        Hier wird schön erklärt wie ein Befehl nachher aussieht bzw wie er zusammen gesetzt ist.
                        Hab das auch mal mit Wireshark gemacht und mir das herausgefiltert.
                        Allerdings weiß ich nicht, wie ich das in den Adapter übertrage.
                          Malaus
                          Für diejenigen, die dieses Thema per Suche finden:
                          Ich hab das inzwischen so gelöst, dass ich die Befehle per JavaScript rausschicke.
                          Das Skript für die Datenpunkte:
                          //Datenpunkte erstellen für Dali4Net
                          var A0 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A00";
                          var A1 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A01";
                          var A2 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A02";
                          var A3 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A03";
                          var A4 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A04";
                          var A5 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A05";
                          var A6 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A06";
                          var A7 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A07";
                          var A8 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A08";
                          var A9 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A09";
                          var A10 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A10";
                          var A11 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A11";
                          var A12 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A12";
                          var A13 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A13";
                          var A14 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A14";
                          var A15 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A15";
                          var A16 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A16";
                          var A17 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A17";
                          var A18 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A18";
                          var A19 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A19";
                          var A20 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A20";
                          var A21 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A21";
                          var A22 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A22";
                          var A23 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A23";
                          var A24 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A24";
                          var A25 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A25";
                          var A26 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A26";
                          var A27 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A27";
                          var A28 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A28";
                          var A29 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A29";
                          var A30 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A30";
                          var A31 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A31";
                          var A32 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A32";
                          var A33 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A33";
                          var A34 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A34";
                          var A35 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A35";
                          var A36 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A36";
                          var A37 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A37";
                          var A38 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A38";
                          var A39 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A39";
                          var A40 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A40";
                          var A41 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A41";
                          var A42 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A42";
                          var A43 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A43";
                          var A44 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A44";
                          var A45 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A45";
                          var A46 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A46";
                          var A47 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A47";
                          var A48 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A48";
                          var A49 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A49";
                          var A50 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A50";
                          var A51 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A51";
                          var A52 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A52";
                          var A53 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A53";
                          var A54 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A54";
                          var A55 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A55";
                          var A56 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A56";
                          var A57 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A57";
                          var A58 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A58";
                          var A59 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A59";
                          var A60 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A60";
                          var A61 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A61";
                          var A62 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A62";
                          var A63 = "javascript.0.Dali.Bus0.Lampen.A63";
                          var G0 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G00";
                          var G1 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G01";
                          var G2 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G02";
                          var G3 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G03";
                          var G4 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G04";
                          var G5 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G05";
                          var G6 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G06";
                          var G7 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G07";
                          var G8 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G08";
                          var G9 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G09";
                          var G10 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G10";
                          var G11 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G11";
                          var G12 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G12";
                          var G13 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G13";
                          var G14 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G14";
                          var G15 = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.G15";
                          var S0 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S00";
                          var S1 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S01";
                          var S2 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S02";
                          var S3 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S03";
                          var S4 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S04";
                          var S5 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S05";
                          var S6 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S06";
                          var S7 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S07";
                          var S8 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S08";
                          var S9 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S09";
                          var S10 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S10";
                          var S11 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S11";
                          var S12 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S12";
                          var S13 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S13";
                          var S14 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S14";
                          var S15 = "javascript.0.Dali.Bus0.Szenen.S15";
                          var Broadcast = "javascript.0.Dali.Bus0.Gruppen.Broadcast";
                          createState(A0,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A1,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A2,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A3,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A4,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A5,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A6,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A7,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A8,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A9,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A10,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A11,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A12,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A13,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A14,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A15,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A16,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A17,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A18,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A19,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A20,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A21,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A22,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A23,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A24,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A25,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A26,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A27,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A28,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A29,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A30,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A31,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A32,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A33,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A34,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A35,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A36,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A37,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A38,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A39,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A40,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A41,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A42,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A43,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A44,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A45,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A46,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A47,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A48,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A49,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A50,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A51,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A52,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A53,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A54,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A55,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A56,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A57,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A58,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A59,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A60,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A61,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A62,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(A63,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G0,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G1,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G2,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G3,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G4,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G5,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G6,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G7,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G8,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G9,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G10,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G11,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G12,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G13,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G14,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(G15,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          createState(S0,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S1,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S2,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S3,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S4,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S5,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S6,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S7,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S8,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S9,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S10,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S11,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S12,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S13,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S14,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(S15,{
                              role: "state",
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false,
                          createState(Broadcast,{
                              role: "state",
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              unit: "%"
                          Und das Skript für die Befehle:
                          var ip = '192.168.178.36'; //IP Adresse Dali4Net
                          var port = 502;            //Modbus Port
                          var BusNr = 0x01;          //Bus 0 = 0x01, Bus 1 = 0x02, Bus 2 = 0x04 , Bus 3 = 0x08
                          var net = require('net');
                          function CreateLampHex(value, name){
                              // Erstelle Transaction ID
                              var transid = Transaction_Identifier();
                              //Lichtnummer in Hex umwandeln
                              var light = getLightnumber(name);
                              //Prozentwert in Hex umwandeln
                              const brightnessDez = Math.round((value*254)/100);
                              const brightnessHex = brightnessDez.toString(16);
                              const level = "0x" + brightnessHex
                                //Hex Nachricht erstellen
                                var hex_data = [transid,level,"0x00","0x00","0x00","0x17",BusNr,"0x17","0x00","0x65","0x00","0x05","0x00","0x64","0x00","0x06","0x0c","0x12","0x5f","0x00","0x03","0x00","0x00",light,level,"0x00","0x00","0x00","0x00"]
                                var data = Buffer.from(hex_data);
                                sendMessage(ip, port, data);
                          function CreateGroupHex(value, name){
                              //Gruppennummer in Hex umwandeln
                              var group = getGroupnumber(name);
                                var hex_data = [transid,level,"0x00","0x00","0x00","0x17",BusNr,"0x17","0x00","0x65","0x00","0x05","0x00","0x64","0x00","0x06","0x0c","0x12","0x5f","0x00","0x03","0x00","0x00",group,level,"0x00","0x00","0x00","0x00"]
                          function CreateSceneHex(value, name){
                              //Szenennummer in Hex umwandeln
                              var scene = getSceneNumber(name);
                                var hex_data = [transid,scene,"0x00","0x00","0x00","0x17",BusNr,"0x17","0x00","0x65","0x00","0x05","0x00","0x64","0x00","0x06","0x0c","0x12","0x5f","0x00","0x03","0x00","0x00","0x00",scene,"0x00","0x00","0x00","0x00"]
                          function CreateBroadcastHex(value){
                              var light = "0xfe";
                          function sendMessage(host, port, message) {
                            var client = net.connect({host:host, port: port}, function () {
                              // 'connect' listener
                              log('connected to server!');
                              log("Message " + JSON.stringify(message))
                              client.write(message);
                            client.on('data', function (data) {
                              log("Response " + data.toJSON().data)
                              client.end();
                            client.on('end', function () {
                              log('disconnected from server');
                            client.on('error', function (error) {
                              console.error('error: ' + error);
                              client.end();
                          function Transaction_Identifier (){
                              const min = 0;
                              const max = 253;
                              const x = Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
                              return "0x" + x.toString(16);
                          function getLightnumber(name){
                              var zahl = parseFloat(name.match(/\d+\.?\d*/gi)[0]);
                              return (zahl*2).toString(16);
                          function getGroupnumber(name){
                              return "0x" + ((zahl*2)+128).toString(16);
                          function getSceneNumber(name){
                              return "0x" + (zahl+16).toString(16);
                          on({id: A0 , change: "any"},function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            var name = obj.common.name;
                            CreateLampHex(value, name);
                          on({id: A1 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A2 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A3 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A4 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A5 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A6 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A7 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A8 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A9 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A10 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A11 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A12 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A13 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A14 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A15 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A16 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A17 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A18 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A19 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A20 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A21 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A22 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A23 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A24 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A25 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A26 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A27 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A28 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A29 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A30 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A31 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A32 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A33 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A34 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A35 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A36 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A37 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A38 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A39 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A40 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A41 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A42 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A43 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A44 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A45 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A46 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A47 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A48 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A49 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A50 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A51 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A52 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A53 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A54 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A55 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A56 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A57 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A58 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A59 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A60 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A61 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A62 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: A63 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G0 , change: "any"},function (obj) {
                            CreateGroupHex(value, name);
                          on({id: G1 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G2 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G3 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G4 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G5 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G6 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G7 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G8 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G9 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G10 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G11 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G12 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G13 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G14 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: G15 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S0 , change: "any"},function (obj) {
                            CreateSceneHex(value, name);
                          on({id: S1 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S2 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S3 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S4 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S5 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S6 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S7 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S8 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S9 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S10 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S11 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S12 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S13 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S14 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: S15 , change: "any"},function (obj) {
                          on({id: Broadcast , change: "any"},function (obj) {
                            CreateBroadcastHex(value);
