  4. IoBroker.mobile
    5.5k
IoBroker.mobile
142 Beiträge 34 Kommentatoren 50.3k Aufrufe
    BlueEssi
    Hallo Bluefox,
    super, dass du dich dem Adapter nochmal angenommen hast.
    Habe gerade eben die 0.1.0 installiert. Leider bekomme ich nach wie vor immer nur eine leere Seite beim Aufruf von http://IP:8082/mobile/index.html angezeigt.
    Wenn ich mir den Sourcecode anzeigen lasse steht nur folgendes drin:
            <title>ioBroker.mobile</title>
    No connection to server
            Edit mode
    # Info
    ### ioBroker.mobile
                    Copyright © 2015 [Bluefox](https://github.com/ioBroker/ioBroker.mobile)
                    License: **MIT**
                        [Refresh](?refresh)
    Last synchronized:
                        <a class="mobile-editswitch mobile-noedit  translate" data-ajax="false" data-role="button" data-icon="gear">Edit-Mode</a>
                        <a class="mobile-editswitch mobile-edit    translate" data-ajax="false" data-role="button" data-icon="gear">Finish Edit-Mode</a>
                        edit description
                        [Documentation](https://github.com/ioBroker/ioBroker.mobile)
    Als wäre die neue Version garnicht installiert. Habe die Seite auch auf einem Client geöffnet, der vorher nie darauf gegangen ist. Hast du eine Idee?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @BlueEssi:
      Hallo Bluefox,
              Edit mode
      # Info
      ### ioBroker.mobile
                      License: **MIT**
                          [Refresh](?refresh)
      Last synchronized:
                          edit description
      Als wäre die neue Version garnicht installiert. Habe die Seite auch auf einem Client geöffnet, der vorher nie darauf gegangen ist. Hast du eine Idee? `
      Hast du Räume definiert?
      Hast du zu den Räumen die Geräte zugewiesen?
      Ist Browser Konsole lehr?
      Ist Socket io im Web enabled?
        BlueEssi
        > Hast du Räume definiert? Hast du zu den Räumen die Geräte zugewiesen?
        Ja, meine Räume und Geräte werden über die Homematic-Adapter von der CCU eingelesen.
        Was meinst du mit Browser Konsole?
        Du meinst über Internet erreichbar? Nein, muss das sein? Ich teste den mobile-Adapter bisher auch nur im LAN/WLAN.
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Super das es mit der Entwicklung weitergeht ! :)
          Hab mir ebenfalls grad die Version 0.1.0 installiert.
          Ich habe allerdings immer noch das Problem, dass bei mir zwar alles Räume aufgelistet werden, ich aber nur einen Raum davon habe, in dem alle Geräte vorhanden sind.
          Beim Großteil der Räume öffnet sich eine leere Seite (als wären keine Geräte in dem Raum)
          Bei manchen Räumen tut sich gar nichts, wenn ich drauf klicke.
          Liegen diese Probleme noch an .mobile selbst, oder müsste ich zumindest schon alle Geräte richtig in meinen Räumen aufgelistet sehen ?
          Wenn ja, wo könnte dann das Problem liegen ?
          Zwei kleine Rechtschreibfehler haben sich noch eingeschlichen:
          Unten in der Mitte steht "Favorites", dass sollte, da der Rest ja auch in Deutsch ist "Favoriten" heißen,
          und
          wenn man auf das "i" Symbol rechts oben klickt steht in dem ersten Button "Auktualisieren" was richtigerweise "Aktualisieren" heißen sollte ;o)
          Jedenfalls bin ich sehr froh, dass sich bei .mobile was tut :)
          Wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, dann gib Bescheid.
          Beste Grüße
          @BlueEssi:
          mit Socket.io im Web enabled meint Bluefox den Web-Adapter von iobroker den du unter "Instanzen" meistens ganz unten findest.
          Wenn du bei dem Adapter auf "Konfiguration" klickst, siehst du die Einstellungen die bei dir vorgenommen sind..
            BlueEssi
            ` > @BlueEssi:
            Wenn du bei dem Adapter auf "Konfiguration" klickst, siehst du die Einstellungen die bei dir vorgenommen sind.. `
            Danke für den Hinweis. Den Adapter hatte ich installiert und eingerichtet, jedoch die socket.IO-Instanz des sep. Adapters ausgewählt (weiß nicht mehr weshalb). Aber, wenn ich integriert auswähle, startet der mobile-Adapter.
            Habe auch das Problem, dass in den meisten Räumen keine Geräte angezeigt werden. Unterhalb der Funktionen stehen zwar mehr Geräte als in den Räumen, aber sie sind lange nicht vollständig. Unter "Licht" wird z.B. ein CuxD-Dimmer aus dem Raum "Wohnzimmer" angezeigt (der sich auch nicht steuern lässt), im Raum "Wohnzimmer" hingegen sind keine Geräte enthalten.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Qlink:
              und
              Beste Grüße
              @BlueEssi:
              Wie sieht das bei euch aus?
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                in iobroker "Aufzählungen" sieht bei mir das Esszimmer so aus:
                Wenn ich in .mobile das Esszimmer aufrufe:
                  BlueEssi
                  Bei mir sieht es am Beispiel "Treppenhaus" so aus:
                  Unter Aufzählungen habe ich nur einen Eintrag:
                  Unter Objekte sind werden alle Geräte angezeigt:
                  Und im mobile-Adapter irgendetwas dazwischen, dafür jedoch mit einer Menge Fehlermeldungen, die eigentlich nicht da sein sollten :) :
                  Hoffe, es hilft dir weiter.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Hat jemand die neue Version ausprobiert?
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Hi Bluefox,
                      ja ich hab sie schon angetestet.
                      Es werden jetzt alle Geräte der einzelnen Räume angezeigt. Soweit ich sehen konnte, fehlt nichts mehr.
                      Die Darstellung ist allerdings zu weit nach oben verschoben.
                      Es rutscht das oberste Geräte eines Raumes unter die obere Leiste, die den Raumnamen, den "Zurück" Button und das "i" Symbol anzeigt.
                      Das tritt sowohl mit Chrome als auch mit IE 11 auf.
                      Was mir auch noch aufgefallen ist:
                      Ich verwende bei mehreren meiner 12/14er Module einige der Analog Eingänge als Dimmer. Bei diesen Ausgängen lässt sich per Schieberegler in der CCU WebUI die Frequenz einstellen, mit deren Hilfe ich über RC Glied ein 0-10V Signal erzeuge um meine Leuchten zu dimmen.
                      Dieser Schieberegler wird aber von .mobile nicht erkannt, sondern nur als Zustand mit einem "Ein/Aus" Schalter dargestellt.
                      Ein ähnliches Problem gab es damit auch bei Webmatic. Da wurde nur die eingestellte Frequenz angezeigt, aber ebenfalls kein Schieberegler.
                      Idittmar konnte das aber dann relativ einfach lösen… (http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... ed#p245887)
                      Beste Grüße
                      P.S. Toll wäre es wenn man die nicht gerade ansehlichen Homematic Symbole der einzelnen Geräte ändern könnte in individuelle Symbole. Oder wenn man sie zumindest ausblenden könnte...
                        BlueEssi
                        @Bluefox:
                        Hat jemand die neue Version ausprobiert? `
                        Hallo Bluefox,
                        auch von mir eine Rückmeldung:
                        +Es werden deutlich mehr Geräte angezeigt. Ob es alle sind habe ich noch nicht geprüft.
                        +die Steuerung der Geräte funktioniert zuverlässig
                        -es werden nicht von allen Gerätetypen die aktuellen Stati angezeigt. Aufgefallen ist mir das z. B. bei einem CUxD-Gerät
                        -Sonderzeichen in Gerätebezeichnungen werden nicht richtig dargestellt. Z. B. anstatt / wird als $2f dargestellt. Bei den Statusbezeichnungen stimmt es aber. Hier ist jedoch die Groß-/Kleinschreibung falsch.
                        -viele Geräte, z. B. bei wired-Komponenten, zeigen einen Fehler an (sticky unreach)
                        -bei fast allen Geräten werden Stati angezeigt, die wahrscheinlich niemand braucht, wie z. B. OLD LEVEL usw. Die sollten meiner Meinung nach raus. Bei yahui war das sauber.
                        Das soll fürs erste reichen :-)
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @BlueEssi:
                          Hallo Bluefox,
                          auch von mir eine Rückmeldung: > -es werden nicht von allen Gerätetypen die aktuellen Stati angezeigt. Aufgefallen ist mir das z. B. bei einem CUxD-Gerät Bitte den Status unbedingt in Admin checken, falls Admin die Werte hat, dann ist das natürlich Mobile problem. > -Sonderzeichen in Gerätebezeichnungen werden nicht richtig dargestellt. Z. B. anstatt / wird als $2f dargestellt. Bei den Statusbezeichnungen stimmt es aber. Hier ist jedoch die Groß-/Kleinschreibung falsch. `
                          Kann es sein, dass du noch alte hm-rega hast? Nicht 0.3.5 (Bitte auch mit Admin vergleichen, ob da Namen sauber sind).
                          Admin? Welche Werte stehen da?
                          Du muss es so verstehen. yahui und mobile schreiben absolut zwei unterschiedliche Leute. Mobile ist fast von null geschrieben worden.
                          Welche Statis noch? TIMER_ON ?
                            BlueEssi
                            Hallo Bluefox,
                            Es könnte aber auch sein, dass dies an der falschen Division liegt, die hier thematisiert wird:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1595
                            Allerdings wird in den Screenshots auch das Problem mit der Groß-/Kleinschreibung deutlich: in Admin heißt es LED "Wand.LEVEL" in Mobile "Led Wand Level".
                            Ich habe die 0.3.5 installiert.
                            Hier ein Beispiel:
                            Habe geschaut, ob es sich bei rfd und hs485d anders verhält. Der Fehler tritt aber bei beiden auf.
                            Schau selbst:
                            Liegt es hier evtl. an hs485d-Komponenten? Bei Bewegungsmeldern wird der Install_Test = true mit Warnsignal angezeigt. Ich denke, dass das aber so sein muss.
                            Absolut keine Kritik. Ich meinte nur, dass man dies als gute Vorlage verwenden könnte.
                            Bei Verschluss-Geräten fänd ich noch den Zeitpunkt der letzten Statusänderung interessant.
                            Ein neues, etwas gravierendes, Problem ist mir noch aufgefallen:
                            wenn ich Mobile längere Zeit geöffnet habe stürzt der Firefox komplett ab. Und auch der Safari auf dem iPhone bleibt nach einer Zeit hängen und muss neugestartet werden.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Ich habe letze Woche viel Zeit in mobile investiert. Was ich noch machen will, das ist Tablet view und Icons upload.
                              GIF => Click me.
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                sehr, sehr cool
                                  Matzes
                                  hab soeben mit der aktuellsten Version rumgespielt. Dabei habe ich es beim Versuch eine Bezeichnung zu ändern geschafft das ich einen Datenpunkt plötzlich doppelt gesehen hab (nachdem ich den EDIT Modus wieder geschlossen hatte). Beim Versuch das Missgeschick zu beheben kam bei jedem EDIT Versuch nochmals eine Datenzeile hinzu… siehe Screenshot. Das Problem ist das ich nun entweder alle Datenpunkte anzeigen muss (für die Jalousie links) oder alles ausgeblendet wird. Gibt es eine Möglichkeit das Problem zu beheben außer die komplette Konfig vom Mobile zu grillen?
                                  Gruß,
                                  Matze
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Matzes:
                                    Gruß,
                                    Matze
                                    filename="mobile.PNG" index="0">~~ `
                                    Bis ende nächste Woche nur workaround : im admin das Objekt editieren. Da gibt es Attribut mobile.admin.order. du kannst dieses Array anpassen.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Matzes:
                                      Gruß,
                                      Matze
                                      Ich kann das nicht reproduzieren. Kannst du genaue beschreiben was du geändert hast. Und auch das Objekt (mit vielen wiederholten Einträgen) währe interessant zu sehen.
                                      An ALLE: Kann das jemand bestätigen?
                                      Ein bisschen mehr feedback währe auch super. :)
                                        BlueEssi
                                        Einige in meiner Antwort oben genannten Probleme sind leider noch vorhanden:
                                        http://forum.iobroker.net/posting.php?m … 77#pr22326
                                        Im Detail:
                                        • Sonderzeichen werden jetzt richtig dargestellt, jedoch ist die Klein-/Großschreibung noch falsch
                                        • Die Fehlermeldung für den INSTALL_TEST ist weg. Jedoch sollten auch keine Fehler angezeigt werden, wenn STICKY_UNREACH = true. Meiner Meinung nach reicht es, wenn UNREACH=true
                                        • der Status von einfach true/false-Homematic-Variablen wird initial nicht richtig angezeigt. Sie zeigen nach dem Laden von Mobile immer false, auch wenn in Admin true steht.
                                          Ein Beispiel:
                                          Folgende HM-Variable nimmt in Mobile zunächst immer false an:
                                          "common": {
                                          "name": "Telefon",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "state",
                                          "desc": "Telefon-Abfrage (r)",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                          "0": "abgemeldet",
                                          "1": "angemeldet"
                                          "history": {
                                          "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": true,
                                          "debounce": 10000,
                                          "retention": 31536000
                                          "native": {
                                          "Name": "Telefon",
                                          "TypeName": "VARDP",
                                          "DPInfo": "Telefon-Abfrage (r)",
                                          "ValueUnit": "",
                                          "ValueList": "abgemeldet;angemeldet",
                                          "ValueType": 2,
                                          "ValueSubType": 2,
                                          "ValueMin": null,
                                          "ValueMax": null
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1638
                                          "_id": "hm-rega.0.xxxxx",
                                          "type": "state"
                                          Aus diesem Beispiel wird auch noch eine, wie ich finde, gute Idee aus Yahui deutlich, die du evtl. übernehmen könntest:
                                          Steht in der Beschreibung (Feld: "DPInfo") ein "(r), dann wurde die Variable in yahui nur als read-only angezeigt und konnte nicht verändert werden.
                                        • Wenn man einen Channel zu einer Funktion hinzufügt, dann wird diese Funktion ebenfalls für alle Geräte/Stati des Channels übernommen. Beispiel: Ich habe den Channel "Server" meines Ping-Adapters der Funktion "Ethernet" hinzugefügt. Dadurch wurde die Funktion "Ethernet" für alle Stati darunter übernommen. Unter Aufzählungen in Admin wird jedoch nur der Channel angezeigt. In Mobile werden diese Stati unter Ethernet leider nicht angezeigt.
                                          Die Screenshots zeigen die beiden vorgenannten Fehler:
                                        • Mobile hängt den Browser immer noch hin und wieder auf. Zwar scheint es seltener zu sein, länger zu dauern und z.B. den Firefox nicht ganz abstürzen zu lassen, aber mein Rechner fährt den Kühler zwischenzeitlich voll hoch. Reproduzieren kann ich es nicht. Während ich hier schreibe und ein paar Sachen in Mobile nachschaue ist es mir sogar passiert, dass nach dem Klick auf Aktualisieren nichts mehr geladen wurde. Erst ein komplettes Schließen des Browsers ließ mich Mobile wieder Öffnen….und nun ist er wieder abgestürzt nachdem mein Lüfter hochdrehte.
                                        Zwei Fragen noch:
                                        • Bei welchen Änderungen muss man dem Aktualisieren-Button drücken? Manchmal kommt dann auch nur der Ladekreis und bleibt dort hängen. PS: Hier ist noch ein Rechtschreibefehler im Wort "Aktualisieren".
                                        • Manchmal ist der Hintergrund weiß und manchmal schwarz. Ist das ein Fehler oder hat das etwas zu bedeuten?
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          Hi Bluefox,
                                          ich habe bei .mobile das Problem, dass bei 10 von meinen insgesamt 24 Räumen, nichts passiert wenn ich darauf klicke.
                                          Ich sehe sie ganz normal in der Räume Ansicht, es passiert aber nichts wenn ich einen davon öffnen möchte.
                                          Die restlichen 14 Räume werden wie gewünscht geöffnet.
                                          Hast du eine Idee woran das liegen könnte ?
                                          Ein Update auf die Version 0.2.2 hat leider auch keine Abhilfe gebracht. iobroker komplett neustarten bringt leider ebenso nichts… :(
                                          Zusätzlich noch eine Frage:
                                          Ich habe bei mir einige Ausgänge der wired 12/14er Module auf Analoges Ausgangssignal gestellt. Damit kann ich dann über das CCU2 Webinterface per Schieberegler die Frequenz ändern. Mit dieser Frequenz dimme ich per RC-Glied meine Lampen mit einem 0-10V Signal.
                                          In .mobile wird mir dieser entsprechende analoge Ausgang aber leider nur als digitaler Ausgang mit "Ein/Aus" angezeigt. Ich kann somit über .mobile die Lampen nicht dimmen.
                                          Ist es möglich die entsprechenden Ausgänge des 12/14er Moduls z.B. über den Edit Modus auf analog umstellen zu können, damit auch in .mobile ein Schieberegler für die Frequenz angezeigt wird ?
                                          Falls du dafür weitere Informationen oder so brauchen solltest, will ich dir natürlich wo es nur geht behilflich sein.
                                          Hier noch die Screenshots:
                                          Beste Grüße
