  4. IoBroker.mobile
    5.5k
IoBroker.mobile
142 Beiträge 34 Kommentatoren 50.3k Aufrufe
    BlueEssi
    ` > kann es sein, dass iobroker.mobile bei einer Installation unter Windows noch nicht läuft?
    Wenn ich diesen aufrufe erscheint nur ein leeres Browserfenster. `
    Gleiches Problem bei mir.
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Super, dass es mit dem mobile Adapter weitergeht!!! :)
      Meiner Meinung nach neben vis einer der wichtigsten Adapter überhaupt :)
      Bei mir läuft er schon so halbwegs unter Windows.
      Bei manchen Räumen werden allerdings keine Komponenten angezeigt, in anderen Räumen sind alle Komponenten komplett da und in wieder anderen Räumen sind manche Komponenten doppelt vorhanden …
      Aber das wird schon noch :)
      @Bluefox
      Gibts schon was Neues wies mit der Entwicklung voran geht ?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Qlink:
        @Bluefox
        Gibts schon was Neues wies mit der Entwicklung voran geht ? `
        Mobile ist mein nächstes Ziel , aber es kommt immer wieder was dazwischen :(
          BlueEssi
          Hallo Bluefox,
          super, dass du dich dem Adapter nochmal angenommen hast.
          Habe gerade eben die 0.1.0 installiert. Leider bekomme ich nach wie vor immer nur eine leere Seite beim Aufruf von http://IP:8082/mobile/index.html angezeigt.
          Wenn ich mir den Sourcecode anzeigen lasse steht nur folgendes drin:
                  <title>ioBroker.mobile</title>
          No connection to server
                  Edit mode
          # Info
          ### ioBroker.mobile
                          Copyright © 2015 [Bluefox](https://github.com/ioBroker/ioBroker.mobile)
                          License: **MIT**
                              [Refresh](?refresh)
          Last synchronized:
                              <a class="mobile-editswitch mobile-noedit  translate" data-ajax="false" data-role="button" data-icon="gear">Edit-Mode</a>
                              <a class="mobile-editswitch mobile-edit    translate" data-ajax="false" data-role="button" data-icon="gear">Finish Edit-Mode</a>
                              edit description
                              [Documentation](https://github.com/ioBroker/ioBroker.mobile)
          Als wäre die neue Version garnicht installiert. Habe die Seite auch auf einem Client geöffnet, der vorher nie darauf gegangen ist. Hast du eine Idee?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @BlueEssi:
            Hallo Bluefox,
                    Edit mode
            # Info
            ### ioBroker.mobile
                            License: **MIT**
                                [Refresh](?refresh)
            Last synchronized:
                                edit description
            Als wäre die neue Version garnicht installiert. Habe die Seite auch auf einem Client geöffnet, der vorher nie darauf gegangen ist. Hast du eine Idee? `
            Hast du Räume definiert?
            Hast du zu den Räumen die Geräte zugewiesen?
            Ist Browser Konsole lehr?
            Ist Socket io im Web enabled?
              BlueEssi
              > Hast du Räume definiert? Hast du zu den Räumen die Geräte zugewiesen?
              Ja, meine Räume und Geräte werden über die Homematic-Adapter von der CCU eingelesen.
              Was meinst du mit Browser Konsole?
              Du meinst über Internet erreichbar? Nein, muss das sein? Ich teste den mobile-Adapter bisher auch nur im LAN/WLAN.
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                Super das es mit der Entwicklung weitergeht ! :)
                Hab mir ebenfalls grad die Version 0.1.0 installiert.
                Ich habe allerdings immer noch das Problem, dass bei mir zwar alles Räume aufgelistet werden, ich aber nur einen Raum davon habe, in dem alle Geräte vorhanden sind.
                Beim Großteil der Räume öffnet sich eine leere Seite (als wären keine Geräte in dem Raum)
                Bei manchen Räumen tut sich gar nichts, wenn ich drauf klicke.
                Liegen diese Probleme noch an .mobile selbst, oder müsste ich zumindest schon alle Geräte richtig in meinen Räumen aufgelistet sehen ?
                Wenn ja, wo könnte dann das Problem liegen ?
                Zwei kleine Rechtschreibfehler haben sich noch eingeschlichen:
                Unten in der Mitte steht "Favorites", dass sollte, da der Rest ja auch in Deutsch ist "Favoriten" heißen,
                und
                wenn man auf das "i" Symbol rechts oben klickt steht in dem ersten Button "Auktualisieren" was richtigerweise "Aktualisieren" heißen sollte ;o)
                Jedenfalls bin ich sehr froh, dass sich bei .mobile was tut :)
                Wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, dann gib Bescheid.
                Beste Grüße
                @BlueEssi:
                mit Socket.io im Web enabled meint Bluefox den Web-Adapter von iobroker den du unter "Instanzen" meistens ganz unten findest.
                Wenn du bei dem Adapter auf "Konfiguration" klickst, siehst du die Einstellungen die bei dir vorgenommen sind..
                  BlueEssi
                  ` > @BlueEssi:
                  Wenn du bei dem Adapter auf "Konfiguration" klickst, siehst du die Einstellungen die bei dir vorgenommen sind.. `
                  Danke für den Hinweis. Den Adapter hatte ich installiert und eingerichtet, jedoch die socket.IO-Instanz des sep. Adapters ausgewählt (weiß nicht mehr weshalb). Aber, wenn ich integriert auswähle, startet der mobile-Adapter.
                  Habe auch das Problem, dass in den meisten Räumen keine Geräte angezeigt werden. Unterhalb der Funktionen stehen zwar mehr Geräte als in den Räumen, aber sie sind lange nicht vollständig. Unter "Licht" wird z.B. ein CuxD-Dimmer aus dem Raum "Wohnzimmer" angezeigt (der sich auch nicht steuern lässt), im Raum "Wohnzimmer" hingegen sind keine Geräte enthalten.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Qlink:
                    und
                    Beste Grüße
                    @BlueEssi:
                    Wie sieht das bei euch aus?
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      in iobroker "Aufzählungen" sieht bei mir das Esszimmer so aus:
                      Wenn ich in .mobile das Esszimmer aufrufe:
                        BlueEssi
                        Bei mir sieht es am Beispiel "Treppenhaus" so aus:
                        Unter Aufzählungen habe ich nur einen Eintrag:
                        Unter Objekte sind werden alle Geräte angezeigt:
                        Und im mobile-Adapter irgendetwas dazwischen, dafür jedoch mit einer Menge Fehlermeldungen, die eigentlich nicht da sein sollten :) :
                        Hoffe, es hilft dir weiter.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Hat jemand die neue Version ausprobiert?
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            Hi Bluefox,
                            ja ich hab sie schon angetestet.
                            Es werden jetzt alle Geräte der einzelnen Räume angezeigt. Soweit ich sehen konnte, fehlt nichts mehr.
                            Die Darstellung ist allerdings zu weit nach oben verschoben.
                            Es rutscht das oberste Geräte eines Raumes unter die obere Leiste, die den Raumnamen, den "Zurück" Button und das "i" Symbol anzeigt.
                            Das tritt sowohl mit Chrome als auch mit IE 11 auf.
                            Was mir auch noch aufgefallen ist:
                            Ich verwende bei mehreren meiner 12/14er Module einige der Analog Eingänge als Dimmer. Bei diesen Ausgängen lässt sich per Schieberegler in der CCU WebUI die Frequenz einstellen, mit deren Hilfe ich über RC Glied ein 0-10V Signal erzeuge um meine Leuchten zu dimmen.
                            Dieser Schieberegler wird aber von .mobile nicht erkannt, sondern nur als Zustand mit einem "Ein/Aus" Schalter dargestellt.
                            Ein ähnliches Problem gab es damit auch bei Webmatic. Da wurde nur die eingestellte Frequenz angezeigt, aber ebenfalls kein Schieberegler.
                            Idittmar konnte das aber dann relativ einfach lösen… (http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... ed#p245887)
                            Beste Grüße
                            P.S. Toll wäre es wenn man die nicht gerade ansehlichen Homematic Symbole der einzelnen Geräte ändern könnte in individuelle Symbole. Oder wenn man sie zumindest ausblenden könnte...
                              BlueEssi
                              @Bluefox:
                              Hat jemand die neue Version ausprobiert? `
                              Hallo Bluefox,
                              auch von mir eine Rückmeldung:
                              +Es werden deutlich mehr Geräte angezeigt. Ob es alle sind habe ich noch nicht geprüft.
                              +die Steuerung der Geräte funktioniert zuverlässig
                              -es werden nicht von allen Gerätetypen die aktuellen Stati angezeigt. Aufgefallen ist mir das z. B. bei einem CUxD-Gerät
                              -Sonderzeichen in Gerätebezeichnungen werden nicht richtig dargestellt. Z. B. anstatt / wird als $2f dargestellt. Bei den Statusbezeichnungen stimmt es aber. Hier ist jedoch die Groß-/Kleinschreibung falsch.
                              -viele Geräte, z. B. bei wired-Komponenten, zeigen einen Fehler an (sticky unreach)
                              -bei fast allen Geräten werden Stati angezeigt, die wahrscheinlich niemand braucht, wie z. B. OLD LEVEL usw. Die sollten meiner Meinung nach raus. Bei yahui war das sauber.
                              Das soll fürs erste reichen :-)
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @BlueEssi:
                                Hallo Bluefox,
                                auch von mir eine Rückmeldung: > -es werden nicht von allen Gerätetypen die aktuellen Stati angezeigt. Aufgefallen ist mir das z. B. bei einem CUxD-Gerät Bitte den Status unbedingt in Admin checken, falls Admin die Werte hat, dann ist das natürlich Mobile problem. > -Sonderzeichen in Gerätebezeichnungen werden nicht richtig dargestellt. Z. B. anstatt / wird als $2f dargestellt. Bei den Statusbezeichnungen stimmt es aber. Hier ist jedoch die Groß-/Kleinschreibung falsch. `
                                Kann es sein, dass du noch alte hm-rega hast? Nicht 0.3.5 (Bitte auch mit Admin vergleichen, ob da Namen sauber sind).
                                Admin? Welche Werte stehen da?
                                Du muss es so verstehen. yahui und mobile schreiben absolut zwei unterschiedliche Leute. Mobile ist fast von null geschrieben worden.
                                Welche Statis noch? TIMER_ON ?
                                  BlueEssi
                                  Hallo Bluefox,
                                  Es könnte aber auch sein, dass dies an der falschen Division liegt, die hier thematisiert wird:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1595
                                  Allerdings wird in den Screenshots auch das Problem mit der Groß-/Kleinschreibung deutlich: in Admin heißt es LED "Wand.LEVEL" in Mobile "Led Wand Level".
                                  Ich habe die 0.3.5 installiert.
                                  Hier ein Beispiel:
                                  Habe geschaut, ob es sich bei rfd und hs485d anders verhält. Der Fehler tritt aber bei beiden auf.
                                  Schau selbst:
                                  Liegt es hier evtl. an hs485d-Komponenten? Bei Bewegungsmeldern wird der Install_Test = true mit Warnsignal angezeigt. Ich denke, dass das aber so sein muss.
                                  Absolut keine Kritik. Ich meinte nur, dass man dies als gute Vorlage verwenden könnte.
                                  Bei Verschluss-Geräten fänd ich noch den Zeitpunkt der letzten Statusänderung interessant.
                                  Ein neues, etwas gravierendes, Problem ist mir noch aufgefallen:
                                  wenn ich Mobile längere Zeit geöffnet habe stürzt der Firefox komplett ab. Und auch der Safari auf dem iPhone bleibt nach einer Zeit hängen und muss neugestartet werden.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Ich habe letze Woche viel Zeit in mobile investiert. Was ich noch machen will, das ist Tablet view und Icons upload.
                                    GIF => Click me.
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      sehr, sehr cool
                                        Matzes
                                        hab soeben mit der aktuellsten Version rumgespielt. Dabei habe ich es beim Versuch eine Bezeichnung zu ändern geschafft das ich einen Datenpunkt plötzlich doppelt gesehen hab (nachdem ich den EDIT Modus wieder geschlossen hatte). Beim Versuch das Missgeschick zu beheben kam bei jedem EDIT Versuch nochmals eine Datenzeile hinzu… siehe Screenshot. Das Problem ist das ich nun entweder alle Datenpunkte anzeigen muss (für die Jalousie links) oder alles ausgeblendet wird. Gibt es eine Möglichkeit das Problem zu beheben außer die komplette Konfig vom Mobile zu grillen?
                                        Gruß,
                                        Matze
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Matzes:
                                          Gruß,
                                          Matze
                                          filename="mobile.PNG" index="0">~~ `
                                          Bis ende nächste Woche nur workaround : im admin das Objekt editieren. Da gibt es Attribut mobile.admin.order. du kannst dieses Array anpassen.
