  4. Installation Raspberry 3
    5.3k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • R Offline
    ralalla
    Danke damit gehts.
    Aber was ist nach einem reboot z.B. durch Stromausfall ?
    Da muss man dann noch dran arbeiten.
    uname -a
    Linux raspberrypi3 4.1.18-v7+ #846 SMP Thu Feb 25 14:22:53 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
    cat /etc/debian_version
    8.0
    node -v
    v0.12.6
    npm -v
    2.11.2
    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
    • P Offline
      Pman
      versuch mal folgendes:
      sudo apt-get remove npm
      sudo apt-get remove node
      sudo apt-get remove nodejs
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      so oder so ähnlich habe ich node 4.x auf meine rpi3 gebracht.
        simpixo
        @Pman:
        so oder so ähnlich habe ich node 4.x auf meine rpi3 gebracht. `
        Die Installation ist nicht das Problem, aber iobroker startet leider nicht automatisch nach einem reboot.
          SigiMOE
          @simpixo:
          Ich denke ioBroker ist installiert, versuche einfach mal im Ordner /opt/iobroker den Befehl ./iobroker start aus. Danach sollte iobroker erreichbar sein und die Website sich öffnen lassen.
          Das Problem dabei ist das scheinbar das INIT Script fehlerhaft ist, denn nach einem reboot der iobroker nicht gestartet wird.
          Ich kämpfe auch gerade mit der Installation auf einem Raspberry PI 3 und es gibt hier paar Schwierigkeiten :( Und ich bin leider auch kein Linux Crack :? `
          Hi, ich stehe jetzt auch vor dem Problem, ich muss manuell das starten…
          klappt,
          aber geht dies auch automatisch ( reboot der iobroker nach z.B. Stromausfall ) ? Hast du es hinbekommen, wenn ja würde ich mich über eine Antwort freuen
            simpixo
            Ja habe es hinbekommen, scheinbar ist in der Datei iobroker.sh am Ende ein unsichtbares Zeichen (Zeilenumbruch) dieses habe ich entfernt und das Script nochmal mit
            update-rc.d iobroker.sh defaults
            aufgerufen! Die Datei findest du in /etc/init.d/
            Somit wird es als Dienst eingetragen und alles funktioniert wieder wie es soll [emoji6]
            Aber schön das ich nicht der Einzige bin [emoji1] hast du bei der Installation auch einen Fehler gehabt, irgendwas mit unerwartetes Zeilenende in Zeile 69!?
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              SigiMOE
              sorry aber entweder ich blick es nicht oder es geht nicht bei mir…
              Der Befehl klappt bei mir nicht update-rc.d iobroker.sh defaults
              Da kommt bei mir dann : insserv: script iobroker.sh is not an executable regular file, skipped!
              Bei mir war alles sehr komisch bei der installation....
                simpixo
                Ja war bei mir auch so… Es war irgendein unsichtbares Zeichen in der Datei iobroker.sh vorhanden. Ich habe den ganzen Inhalt rauskopiert und habe alles entfernt was komisch angezeigt wurde! Wieder zurück kopiert gespeichert und dann als Systemdienst eingetragen und es hat funktioniert
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @SigiMOE:
                  Bei mir war alles sehr komisch bei der installation.... `
                  Ich habe das Packet "iobroker" (und Skripte) upgedated. Jetzt sollte es gehen.
                    simpixo
                    @Bluefox:
                    @SigiMOE:
                    Bei mir war alles sehr komisch bei der installation.... Ich habe das Packet "iobroker" (und Skripte) upgedated. Jetzt sollte es gehen.
                    Danke Bluefox!!! [emoji1360][emoji1360][emoji1360] war also doch was nicht in Ordnung [emoji6]
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @simpixo:
                      Danke Bluefox!!! [emoji1360][emoji1360][emoji1360] war also doch was nicht in Ordnung [emoji6] `
                      Die Windows "carriage return" Zeichen sind" eingeschlichen. :)
                      Danke für die Anmerkung
