  4. RFLink Modul und Rolladensteuerung...Hilfe...
rflink rolladen rollos
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    veli
    Hallo zusammen, bin neu hier und brauche eure Hilfe bitte.
    Habe Raspberry 2 und folgende Sender und Empfänger
    https://www.ebay.de/itm/Superheterodyne-Sender-Empfänger-433-Mhz-ähnlich-3401-3400-RF-Raspberry-Pi/252713861056?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
    Möchte damit meine Rolladen steuern.
    Folgende Rolladenmotoren habe ich
    https://www.fenstermaxx24.com/shop/zubehoer/rollladenzubehoer/yooda-rollladensteuerung-nano-12f-1-kanal-steuereinheit/a-7166102/
    433 MHZ Emfänger und Sender auch angeschlossen. Bekomme aber leider nicht zum laufen.
    Kann keine Firmware installieren.
    es kommt folgendes:
    Im Iobroker sind sind zwei Serialport: ACM0 und AMA0. Habe beide Probiert ohne erfolg leider.
    Kann jemand sagen, was ich noch machen kann? Oder sind diese falsche Sender und Emfänger?
    Vielen Dank
    Grüße Veli
    • V Offline
      V Offline
      veli
      Hat jemand ein Idee vielleicht?
      • C Offline
        Cokie0088
        schrieb am zuletzt editiert von Cokie0088
        Auf die Module kannst du auch nichts flashen.
        Du brauch dazwischen noch einen Controller.
        Meistens wird dazu ein Arduino Mega genommen, da der genügen Speicherplatz für die Firmware hat.
        Aufbau wäre dann so.
        Raspi -> Arduino Mega(dadrauf wird geflasht) -> 433Mhz Module
        Cokie
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Cokie0088
          Cokie
          V Offline
          V Offline
          veli
          schrieb am zuletzt editiert von veli
          @Cokie0088
          Vielen Dank...
          Habe diese bestellt, hoffe das ist richtige...
          https://www.ebay.de/itm/MEGA-2560-R3-Arduino-komp-Mikrokontroller-Board-Atmel-ATmega2560-CH340G/253093582639?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
          Grüße Veli
          • C Offline
            Cokie0088
            Japp ist das Richtige.
            Das ist die Anleitung dazu: http://www.rflink.nl/blog2/wiring
            Cokie
            • C Cokie0088
              Cokie
              V Offline
              V Offline
              veli
              @Cokie0088 sagte in RFLink Modul und Rolladensteuerung...Hilfe...:
              Cokie
              Vielen Dank.
              Habe es heute erhalten und über USB gleich Firmware installiert.
              Hast du eventuell noch eine Beschreibung wie ich Sender und Emfänger anschliessen kann? Welche Pin wohin?
              Vielen Dank nochmal
              • V Offline
                V Offline
                veli
                Habe leider im Netz nichts brauchbares gefunden, um es den Sender und Empfänger gleichzeitig anzuschliessen, ausser dieses Bild.
                Hat jemand ne Idee?
                Wird es so wie im Bild angeschlossen`?
                Vielen Dank
                • C Offline
                  Cokie0088
                  ist doch alles auf der Rflink Seite beschrieben wie das anzuschliessen ist.....
                  • C Cokie0088
                    V Offline
                    V Offline
                    veli
                    Vielen vielen Dank
                    Habe nun so angeschlossen und es hat funktioniert.
                    Habe dann alle angelernt und script erstellt, nach Sonnenuntergang und nach Sonnenaufgang gehen die zu und auf.
                    Nur das Problem von 14 Rolladen konnte ich 4 Stück über IObroker nicht bedienen. Nicht hoch und runter. Habe mehrmals alle gelöcht und neu eingebunden, aber leider kein Erfolg. Es sind alle die gleichen Motoren von der firma yooda.
                    An Entfernung kann es nicht liegen, da ich mit dem Raspberry auch ca. 5 m von der Rolladen entfernt bin. Es isind auch keine Wände dazwischen.
                    Vielen Dank
