  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 174.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • tobetobeT tobetobe
    @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
    Rhasspy-Sprachausgabe läuft via pico-tts
    Hallo Jörg,
    Kompliment: Das war eine super Arbeit von dir. Ich habe dein Skript angepasst und in meines eingebaut. Dies sieht nun so aus:
    //Skript zur Abfrage von Temperaturen
    // Variablen für MQTT
    var intentResult = $('mqtt.0.rhasspy.intent.*Temperature');
    var intentArray = [];
    // Für Rhasspy-TTS:
    let http = require('http');
    let options = {
        host: '192.168.13.157', //Rhasspy IP-Adresse
        port: 12101,            //Rhasspy Port
        path: "/api/text-to-speech",
        method: 'POST',
        headers: {
            'User-Agent' : 'ioBroker',
            'Content-Type': 'text/plain',
           // 'Content-Length': data.length
    //______________________________________________________________________________
    function httpPost(data) {
        let req = http.request(options, function(res) {
        console.log("http Status: " + res.statusCode);
        // Header (Rückmeldung vom Webserver)
        console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info"));
         // Fehler abfangen
            req.on('error', function(e) {
            console.log('ERROR: ' + e.message,"warn");
         // write data to request body
        console.log("Data to request body: " + data);
        (data ? req.write(data) : console.log("Daten: keine Daten vorhanden"));
        req.end();
    // Abfrage des MQTT-Inhaltes bei Status-Änderung
    for(var i = 0; i < intentResult.length; i++)
        log(intentResult[i]);
        intentArray.push(intentResult[i]);
    on({id: intentArray, change: "any"}, function (obj) {
        log(obj.newState.val);
        let intentObject = JSON.parse(obj.newState.val);
           if(intentObject.hasOwnProperty('device'))
            var deviceID = intentObject.device;
            var state = intentObject.state;
            var value = getState(deviceID + state);
            let data = 'Es sind momentan ' + value.val + ' Grad Celsius';
            console.log("data: " + data);
            log(value.val);
            httpPost(data);
    Zusammen mit diesem Sentence:
    [GetTemperature]
    (sag mir | wie | wieviel | was | welche) [(ist die | ist der | ist das | ist es | sind es)] ($synonyms_temperature){value} [(es ist | ist es | haben wir | sind es)][im] ($device_name_thermostat){device}(:) {state:.ACTUAL_TEMPERATURE}
    und diesem Slot:
    "device_name_thermostat": [
            "(schlafzimmer):hm-rpc.0.LEQ9876543.4",
            "(bad | badezimmer):hm-rpc.0.OEQ0111111.2",
            "(balkon | draussen):hm-rpc.0.OEQ2666666.1",
            "(wohnzimmer | büro | esszimmer):hm-rpc.0.LEQ1777777.2",
            "(gästezimmer | schrankzimmer| ankleidezimmer | umkleidezimmer):hm-rpc.0.LEQ1234567.4"
    kann ich mir nun die Temperatur von jedem Raum und von draußen ansagen lassen. Anfangs hatte ich den merkwürdigen Effekt, dass mir eine falsche IP mit Fehler zurückgemeldet wurde. Nach mehrfachem Ändern und Speichern war dieser dann jedoch unerklärlicherweise verschwunden.
    Also: Super - wieder ein Stück weiter. Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.
    Ich wünsche noch einen schönen Sonntag
    Thomas
    joergeliJ
    joergeliJ
    joergeli
    #98
    Hallo Thomas,
    @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
    Zu viel des Lobes, ist nicht allein auf meinem Mist gewachsen, ich habe mir nur die Code-Schnipsel hier aus dem Forum zusammengesucht. 😚
    Ein anderes Thema: Hast du dir mal ODAS angeschaut? Damit kann man sich die Performance von Mikrofon Arrays anzeigen lassen und diese auch optimieren.
    Ich habe zwar ODAS hier ReSpeaker_4_Mic_Array_for_Raspberry_Pi im Abschnitt "Realtime Sound Source Localization and Tracking" (ziemlich weit unten auf der Seite) gesehen, mich damit aber nicht weiter beschäftigt.
    Dort ist auch eine Installationsanleitung aufgeführt. Evtl. kannst Du die gebrauchen, wobei ich nicht weiß, ob sie speziell für das Respeaker Mic-Array gilt.
    Jörg
    tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
    • joergeliJ joergeli
      Hallo Thomas,
      Jörg
      tobetobeT
      tobetobeT
      tobetobe
      #99
      @joergeli
      Hallo Jörg,
      nun habe ich auch dein Wakeword-Skript zum Laufen gebracht. PAW hat mir ja nicht genutzt, weil ich ja die Ansage am Rhasspy haben wollte. Mit deinem Skript zu Ansage über httPost geht dies nun. Statt deine Zeilen für PAW ist lediglich:
      function wakeword(){
          httpPost(ansage);
      bzw.
      function befehl_empf(){
          httpPost(empf_ok);
      Beste Grüße
      tobetobe
      tobetobeT joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
        @joergeli
        Hallo Jörg,
            httpPost(ansage);
        bzw.
            httpPost(empf_ok);
        tobetobeT
        tobetobeT
        tobetobe
        #100
        @joergeli
        erforderlich, wollte ich noch sagen.
        Ich bleibe dabei: Wirklich super. Übrigens: schreibe mal statt
        const ansage =  'Ja'
        const ansage =  'Ja?'
        Gestern Abend habe ich noch einen anderen Beitrag gepostet, der dich evtl auch interessieren könnte:
        Bring!-Adapter mit Rhasspy steuern
        Gruß, Thomas
        Beste Grüße
        tobetobe
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          @joergeli
          Hallo Jörg,
              httpPost(ansage);
          bzw.
              httpPost(empf_ok);
          joergeliJ
          joergeliJ
          joergeli
          #101
          @tobetobe
          Hallo Thomas,
          freut mich, daß jetzt alles funzt.
          Ich hatte zwischenzeitlich die Sprachausgabe über meinen Mini-NF-Verstärker direkt am Rhasspy getestet: funktioniert ebenfalls.
          Momentan kämpfe ich auf einem anderen Raspi mit dem Rhasspy Pre-Release 2.5 (Voltron), siehe:
          Documentation Preview for 2.5
          Installation hat soweit geklappt, allerdings gab es bis gestern noch ein Problem mit der Aktivierung eines externen MQTT-brokers. Ich habe darufhin im o.a. Link mein Problem geschildert, was dann auch prompt von synesthesiam gefixed wurde.
          Ich habe gerade eben das neue Image mit docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre geholt und mit
          docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre --user-profiles /profiles --profile de
          gestartet.
          Verbindung zum MQTT-broker funkioniert jetzt, allerdings tut sich sonst nichts mehr (Wakeword, Text to Speech, etc.) was gestern noch funktioniert hat.
          Naja, ist ja noch Pre-Release - ich werde heute noch ein wenig damit experimentieren.
          Noch was:
          Gestern hat das Pre-Release auch auf snowboy.umdl (dem universellen Wakeword) reagiert, was mir mit Rhasspy V2.4.18 nie gelungen ist.
          Ich hoffe, mit der V2.5 damit auch endlich meine Probleme mit den false/positive Wakeword-Erkennungen lösen zu können.
          Jörg
            @joergeli
            const ansage =  'Ja'
            Gruß, Thomas
            joergeliJ
            joergeliJ
            joergeli
            schrieb am zuletzt editiert von joergeli
            #102
            @tobetobe
            Ja/Ja? --> Betonung ist anders.
            Wobei ich dazu sagen muß, daß das wohl abhängig von der verwendeten Sprach-Engine ist.
            Je nach dem, ob ich Texte via PAW auf meinem Tablet mit Google-Sprach-Engine, oder via PAW auf Samsung Smartphone mit Samsung-Sprach-Engine, oder aber über picoTTS direkt am Rhasspy ausgebe, die Aussprache erfolgt jeweils unterschiedlich.
            Habe ich gesehen, BRING! lasse ich aber lieber, nicht daß Frau noch auf die Idee kommt, "bring" wörtlich zu nehmen und mich zum Einkaufen verdonnert 😆
            Nee im Ernst, im Prinzip kann man jetzt mit Rhasspy und JS sehr viel realisieren.
            Jörg
              @tobetobe
              Hallo Thomas,
              gestartet.
              Noch was:
              Jörg
              tobetobeT
              tobetobeT
              tobetobe
              #103
              @joergeli
              Hallo Jörg,
              schön, dass es bei dir auch weitergeht. Deinen Beitrag zur 2.5 hatte ich bereits gestern mit Interesse verfolgt und mir auch gedacht, dass du dahinter steckst (Vorname und Kompass). Die 2.5 zu testen, reizt mich nun auch. Es müsste ja möglich sein, einen zweiten Docker parallel zur 2.4.19 (!!!) zu installieren und dann jeweils die gewünschte Instanz zu starten. Das schaue ich mir an.
              Dass bei dir auf 2.4.18 das Standard Wakeword nicht lief, kann ich gar nicht nachvollziehen, da ich dieses ja ebenfalls verwende. Jedenfalls bin ich mit dem Ergebnissen von Snowboy sehr zufrieden und habe den Wunsch nach einem eigenen WW zu Gunsten der guten Funktionalität nach hinten gestellt.
              Alles andere kommt mit der Zeit...
              Gruß, Thomas
              Beste Grüße
              tobetobe
                @joergeli
                Hallo Jörg,
                Gruß, Thomas
                joergeliJ
                joergeliJ
                joergeli
                #104
                Hallo Thomas,
                Meine Empfehlung: Warte besser damit, bis die finale V 2.5 released ist.
                Grund:
                Ich habe heute den "Voltron"-Raspi kpl. neu aufgesetzt.
                Anschließend das gestern gefixte 2.5 Pre-Release installiert.
                Verbindung zum externen (ioBroker-) MQTT-broker funktioniert nun, aber dann scheint Rhasspy "tot" zu sein.
                Stelle ich Rhasspy wieder auf "internal MQTT-broker" zurück, funktionieren sowohl Wake-Up-Button, als auch Wakeword "snowboy" wieder. Siehe dazu auch meinen Kommentar im Rhasspy-Forum.
                Jörg
                  Hallo Thomas,
                  Grund:
                  Jörg
                  tobetobeT
                  tobetobeT
                  tobetobe
                  #105
                  Hallo Jörg,
                  danke für den Tipp, den ich beachten werde. Ich habe den kompletten Nachmittag damit verbracht, Rhasspy überhaupt wieder zum Laufen zu bringen, nachdem ein Problem auftrat im Zusammenhang mit meiner Steuerung des BRING!-Adapters. Manchmal treten bei Rhasspy nicht erklärbare Effekte auf. Du hattest davon ja auch schon berichtet. Heute ging bei mir garnichts mehr! Zum Glück hatte ich ein mehrere Wochen altes Backup vom Verzeichnis bzw. vom Ordner
                  ~/.config/rhasspy/profiles/de/
                  und offline Kopien von Slots und Sentences. Dadurch war ich - nachdem das Problem endlich eingekreist war - in relativ kurzer Zeit wieder eine lauffähige Version herstellen.
                  Ich habe mir angewöhnt, Backups immer dann anzulegen, wenn ich entweder die Konfiguration änder, oder wenn ich die Sentences und die Slots ergänze. Falls dann das Trainieren fehlschlägt, kann ich leicht wieder zum vorherigen Stand zurückkehren. Das Backup von .../de/ kann direkt daneben abgelegt werden.
                  Kurzum: Nach der Aktion habe ich keinen Bedarf mehr, meine Installation mit nicht unbedingt notwendigen Spielereien zu riskieren.
                  Also nochmals: Danke für den Tipp. Und von mir der Tipp: Leg dir besser auch ein backup an, wenn du es nicht eh schon machst. In dem Punkte ist man ja vom ioBroker richtig verwöhnt...
                  Wünsche noch einen schönen Abend
                  Thomas
                  Beste Grüße
                  tobetobe
                    Hallo Jörg,
                    Thomas
                    joergeliJ
                    joergeliJ
                    joergeli
                    #106
                    Hallo Thomas,
                    was glaubst Du wohl, warum ich das Pre-Release auf einem zweiten Raspi teste 😇
                    Wohl wahr, denn wie heißt es so schön: "Kein Backup -> kein Mitleid" 😈
                    Ich habe dazu auf einem WIn7-PC ein Verzeichnis freigegeben, welches ich dann automatisch auf dem Raspi einhänge (mounte).
                    Dazu auf dem Raspi folgende Zeile in der Datei /etc/fstab anhängen:
                    //192.168.192.102/BURNI /home/pi/BURNI cifs username=xxxxxx,password=,uid=pi,gid=pi,x-systemd.automount 0 0
                    //192.168.192.102/BURNI ist bei mir der freigegebene Ordner auf dem WIN7-Rechner.
                    /home/pi/BURNI ist der Ordner auf dem Raspi, in den der WIN7-Ordner gemounted wird.
                    Username und ggf. Passwort der Freigabe auf WIN7 müssen entspr. eingetragen werden. Ich habe bei mir kein Passwort auf der Freigabe.
                    Wenn das Laufwerk gemounted ist, braucht es nur 2 manuelle Befehle, um z.B. den kpl. Inhalt von .config/rhasspy/profiles/de
                    auf das Laufwerk zu kopieren:
                    cd ~/.config/rhasspy/profiles/de
                    sudo cp -r * ~/burni/Rhasspy-Backup/rhasspy/profiles/de
                    OK, könnte man auch in ein Shell-Script packen, dann wäre es nur 1 Befehl.
                    Noch ein Beispiel für den Ordner /home/pi/4mics_hat
                    cd ~/4mic*
                    sudo cp -r * ~/burni/Rhasspy-Backup/home/pi/4mics_hat
                    Jörg
                    • M
                      M
                      manu96
                      #107
                      ich klinke mich hier mal ein. Habe ebenfalls bereits ein Rhasspy Setup am laufen. Bei mir ist es allerdings so das ich ein "Server" habe der die Anfragen bearbeitet und es mehrere "Clients" geben soll. Aktuell erst einmal testweise nur mit einem Client. Wollte mir jetzt das ReSpeaker 4-Mic Array bestellen und bin am überlegen wie ich die Sprachausgabe am Client direkt umsetze.
                      Geplant ist die Clients über Raspberry Pi Zero W laufen zu lassen um Platz zu sparen. Wollte mir eine ähnliches Layout wie die Echo Dots aufbauen. Daher nun meine Frage habt Ihr bereits ein Lautsprecher den ich ggf. mit dem ReSpeaker Modul kuppeln könnte gekauft oder in Aussicht?
                      Des weiteren muss ich mich noch mit der Sprachausgabe beschäftigen. @joergeli vielen Dank erstmal für dein Skript mit der Sprachausgabe. Da ich ja nun mehrere Clients haben könnte stellt sich mir noch die Frage wie ich erkenne welcher Client die Anfrage gestellt hat mit MQTT. Habt Ihr da eine Idee?
                      Trotzdem danke erstmal an alle die hier mitwirken für die vielen Scripte und Infos rundum Sprachsteuerung. Bin schon auf das Ergebnis des fertigen Projektes gespannt.
                      Gruß,
                      Manuel
                      joergeliJ tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M manu96
                        Gruß,
                        Manuel
                        joergeliJ
                        joergeliJ
                        joergeli
                        #108
                        @manu96 sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                        Hmmm, ich habe zwar keine Clients, aber ich würde da auf die "siteId": "xxxxx" tippen, die man ja individuell im GUI setzen kann unter Settings -> MQTT.
                        Ansonsten such mal in Rhasspy Community Forum
                        Ich habe mal probeweise einen Mini NF-Verstärker an den Kopfhörerausgang des Raspi angeschlossen und daran einen kleinen 8 Ω-Lautsprecher. Ist zwar recht leise, aber es geht leidlich . Der Verstärker braucht aber 5V als Spannungsversorgung, welche ich mit einem externen Netzteil zugeführt habe. Sollte aber auch über den 5V-Pin am Raspi funktionieren.
                        @tobetobe hat weiter oben in diesem Thread auch seine Lautsprecher vorgestellt.
                        Jörg
                        • M manu96
                          Gruß,
                          Manuel
                          tobetobeT
                          tobetobeT
                          tobetobe
                          #109
                          @manu96
                          Guten Morgen und willkommen in unserer kleinen, aber feinen Rhasspy-Runde,
                          @manu96 said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                          Auch ich habe einen Rhasspy Server und als Satelliten einen Raspberry Pi4 am Laufen und bin mit dieser Lösung sehr zufrieden. Mit der Frage, was nun genau zu tun ist, um mehrere Clients/Satelliten auseinanderzuhalten, habe ich mich noch nicht beschäftigt. Es gibt genügend andere Baustellen. Dem Thema werde ich mich zuwenden, wenn ich die gewünschten Funtionen prinzipiell und zuverlässig implementiert habe.
                          Wenn du auf diese geringe Größe herunterkommen möchtest, wäre es eine Überlegung, nicht ReSpeaker 4-Mic Array mit Raspi Zero, sondern ReSpeker Core in Erwägung zu ziehen, der bereits einen Linux Kern enthält.
                          Also auf die von mir verwendeten Lautsprecher hatte Jörg @joergeli ja bereits verwiesen. In anderen Foren (weiß nicht mehr, ob Matrix oder Rhasspy) bin ich noch auf diese gestoßen:
                          Kleine Lautsprecher findest du hier
                          Sie wurden von den Usern als sehr geeignet bewertet und würden auch zu deiner Größenvorstellung passen.
                          Auch das Thema Lautsprecher führt somit wieder zu einer sehr zentralen Überlegung bei der Auswahl des richtigen Mikrofon Arrays: Wenn du es aus Platzgründen vermeiden möchtest, noch einen kleinen NF-Verstärker im Gehäuse mit aufnehmen zu müssen, solltest du dir ein Mikrofon Array aussuchen, welches bereits einen NF-Verstärker beinhaltet. Wie dies bei ReSpeaker aussieht, müsstest du dir selbst anschauen. Da kenne ich mich nicht so aus, weil ich Matrix Voice einsetze, welches einen integrierten Verstärker besitzt.
                          Wie ich schon sagte: Bevor der zweite Client kommt, gibt es erst einmal genug zu tun...
                          Viel Spaß und Erfolg dabei
                          Thomas
                          Beste Grüße
                          tobetobe
                            @manu96
                            Thomas
                            joergeliJ
                            joergeliJ
                            joergeli
                            #110
                            Hallo Thomas,
                            Wie verhält es sich mit der Lautstärke von Deinen Lautsprechern in Verbindung mit dem Matrix Voice?
                            Laut genug ?
                            Stand der Dinge bei mir:
                            Ich habe snowboy.umdl jetzt doch unter Rhasspy V 2.4.19 zum Laufen gebracht, es lag einfach an der Sensitivity-Einstellung. Ich bin bisher immer von einem Wert von 0,5 bzw. weniger ausgegangen.
                            Bei mir braucht es aber mindestens einen Wert von 0.85, um auf snowboy zu reagieren.
                            Eine Veränderung des Micro-Verstärkungsfaktors (gain) bringt so gut wie nichts.
                            False/Positive Erkennung bin ich noch am Testen.
                            Gefühlt funktioniert das aber schon besser als mit meinem "Lieselotte"-Wakeword.
                            Im Rhasspy-Forum kommen übrigens jetzt auch die Probleme mit den Fehlerkennungen des Wakewords ( nicht nur mit Snowboy) hoch.
                            Rhasspy Pre-Release 2.5.0:
                            Mein Problem damit, siehe hier: Documentation Preview for 2.5
                            Ich, bzw. Rhasspy habe/hat immer noch Probleme mit dem ioBroker MQTT-port 1891.
                            Nach dem fix von @synesthesiam wird jetzt zwar eine Verbindung aufgebaut und es werden auch einige Hermes-Topics angelegt, aber im ioBroker-Log sehe ich während des Verbindungsaufbaus div. Connects/Disconnects zum Broker.
                            Das passiert nicht beim Verbindungsaufbau von Rhasspy V 2.4.19.
                            In der GUI von Rhasspy 2.5.0 tut sich anschließend nichts mehr.
                            Auf Wakeword wird nicht mehr reagiert und Wake-Button läuft nach einiger Zeit (lt. Rhasspy-Log) in timeout.
                            Es hängt IMHO definitiv mit dem Port 1891 zusammen, denn auf meinem ioBroker-Raspi läuft parallel noch ein Mosquitto MQTT-Broker auf dem Standard-Port 1883 und wenn ich den Mosquitto als externen Broker in Rhasspy 2.5.0 eintrage, funktioniert Rhasspy.
                            Nutzt mir aber nichts, da ich den Mosquitto für andere Topics brauche, die von div. Wemos D1 Mini und Nodemcu's angesprochen werden und ich keinen Bock habe, die neu zu flashen (sind teilweise in Schalterdosen oder in der Wandverkleidung verbaut und OTA = Over the Air flashen, gab es seinerzeit noch nicht.
                            @synesthesiam meint zwar, das Problem würde sich bei den nächsten Releases auf magische Weise von selbst erledigen, das glaube ich aber nicht so recht.
                            Ich habe jetzt im Forum nochmals darauf hingewiesen, daß es mit Rhasspy V2.4.19 und MQTT Port 1891 funktioniert.
                            Mal sehen, ob sich da noch was tut.
                            Somit kann ich leider momentan die Hermes-Topics unter ioBroker noch nicht testen (u.a. HLC / Hermes LED Control).
                            Bis demnächst
                            Jörg
                              Hallo Thomas,
                              Laut genug ?
                              Bis demnächst
                              Jörg
                              tobetobeT
                              tobetobeT
                              tobetobe
                              #111
                              Hallo Jörg,
                              Laut genug ?
                              Du fragst zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte mehrfach über das Rhasspy-Setup den Matrix-Lautsprecherausgang aktiviert - immer jedoch ohne Erfolg. Dann ads übliche: In Foren suchen, testen und probieren. Zu guter Letzt bin ich auf eine Quelle gestoßen, in der angeregt wurde, Profile.JSON direkt zu editieren. Damit ging es auf einmal.
                              Somit kann ich dir sagen: Ja, die Lautstärke ist groß genug. Nicht für Wiedergabe von Musik in HiFi-Qualität, aber für die Wiedergabe der Signaltöne, die man wirklich deutlich hören kann.
                              Wie es sich mit Sprachausgaben verhält, kann ich dir wiederum noch nicht sagen. Dein Skript funktioniert wunderbar im Zusammenspiel mit dem Raspi Jack. Wenn ich dann jedoch auf Matrix umschalte, kommen nur die im Profil hinterlegten Signaltöne. Offenbar ist das Routing der akustischen Signale unterschiedlich - je nach Lautsprecherausgang. Ob dieses ein Matrix- oder ein Rhasspy-Problem ist, kann ich noch nicht sagen. Ich habe das Problem mal im Matrix-Forum gepostet. Dies auch im Rhasspy-Forum zu tun, überlege ich mir noch, nachdem ich eine Antwort vom Matrix-Team erhalten habe.
                              Ansonsten ist mein Stand der Dinge, dass ich die wesentlichen Funktionen implementiert habe. Aus meiner Sicht sind noch offen: Abfrage/Ansage von Zeit, Datum, Wochentag (einfache Geschichte) sowie Das Abspielen von Radioprogrammen oder mp3s von meiner Festplatte auf meiner Soundanlage (das ist noch eine größere Baustelle).
                              Woran ich auch noch arbeite, ist neben dem akustischen Quittungen (Ja?, OK und Ansage des Ergebnisses) noch ein optisches Feedback durch Ansteuern der LEDs zu ermöglichen. Hier stehe ich momentan auch noch ganz am Anfang. Immerhin springen die LEDs schon mal beim Erkennen des Wakewords an
                              Das alles ohne Hermes, sondern nur durch Auswerten der MQTT-Intents.
                              Und dann brauche ich natürlich irgendwann noch ein passendes Gehäuse. Auch dies wird eine größere Baustelle...
                              Da bei mir momentan alles so schön stabil läuft, warte ich noch auf die erste offizielle 2.5.
                              Ich hoffe, dass man deine Port-Problematik bald in den Griff bekommt. Ich glaube aber, dass Synthesiam und sein Team das schon schaffen werden. Bislang haben die doch in sehr kurzer Zeit einen wirklich tollen Job gemacht. Insofern bin ich von der weiteren positiven Entwicklung vollkommen überzeugt.
                              Ich wünsche noch einen schönen Sonntag Abend
                              Thomas
                              Beste Grüße
                              tobetobe
                                Hallo Jörg,
                                Laut genug ?
                                Thomas
                                joergeliJ
                                joergeliJ
                                joergeli
                                #112
                                Hallo Thomas,
                                ich bin mir nicht sicher, ob Du mit sudo raspi-config evtl. Deine Audio-Ausgabe auf das Matrix-Voice umstellen kannst, also nicht nur über Rhasspy?
                                Die Signaltöne sind bei mir auch laut genug, aber die Ansagen über den Mini-NF-Verstärker könnten etwas lauter sein.
                                Anbei meine Scripte für Zeit, Datum/Wochentag:
                                function formatTwoDigits(n) {
                                return n < 10 ? '0' + n : n;
                                function GetCurrentTimeStamp() {
                                    var now = new Date();
                                    //var hours = now.getHours();
                                    //var minutes = now.getMinutes();
                                    //var seconds = now.getSeconds();
                                    var hours = formatTwoDigits(now.getHours());
                                    var minutes = formatTwoDigits(now.getMinutes());
                                    var seconds = formatTwoDigits(now.getSeconds());
                                    var TimeString = hours + ":" + minutes + ":" + seconds;
                                    let data = 'Es ist ' + TimeString;
                                    httpPost(data);
                                function GetCurrentDate() {
                                    var datum = new Date();
                                    var tag = datum.getDay();
                                    var wotag = wochentag(tag);
                                    //log(wotag);
                                    var dd = now.getDate();
                                    var dd_string =  String(dd);
                                    var tagi =""
                                    if  (dd_string == "1")  { tagi = "ers";}
                                    else if (dd_string == "3")  { tagi = "drit";}
                                    else { tagi = dd_string ;}
                                    var mm = now.getMonth()+1;
                                    var monat ="";
                                    if  (mm == 1)  { monat = "Januar";}
                                else if (mm == 2)  { monat = "Februar";}
                                else if (mm == 3)  { monat = "März";}
                                else if (mm == 4)  { monat = "April";}
                                else if (mm == 5)  { monat = "Mai";}
                                else if (mm == 6)  { monat = "Juni";}
                                else if (mm == 7)  { monat = "Juli";}
                                else if (mm == 8)  { monat = "August";}
                                else if (mm == 9)  { monat = "September";}
                                else if (mm == 10) { monat = "Oktober";}
                                else if (mm == 11) { monat = "November";}
                                else if (mm == 12) { monat = "Dezember";}
                                    var yyyy = now.getFullYear();
                                    //var DateString = " Heute ist" + wotag + " der  " + dd + "."+ mm +"."+yyyy;
                                    var DateString = 'Heute ist ' + wotag + ' der ' + tagi + '. '  + monat + ' ' + yyyy;
                                    let data = DateString;
                                    httpPost(data);
                                function wochentag(i){
                                    var tage = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag', 'Sonntag'];
                                    var tag = (typeof(i) == 'object') ? i.getDay() : i ;
                                    return tage[tag];
                                Hinweis: Das hier
                                habe ich gemacht, weil bei mir sonst der "eins"te, bzw "drei"te angesagt wird,
                                wie z.B. Heute ist Sonntag der "eins"te März 2020.
                                Ist aber wahrscheinlich von der verwendeten Speech-Engine abhängig.
                                Rhasspy Pre-Release 2.5:
                                Nach neuestem Update werden jetzt bei mir die Intents über Kaldi nicht mehr erkannt - was im letzten Release noch wunderbar funktioniert hat. Es bleibt spannend .....
                                Jörg
                                  Hallo Thomas,
                                      httpPost(data);
                                      //log(wotag);
                                      var tagi =""
                                      var monat ="";
                                      httpPost(data);
                                      return tage[tag];
                                  Hinweis: Das hier
                                  Jörg
                                  tobetobeT
                                  tobetobeT
                                  tobetobe
                                  #113
                                  Hallo Jörg,
                                  vielen Dank für den Tipp. Dem bin ich natürlich auch schon nachgegangen. Die Raspie-Config erlaubt nur die Auswahl zwischen dem 3.5 mm Adapter und HDMI. Ist auch logisch, weil Audio an Matrix entweder über einen Pin von GPIO oder über S2I weiter gegeben wird. Ich konnte noch nicht herausfinden, wie das funktioniert.
                                  Das ist natürlich mal wieder ein super Service von dir. Es war nicht meine Absicht, ein Skript zu schnorren. Deins sieht aber schon wirklich gut aus.Herzlichen Dank dafür!!!
                                  Das gehört wohl zu den merkwürdigen Effekten, die wir alle schon beobachtet haben. Obwohl ich ja V.2.5 noch nicht betreibe, würde ich mal vermuten, dass ein Recovery des Profile Ordners helfen könnte. Zumindest habe ich den Effekt, dass mit einem Mal gar nichts mehr geht, insbesondere keine Wort-Erkennunge mehr, auch bei 2.4.18 und -19 festgestellt. In meinen Fällen hat es immer geholfen, ein Backup von ..../profiles/de wieder auf ...profiles /de zu kopieren.
                                  Ich hoffe, dies hilft auch bei dir.
                                  Gruß, Thomas
                                  Beste Grüße
                                  tobetobe
                                  • M
                                    M
                                    Mario89
                                    #114
                                    ich verfolge schon seit ein paar Tagen euer Topic und will nun endlich selber in das Thema einsteigen. Ich bin allerdings absoluter Neuling. (Sowohl Raspberry Pi als auch mit ioBroker)
                                    Habe mir folgende Hardware geholt:
                                    Raspberry Pi 4 mit 2GB Ram
                                    Respeaker 4 Mic Array
                                    Meine erste Frage ist nun wie ich sowohl den Respeaker (welcher ja an die GPIO angeschlossen wird) und einen aktiven Lüfter betreiben kann? Bisher habe ich nur Infos gefunden wie der Lüfter direkt an die GPIO angeschlossen wird.
                                    Der Respeaker hat ebenfalls noch "Ausgangsklemmen" GPIO12. Kann ich diese für den Lüfter verwenden? Oder gibt es einen alternativen Anschluss am Pi damit mir evtl. auch nicht die Spannung einbricht?
                                    Hoffe ihr habt da vielleicht einen Tipp für mich.
                                    Schöne Grüße
                                    Mario
                                    • M Mario89
                                      Schöne Grüße
                                      Mario
                                      joergeliJ
                                      joergeliJ
                                      joergeli
                                      #115
                                      @Mario89
                                      Ich habe nur einen Lüfter am ioBroker-Raspi 4, der direkt mit PIN4 = +5V verbunden ist.
                                      Der läuft somit im Dauerbetrieb und CPU-Temp liegt so um die 40 °C
                                      Ob überhaupt ein Lüfter unbedingt erforderlich ist, kann ich nicht sagen, denke aber, daß es der Lebensdauer durchaus zuträglich ist.
                                      Für ioBroker würde ich aber einen Raspi 4 mit 4GByte RAM empfehlen.
                                      Am Rhasspy-Raspi 4 (also den für die Spracherkennung) habe ich keinen Lüfter und der läuft ebenfalls problemlos.
                                      Deshalb habe ich mich auch noch nicht mit den GPIOS beschäftigt.
                                      Ich weiß nur, daß GPIO5 für die den LED-Ring (APA102 RGB LEDs) benötigt wird.
                                      Mehr Info's zum Respeaker 4 findest Du hier.
                                      Wenn Du Newbie in Puncto ioBroker bist, wird der Einstieg gleich mit Rhasspy wohl nicht so einfach sein, weil dazu der ioBroker-MQTT-Adapter benötigt wird und auch ein wenig JavaScript-Kenntnisse vorhanden sein sollten.
                                      Man sollte auch das Prinzip mit den ioBroker-Datenpunkten (Objekten) verstanden haben.
                                      Ich habe auch erst mit ein paar Sensoren angefangen und ich mich dann nach und nach weiter eingearbeitet.
                                      Aber da wird Dir hier im Forum Unterstützung angeboten.
                                      • M Mario89
                                        Schöne Grüße
                                        Mario
                                        tobetobeT
                                        tobetobeT
                                        tobetobe
                                        #116
                                        @Mario89
                                        Hallo und willkommen,
                                        Wie du sicher gelesen hast, setze ich selbst keinen ReSpeaker, sondern Matrix Voic ein. Insofern muss ich in Punkto praktischer Erfahrung leider passen. Auf die Schnelle konnte ich zwei Quellen zur Pin-Belegung des ReSpeaker 4-mic Arrays ausfindig machen:
                                        Schaltplan auf GitHub
                                        Schaltplan komplett
                                        GPIO12 und 13 sind in der Tat frei. Leider habe ich keine Zeit mehr gehabt noch zu schauen, was man damit nun anfangen kann.
                                        Von daher kann ich zu deinen Ausführungen nur zwei Anmerkungen machen:
                                        • Ich kann nicht erkennen, ob du den Raspi sowohl für ioBroker, wie auch für Rhasspy verwenden möchtest. Es hört sich ein wenig danach an. Davon würde ich dir aus Performance-Gründen ganz klar abraten. Mach hier lieber einen sauberen Schnitt und setze zwei Raspis ein.
                                        • So, wie ich bisher den Einsatz von Raspis habe verfolgen können, werden diese im Großen und Ganzen ohne Lüfter betrieben. Die Kühlung über Kühlkörper reicht im Normalfall vollkommen aus. Auf die Kühlkörper kannst und darfst du übrigens auch dann nicht verzichten, wenn du den Raspi mit einem Lüfter ausstattest.
                                        • Solltest du darüber hinaus daran denken, den Raspi, der deinen ReSpeker versorgt, mit einem Kühler auszustatten, würde ich dirauch hierzu ganz klar abraten. Du musst zwangsläufig einen kleinen Lüfter einsetzen, der viel Geräusch und auch Vibration verursacht. Diese Störquelle wird sich dann axtrem nah beim Mic-Array befinden und somit einen hohen Störpegel verursachen. Dies wird sich negativ auf das Erkennen des WakeWords und die Befehle auswirken.
                                        Damit wäre dann auch die relaitv komplexe Frage zur Verwendbarkeit der PINs geklärt.
                                        Und wenn du partout nicht auf einen Lüfter verzichten möchtest, dann such dir einen rechtwinkligen USB-Stecker und zapf die 5V an einem der USB-Ausgänge ab. Dies hätte auch den Vorteil, dass die Spannung mit dem Einschalten des Raspis zur Verfügung steht. GPIO-Pins hingegen müssten noch per Software aktiviert werden, also ein kleiner Programmieraufwand.
                                        Ich hoffe, dies hat dir einen guten Überblick ermöglicht.
                                        Thomas
                                        Beste Grüße
                                        tobetobe
                                          @Mario89
                                          Schaltplan komplett
                                          Thomas
                                          joergeliJ
                                          joergeliJ
                                          joergeli
                                          #117
                                          N'abend Thomas,
                                          ich will hier keine Grundsatzdiskussion lostreten, habe aber schon gelesen, daß Kühlkörper für den Raspi (zumindest den 3er) nicht notwendig sein sollen und nur ein wenig mehr Umsatz für die Händler bringen.
                                          Ich habe sogar schon lesen müssen, daß Kühlköper sogar kontraproduktiv sein können, weil dadurch mehr Hitzestau an den Übergängen Die<->Wärmeleitpaste<->Kühlkörper entstehen soll.
                                          Der Raspi4 soll ja mehr Wärme erzeugen, deshalb hatte ich dem ioBroker-Raspi seinerzeit einen Lüfter (ohne Kühlkörper) verpasst, aber wie gesagt, mein Rhasspy-Raspi läuft kpl. ohne Kühlkörper/Lüfter - wie lange wird sich zeigen 😉
                                          33.2k
                                          84.3k
