  4. Google Home Assistant - diverse Fragen / Ungereimtheiten (?)
google asisstant
4 Beiträge 2 Kommentatoren 270 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
    der IOT Adapter ist zwar schon geraume Zeit installiert, aber erst seit einigen Tagen beschäftige ich mich intensiver mit dem Thema.
    Eigentlich habe ich so viele Fragen, dass ich gar nicht weiss, wo ich anfangen soll. Aber hier erst mal ein paar davon:
    1. Im Reiter Google Devices sehe ich erst mal nur Homematic-Kanäle. Allerdings nur die, die bei der Installation und Erstinitialisierung des IOT Adapters existierten.
      Stimmt meine Vermutung, dass nur Kanäle eingelesen werden, die einem Raum und (oder?) einer Funktion zugewiesen sind?
      Wie kann ich neue Kanäle einlesen?
    2. Wenn ich unter "Erweiterte Einstellungen" das Häkchen bei "Eigene Einstellungen" setze, sehe ich unter Google Devices plötzlich alle Kanäle, auch die, die später hinzu gekommen sind.
      Was genau bedeutet denn "Eigene Einstellungen"?
    3. Wenn ich das Häkchen wieder weg nehme, verschwinden die "neuen" Kanäle wieder. Wie hängt das zusammen?
    4. Kanäle dauerhaft löschen kann ich nur, wenn das Häkchen bei "Eigene Einstellungen" nicht gesetzt ist. Ist es gesetzt, wird nach dem Löschen eines Kanals sofort ein automatischer Rescan gemacht und der Kanal ist wieder da.
      tombox
      1. Welche Version hast du installiert?
      2. Kanäle mit Raum und Funktion werden automatisch erkannt. Neue Kanäle einfach via Homematic in den iobroker bringen und dann ein Raum und Funktion zuweisen dann versucht der iot ihn automatisch zu erkennen.
      3. Eigne Einstellung sollte man nur nehmen wenn man wenn man mehrere iot instanzen hat leider ist die Funktion auch noch sehr fehlerbehaftet.
      4. Kanälde dauerhaft löschen sollte auch ohne den Punkt gehen du kannst das checken in dem du auf den Stift nehmen dem kanal gehst und da müsste unter smartname false stehen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        hmanfred
        @tombox
        1. Version 1.3.4
        2. Bei mir definitiv: nein.
          Ich habe einen Dual-Temperatursensor nach der Erstinstallation des IOT installiert. Der ist seit der Installation im ioBroker mit Raum und Funktion bekannt.
          Im IOT taucht er nicht auf. Auch nicht, wenn ich z.B. den Kanälen neue/zusätzliche Räume und Funktionen zuweise.
          Der Versuch der automatischen Erkennung läuft - wie oben geschrieben - nur, wenn ich den Haken "Eigene Einstellungen" setze.
        3. Okay, danke.
        4. Meinst du unter "Objekte" oder im IOT-Setting?
          Allerdings: wenn der Haken "Eigene Einstellungen" nicht gesetzt ist (was ja, wie du schreibst, sinnvoll ist), geht das Löschen ja über die Mülltonne im IOT.
        • H hmanfred
          @tombox
          1. Version 1.3.4
          3. Okay, danke.
          tombox
          @hmanfred im iot Adapter
          Das sollte so nicht sein ist denn irgendwas auffälliges im log wenn du den iot Adapter neustartest
          Was helfen könnte ist alle States unter Objekte im homematic hm-rpc order so Ordner löschen und durch den homematic Adapter neuerstellen lassen
