  4. Nodejs_0.10.22-1_armhf.deb - Kein Download
    5.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    mimquadrat
    Hallo Leute,
    wollte mal wieder einen der momentan 4 Raspis neu aufsetzen.
    Bei:
    wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
    kommt:
    root@raspberrypisz:~# wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
    –2015-04-25 09:00:34-- http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
    Resolving download.iobroker.org (download.iobroker.org)... failed: No address associated with hostname.
    wget: unable to resolve host address `download.iobroker.org'
    wo ist mein Fehler? Oder evtl ist es das erste Mal dass ICH keinen gemacht habe :) und der Server ist down?
    VG Martin
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      Hallo Martin,
      alternativ kannst du folgendes machen
      Installing Node.js via package manager
      https://github.com/joyent/node/wiki/Ins … ge-manager
      Setup with Debian (as root): (su)
      apt-get install curl
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
      Then install with Debian (as root):
      Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js 0.10 and npm
      apt-get install -y nodejs
      Version anzeigen
      node -v
      v0.10.38
      derAuge
        Ist nicht dein Fehler, die Jungs sind dran!
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          mimquadrat
          vielen Dank schonmal.
          Allerdings wir da eine andere node Version als die Empfohlene installiert - test ich mal trotzdem.
          Bekomme leider bei der Versionsabfrage immer einen "segmentation fault".
          hab dann
          apt-get remove nodejs
          gemacht und nochmal installiert - nix gebracht.
          Fehler kommt auch bei
          npm install iobroker
          jetzt is bei mir der Wurm drin.
          Ich werd mal warten was die jungs noch zaubern :)
            Versuch mal apt-get purge nodejs
            @derAuge:
            Läuft bei dir iobroker mit der Version <> 10.22 auf raspi2?
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              @Homoran:
              @derAuge:
              Läuft bei dir iobroker mit der Version <> 10.22 auf raspi2? `
              bei mir läuft (auf Pi2_02)
              pi@raspberrypi ~ $ node -v
              v0.10.38
              pi@raspberrypi ~ $
              und ich habe alles soweit ans laufen bekommen.
              derAuge
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Ist temporär unter
                http://forum.iobroker.com/download/node … _armhf.deb
                erreichbar.
                32.7k
                82.5k
