  4. Zigbee Geräte lassen sich nicht löschen.
bug
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    Man kann die Geräte im "Notfall" auch direkt aus der Datei "shepherd.db" löschen!
    ostseereiterO S 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Einstein67
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Einstein67 ok lieber wäre mir ja auf den realen weg.
      Gruß OSR
      Plattform
        toki1973
        Ich habe das gleiche Problem. Meine Thermostate gehen nach einer gewissen Zeit auf ERR. Normalerweise lösche ich sie und Paire sie dann neun.
        zigbee.0
        2020-03-09 15:32:26.183
        error
        at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
        zigbee.0
        error
        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        zigbee.0
        error
        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        zigbee.0
        error
        at ontimeout (timers.js:436:11)
        zigbee.0
        error
        at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
        zigbee.0
        error
        (8930) Failed to do action 0x00158d000192d0d0 SPZB0001, attempt 2 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
        zigbee.0
        2020-03-09 15:32:24.217
        error
        zigbee.0
        error
        zigbee.0
        error
        zigbee.0
        error
        zigbee.0
        error
        zigbee.0
        error
        (8930) Failed to do action 0x00158d0001ffac11 SPZB0001, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
        zigbee.0
        2020-03-09 15:32:16.180
        info
        (8930) Do action on 0x00158d000192d0d0 SPZB0001
        zigbee.0
        2020-03-09 15:32:14.215
        info
        (8930) Do action on 0x00158d0001ffac11 SPZB0001
        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
          SSW-mcor
          Helfen kann ich leider nicht aber sagen, das ich auch eine Osram Steckdose habe, die nicht löschbar ist.
          In der Netzwerkkarte hat sie noch immer eine aktive Verbindung zu einer anderen Steckdose - obwohl sie schon länger vom Netz ist.
          Leider wird mir auch noch ein "undefined" Gerät angezeigt, was auch nicht löschbar ist und wo ich nicht verstehen kann, wo dieses Gerät her kommt.
          Und weil ich grad mal dabei bin, habe ich noch ein paar Verständnisprobleme...
          Zigbee baut ja Mesh-Netzwerke auf, also zwischen festverstromten Geräten usw.
          Nun ist das bei mir so, das ich ein paar Steckdosen verteilt habe, diese auch alle schön miteinander und dem Coordinator verbunden sind aber sich nur zwei Geräte über die Steckdosen verbunden haben (eins ist das "undefined", das ich weder kenne, noch löschen kann) und das zweite ist ein Sensor 6m entfernt, durch zwei Decken, Linkqualität 21 ?!? Der Sensor arbeitet auch 😊
          Weitere Sensoren, keine 2m entfernt von so einer Steckdose, sind lieber mit dem Coordinator selbst verbunden. Zeigen mir Linkqualitäten zwischen 10 und 85 an, reagieren aber überhaupt nicht !?!
          • E Einstein67
            SSW-mcor
            @Einstein67 sagte in Zigbee Geräte lassen sich nicht löschen.:
            shepherd.db
            Muss ich da dann alles neu Nummerieren ?
            Oder die ID einfach löschen und speichern ?
            Wollte es jetzt doch nicht einfach mal machen 😊
              toki1973
              Ich glaube irgwendwo hat @arteck mal abgeraten davor direkt in der db etwas zu bearbeiten
              • T toki1973
                SSW-mcor
                @toki1973 sagte in Zigbee Geräte lassen sich nicht löschen.:
                Geht eh nicht, habs grad mal versucht...
                Ich hab keine Berechtigung 🙄
                  SSW-mcor
                  Diese scheiß billigen Xiaomi - wenn ich die nicht mal massenhaft gekauft hätte (weil laut Kollegen, so toll und günstig), bräuchte ich den Zigbee-Adapter gar nicht...
                  Nur Müll !!!
                  • ostseereiterO ostseereiter
                    Hallo Freunde,
                    Ich möchte aus dem Zigbee-Adapter(Vers.1.03) zwei Osramgeräte löschen. Ich habe schon alles probiert diese versucht normal zu löschen dann versucht erst diese aus den Objekten zu löschen dann aus dem Adapter.Neustart des Adapters Neustart des gesamten System diese bleiben hartnäckig drin. Was kann man noch tun?
                    SSW-mcor
                    @ostseereiter
                    Also, hab jetzt aus "Verzweiflung" drei, vier mal kurz nach einander gelöscht...
                    Haken bei "Force delete" und dann sind sie gelöscht...
                    Nen Soft-Reset hab ich vorhin auch mal gemacht - viel Glück...
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SSW-mcor
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @SSW-mcor Habe sie auch mehrfach gelöscht und irgendwann waren sie dann weg. Also nicht aufgeben und immer wieder löschen.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        Hallo Freunde,
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @ostseereiter
                        das Löschen funktioniert ein wenig anders als damals.. die Geräte wurden nur für "euch als gelöscht" markiert..
                        JETZT
                        drückst du auf löschen.. und am Gerät nochmal die pairing Taste (xiaomi) bei Osram plugs hörstu du das klacken des relais.. wenns gelöscht wurde..
                        soll heissen die Geräte die gelöscht werden, werden dirket richtig abgemeldet vom Coordinator und in pairing Modus versetzt
                        wir hatten da aber ein BUG .. also erst neue version von GIT ziehen dann schauen abs geht
