  4. Zigbee Geräte lassen sich nicht löschen.
bug
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @ostseereiter
    Sind die Steckdosen noch an beim Adapterstart?
    Evtl. ausschalten und dann nochmal löschen.
    Ich habe den Adapter nicht am Laufen, kann deshalb nur mäßig weiterhelfen.
    Ansonsten bleibt noch die Dinger auf Werkseinstellung zu setzen.
    10sek den An/Aus Knopf halten bis es klick macht.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @haselchen das sind keine Steckdosen das sind Lampen sie wurden schon resetet sind vom Strom und liegen in einer Kiste. ich weiß auch nicht weiter mir wäre es egal aber man will den Adapter ja nicht mit Leichen vollmüllen.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ostseereiter
      Lach. Sorry . Mein Fehler. Glatt überlesen.
      Dann tun wir so als hätte ich nichts geschrieben 😁😆
      • E Offline
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        Man kann die Geräte im "Notfall" auch direkt aus der Datei "shepherd.db" löschen!
        ostseereiterO S 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Einstein67
          ostseereiter
          @Einstein67 ok lieber wäre mir ja auf den realen weg.
          Gruß OSR
          Plattform
            toki1973
            Ich habe das gleiche Problem. Meine Thermostate gehen nach einer gewissen Zeit auf ERR. Normalerweise lösche ich sie und Paire sie dann neun.
            zigbee.0
            2020-03-09 15:32:26.183
            error
            at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
            zigbee.0
            error
            at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            zigbee.0
            error
            at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            zigbee.0
            error
            at ontimeout (timers.js:436:11)
            zigbee.0
            error
            at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
            zigbee.0
            error
            (8930) Failed to do action 0x00158d000192d0d0 SPZB0001, attempt 2 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
            zigbee.0
            2020-03-09 15:32:24.217
            error
            zigbee.0
            error
            zigbee.0
            error
            zigbee.0
            error
            zigbee.0
            error
            zigbee.0
            error
            (8930) Failed to do action 0x00158d0001ffac11 SPZB0001, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
            zigbee.0
            2020-03-09 15:32:16.180
            info
            (8930) Do action on 0x00158d000192d0d0 SPZB0001
            zigbee.0
            2020-03-09 15:32:14.215
            info
            (8930) Do action on 0x00158d0001ffac11 SPZB0001
            NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
              SSW-mcor
              Helfen kann ich leider nicht aber sagen, das ich auch eine Osram Steckdose habe, die nicht löschbar ist.
              In der Netzwerkkarte hat sie noch immer eine aktive Verbindung zu einer anderen Steckdose - obwohl sie schon länger vom Netz ist.
              Leider wird mir auch noch ein "undefined" Gerät angezeigt, was auch nicht löschbar ist und wo ich nicht verstehen kann, wo dieses Gerät her kommt.
              Und weil ich grad mal dabei bin, habe ich noch ein paar Verständnisprobleme...
              Zigbee baut ja Mesh-Netzwerke auf, also zwischen festverstromten Geräten usw.
              Nun ist das bei mir so, das ich ein paar Steckdosen verteilt habe, diese auch alle schön miteinander und dem Coordinator verbunden sind aber sich nur zwei Geräte über die Steckdosen verbunden haben (eins ist das "undefined", das ich weder kenne, noch löschen kann) und das zweite ist ein Sensor 6m entfernt, durch zwei Decken, Linkqualität 21 ?!? Der Sensor arbeitet auch 😊
              Weitere Sensoren, keine 2m entfernt von so einer Steckdose, sind lieber mit dem Coordinator selbst verbunden. Zeigen mir Linkqualitäten zwischen 10 und 85 an, reagieren aber überhaupt nicht !?!
              • E Einstein67
                SSW-mcor
                @Einstein67 sagte in Zigbee Geräte lassen sich nicht löschen.:
                shepherd.db
                Muss ich da dann alles neu Nummerieren ?
                Oder die ID einfach löschen und speichern ?
                Wollte es jetzt doch nicht einfach mal machen 😊
                  toki1973
                  Ich glaube irgwendwo hat @arteck mal abgeraten davor direkt in der db etwas zu bearbeiten
                  • T toki1973
                    SSW-mcor
                    @toki1973 sagte in Zigbee Geräte lassen sich nicht löschen.:
                    Geht eh nicht, habs grad mal versucht...
                    Ich hab keine Berechtigung 🙄
                      SSW-mcor
                      Diese scheiß billigen Xiaomi - wenn ich die nicht mal massenhaft gekauft hätte (weil laut Kollegen, so toll und günstig), bräuchte ich den Zigbee-Adapter gar nicht...
                      Nur Müll !!!
                        Hallo Freunde,
                        Ich möchte aus dem Zigbee-Adapter(Vers.1.03) zwei Osramgeräte löschen. Ich habe schon alles probiert diese versucht normal zu löschen dann versucht erst diese aus den Objekten zu löschen dann aus dem Adapter.Neustart des Adapters Neustart des gesamten System diese bleiben hartnäckig drin. Was kann man noch tun?
                        SSW-mcor
                        @ostseereiter
                        Also, hab jetzt aus "Verzweiflung" drei, vier mal kurz nach einander gelöscht...
                        Haken bei "Force delete" und dann sind sie gelöscht...
                        Nen Soft-Reset hab ich vorhin auch mal gemacht - viel Glück...
                        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SSW-mcor
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          @SSW-mcor Habe sie auch mehrfach gelöscht und irgendwann waren sie dann weg. Also nicht aufgeben und immer wieder löschen.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            Hallo Freunde,
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @ostseereiter
                            das Löschen funktioniert ein wenig anders als damals.. die Geräte wurden nur für "euch als gelöscht" markiert..
                            JETZT
                            drückst du auf löschen.. und am Gerät nochmal die pairing Taste (xiaomi) bei Osram plugs hörstu du das klacken des relais.. wenns gelöscht wurde..
                            soll heissen die Geräte die gelöscht werden, werden dirket richtig abgemeldet vom Coordinator und in pairing Modus versetzt
                            wir hatten da aber ein BUG .. also erst neue version von GIT ziehen dann schauen abs geht
