  4. Iobroker repository funktioniert nicht
update repository
87 Beiträge 18 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
    da.phreak
    Ich auch, habe aber zum Glück noch eine richtige ipv4-Adresse. Weiterhelfen tut das natürlich nicht. Tcpdump ist auch ziemlich unübersichtlich, man könnte jetzt noch mit Wireshark genauer gucken, was da passiert.
      Abry
      Danke für deine Rückmeldung. Nachdem ich jetzt 2h Pause gemacht habe klappt es plötzlich. 👍
      Ich weis zwar nicht wieso. Aber was Solls.
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        da scheint aber schon der wurm drin zu sein.
        Der Inhalt von http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        hat sich seit mindestens 36h nicht mehr geändert.
        https://forum.iobroker.net/topic/30967/aktualsierung-sources-dist-latest-json
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • C Offline
          chhe
          schrieb am zuletzt editiert von chhe
          ich habe gerade ioBroker unter Windows installiert. Ich erhalte im Log die Fehlermeldung:
          warn	warning: empty repo received!
          warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          Als Verwahrungsorte sind folgende Links hinterlegt:
          default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Aktiv eingestellt ist default. Auch beim Wechsel auf latest stellt sich keine Besserung ein, mir werden keine Adapter angezeigt.
          Meine ioBroker.admin Version ist 3.6.12
          NPM: 6.11.3
          Node.js: v10.17.
          Habe schon hier und hier gelesen, jedoch keine Lösung gefunden.
          • C chhe
            NPM: 6.11.3
            Node.js: v10.17.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @chhe
            Hi , wenn es dazu schon 2 Threads gibt, wieso machst du dann noch einen 3. auf?
            Vielleicht kann man deinen Beitrag in einen der Anderen verschieben.
            @Negalein
            @Homoran
            • haselchenH haselchen
              @chhe
              @Negalein
              @Homoran
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @haselchen sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
              Danke für den Hinweis!
              @da-phreak @OliverIO @chhe
              Ich hab jetzt alle 3 Themen hier vereint!
              ° Fixer ---> iob fix
              • C Offline
                chhe
                sorry. Ja hätte auch hier antworten können...
                Unter Node.js taucht folgende Meldung bei mir auf:
                v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
                Könnte es helfen die Node.js zu updaten?
                • C chhe
                  @chhe sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
                  nein.
                  Das scheint ein Problem mit dem Internet zu sein.
                  Wenn du hier gelesen hast, wirst du gelesen haben, dass ein reset des Routers oder einfach Warten hilft
                  • C Offline
                    chhe
                    Neustart des Routers hat nichts gebracht. Nutze auch einen DS-Lite Anschluss von Unitymedia. Hofftl. geht in absehbarer Zeit wieder :-(
                      nein.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Homoran
                      Das glaube ich nicht.
                      Ich habe die Datei
                      mit verschiedenen Browsern und im inkognito Modus abgerufen (um auszuschließen, das es nicht am Cache )liegt.
                      die Anfrage wird zuerst mit einem 301 und dann die weitergeleitete Anfrage von http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json mit 200 beantwortet.
                      Wie gesagt, ich vermute stark, das der Serverprozess bei iobroker-Firma, der die aktuellen Versionen einsammelt und diese Datei erstellt, seit Freitag/Samstag nicht mehr gelaufen ist.
                      Wenn da morgen wieder gearbeitet wird, wird sich das Problem lösen, denke ich.
                      Links im Profil
                      • C Offline
                        chhe
                        Leider trat bei mir bisher keine Verbesserung auf.
                        Wie sieht es bei den anderen aus die dieses Problem haben?
                        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C chhe
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @chhe
                          doch jetzt wurde die
                          aktualisiert.
                          ist für mich behoben
                          Links im Profil
                          • C chhe
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @chhe da du windows nutzt und das sonst nicht in irgendeiner vm eingepackt ist, denke ich
                            du musst die firewall überprüfen. aber mit iobroker auf windows kenn ich mich nicht aus
                            Links im Profil
                            • ? Offline
                              Ich hatte es am 6.3. schon und dann nicht mehr und aktuell 09.03. habe ich es wieder... Ist seltsam, das es ohne Einwirkung mal geht und dann wieder nicht.
                              Und heute am 10.03. ist es nicht besser:
                              host.iobroker-vm	2020-03-10 17:05:55.100	warn	warning: empty repo received!
                              host.iobroker-vm	2020-03-10 17:05:55.100	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              • ? Offline
                                Ich wollte mir den neuen Trash Adapter installieren und leider bekomme ich den nicht angezeigt. Gibt es hier irgendwie einen Lösungsansatz? Damit das repository wieder geladen wird.
                                  @Brainbug sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
                                  Wo suchst du denn?
                                  • ? Offline
                                      @Brainbug
                                      Dann vermute ich mal dass du dein repository auf stable/default stehen hast.
                                      Der Adapter ist nur im latest
                                      • ? Offline
                                        Natürlich nicht, steht auf latest wie oben im Log zu sehen ist.
                                          Das ist ja uralt ;-)
                                          Aber ist tatsächlich nicht drin.
                                          Habe eben auch nachgesehen und dafür auf latest umgestellt.
                                          Soll seit zwei Tagen in latest sein.
                                          http://download.iobroker.net/list.html
