  4. Iobroker repository funktioniert nicht
update repository
87 Beiträge 18 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • C Offline
    chhe
    Neustart des Routers hat nichts gebracht. Nutze auch einen DS-Lite Anschluss von Unitymedia. Hofftl. geht in absehbarer Zeit wieder :-(
      @chhe sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
      Könnte es helfen die Node.js zu updaten?
      nein.
      Das scheint ein Problem mit dem Internet zu sein.
      Wenn du hier gelesen hast, wirst du gelesen haben, dass ein reset des Routers oder einfach Warten hilft
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Homoran
      Das glaube ich nicht.
      Ich habe die Datei
      http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      mit verschiedenen Browsern und im inkognito Modus abgerufen (um auszuschließen, das es nicht am Cache )liegt.
      die Anfrage wird zuerst mit einem 301 und dann die weitergeleitete Anfrage von http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json mit 200 beantwortet.
      Wie gesagt, ich vermute stark, das der Serverprozess bei iobroker-Firma, der die aktuellen Versionen einsammelt und diese Datei erstellt, seit Freitag/Samstag nicht mehr gelaufen ist.
      Wenn da morgen wieder gearbeitet wird, wird sich das Problem lösen, denke ich.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • C Offline
        chhe
        Leider trat bei mir bisher keine Verbesserung auf.
        Wie sieht es bei den anderen aus die dieses Problem haben?
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chhe
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @chhe
          doch jetzt wurde die
          aktualisiert.
          ist für mich behoben
          Links im Profil
          • C chhe
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @chhe da du windows nutzt und das sonst nicht in irgendeiner vm eingepackt ist, denke ich
            du musst die firewall überprüfen. aber mit iobroker auf windows kenn ich mich nicht aus
            Links im Profil
            • ? Offline
              Ich hatte es am 6.3. schon und dann nicht mehr und aktuell 09.03. habe ich es wieder... Ist seltsam, das es ohne Einwirkung mal geht und dann wieder nicht.
              Und heute am 10.03. ist es nicht besser:
              host.iobroker-vm	2020-03-10 17:05:55.100	warn	warning: empty repo received!
              host.iobroker-vm	2020-03-10 17:05:55.100	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              • ? Offline
                Ich wollte mir den neuen Trash Adapter installieren und leider bekomme ich den nicht angezeigt. Gibt es hier irgendwie einen Lösungsansatz? Damit das repository wieder geladen wird.
                  @Brainbug sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
                  Wo suchst du denn?
                  • ? Offline
                      @Brainbug
                      Dann vermute ich mal dass du dein repository auf stable/default stehen hast.
                      Der Adapter ist nur im latest
                      • ? Offline
                        Natürlich nicht, steht auf latest wie oben im Log zu sehen ist.
                          Das ist ja uralt ;-)
                          Aber ist tatsächlich nicht drin.
                          Habe eben auch nachgesehen und dafür auf latest umgestellt.
                          Soll seit zwei Tagen in latest sein.
                          http://download.iobroker.net/list.html
                          • ? Offline
                            Warum diese Warnmeldung im Log kommt, kann man das erklären? Es haben laut diesem Beitrag ja ein paar wenige.
                              steht doch drin. Oder was verstehe ich an der Frage falsch.
                              Dein ioBroker hat ein leeres json bekommen.
                              Drück noch mal auf den reload Button bei Adapter oben links.
                              Wenn dann immer noch der Fehler kommt versuche bitte mal aus der VM heraus die genannte IP aufzurufen
                              • ? Offline
                                Reicht dir das ?
                                  Reicht dir das ?
                                  Reicht dir das ?
                                  im Prinzip ja!
                                  Die WARN steht beim refresh der Adapterliste immer noch im log?
                                  • ? Offline
                                    Ja. Ich hatte die vm schon komplett neu installiert. Nach der Neuinstallation hatte ich den selben Fehler. Dann bin ich am 06.03. zurück auf ein Backup und es ging nach ein paar Versuchen. Am nächsten Tag dann wieder der Fehler. Zwischen durch ging es mal kurz und dann wieder nicht.
                                      Dann kann es ja nicht an der Installation liegen
                                      reine Vermutung
                                      kann es sein, dass deine VM irgendwie in ein Timeout rennt?
                                      • C Offline
                                        Conquest
                                        Wollte auch OpenLiga und Trashschedule installieren aber wenn ich auf latest umschalte wird bei mir auch beides nicht angeboten.
                                        • ? Offline
                                          Wie soll ich das herausfinden mit dem Timeout? Update auf der Konsole:
                                          iobroker@iobroker-vm:/opt/iobroker$ iobroker update
                                          Used repository: latest
                                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                          Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                          update done
