  4. Tuya Adapter gelb Geräte erkannt aber nicht verbunden
tuya adapter gelb
5 Beiträge 2 Kommentatoren 749 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Dirk69D Offline
    Dirk69D Offline
    Dirk69
    ich versuche bereits seid 2 Tagen den Tuya Adapter ans laufen zu bringen. Ich habe den Adapter 3.2.2 installiert und auch wohl mit der Smart Life App eine Verbindung aufbauen können.
    Status: 2 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte verbunden, 2 mit bekanntem Schema, 2 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
    Ich hoffe mir kann jemand von euch weiterhelfen.
    Gruß Dirk
    tuya.0	2020-03-08 12:44:23.473	debug	(4660) system.adapter.admin.0: logging true
    tuya.0	2020-03-08 12:44:16.428	info	(4660) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
    tuya.0	2020-03-08 12:44:16.427	info	(4660) Listen for local Tuya devices on port 6666
    tuya.0	2020-03-08 12:44:16.423	info	(4660) Existing devices initialized
    tuya.0	2020-03-08 12:44:16.423	info	(4660) 13600724840d8eae77c6: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2020-03-08 12:44:16.422	debug	(4660) 13600724840d8eae77c6: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=f641e877fb84c975
    tuya.0	2020-03-08 12:44:16.421	info	(4660) 136007243c71bf32f919: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2020-03-08 12:44:16.420	debug	(4660) 136007243c71bf32f919: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=f41779fdb3f2034b
    tuya.0	2020-03-08 12:44:16.345	debug	(4660) system.adapter.admin.0: logging false
    tuya.0	2020-03-08 12:44:16.204	debug	(4660) connected set to false
    tuya.0	2020-03-08 12:44:16.190	debug	(4660) 13600724840d8eae77c6: Create device objects if not exist
    tuya.0	2020-03-08 12:44:16.186	debug	(4660) 136007243c71bf32f919: Create device objects if not exist
    tuya.0	2020-03-08 12:44:16.182	debug	(4660) init 2 known devices
    tuya.0	2020-03-08 12:44:15.934	info	(4660) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v13.8.0
    tuya.0	2020-03-08 12:44:15.031	debug	(4660) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    tuya.0	2020-03-08 12:44:14.973	debug	(4660) statesDB connected
    tuya.0	2020-03-08 12:44:14.972	debug	(4660) States create PubSub Client
    tuya.0	2020-03-08 12:44:14.962	debug	(4660) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    tuya.0	2020-03-08 12:44:14.958	debug	(4660) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    tuya.0	2020-03-08 12:44:14.956	debug	(4660) objectDB connected
    tuya.0	2020-03-08 12:44:14.929	debug	(4660) Objects client initialize lua scripts
    tuya.0	2020-03-08 12:44:14.927	debug	(4660) Objects create PubSub Client
    tuya.0	2020-03-08 12:44:14.923	debug	(4660) Objects client ready ... initialize now
    tuya.0	2020-03-08 12:44:14.876	debug	(4660) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.ioBrokerbeelink	2020-03-08 12:44:13.975	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 4660
    • Thomas WinklerT Offline
      Thomas Winkler
      Geht der Adapter jetzt doch wieder oder hast du eine alte Version der Smart Life App installiert? Generell funktioniert der Adapter ja nicht mehr so einfach, da Tuya/SmartLive die Datenübertragung verschlüsselt hat.
      Dirk69D 1 Antwort Letzte Antwort
      • Thomas WinklerT Thomas Winkler
        Dirk69D Offline
        Dirk69D Offline
        Dirk69
        @Thomas-Winkler ich hab’s mit einer alten Version der Smart Life APP installiert 3.12.6.
        Geht dieser Tuya Adapter generell nicht mehr? Ich habe den jetzt zum ersten Mal installiert. Ich habe eine Lösung gesucht die LSC Tür und Fenster Sensoren in den IOBroker zu bekommen und bin über diesen Adapter gestolpert.
          Thomas Winkler
          Also ich hab meine Tuya/Smartlive Geräte erstmal abgeschrieben bezüglich direkte Ansteuerung via ioBroker. Der Aufwand der Konfiguration lohnt halt nicht wenn es nur mit ner alten Version der Tuya/Smartlife App funktioniert. Da setzt man auf ein sterbendes Pferd. Aber ansteuern kannst du die Tuya/Smartlife Geräte ja noch mit den Alexa 2.0 Adapter. In Kombination mit den iot Adapter und ifttt/Alexa Routinen geht auch das Feststellen von Zuständen von Tuya/SmartLife Sensoren. Zwar alles über 100 Umwege was sehr unschön ist aber zumindest noch möglich. Auf lange Sicht würde ich die Tuya/SmartLife Geräte aber durch andere austauschen die besser mit ioBroker funktionieren.
            Dirk69D Offline
            Dirk69D Offline
            Dirk69
            Danke für deine Info. Ich habe Gott sei Dank nur 2 Türsensoren geschenkt bekommen. Mir war nicht bewusst wie aufwendig die Einbindung sein wird. Ich denke das die Sensoren erst mal im Schrank verschwinden und das war es dann.
