  4. Adapter tr-064
Adapter tr-064
tr-064
141 Beiträge 12 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Jan1
    @hofmannha
    Ja das sieht gut aus.
    Noch eine Frage, warum hast Du 2 Instanzen beim iCal?
    hofmannha
    #104
    @Jan1
    ich habe in ical.0 drei Kalender.
    1. Müll
      2.Termine
      3.Geburtstage
      Wenn ich nur Müll in vis anzeigen will, so wird alles angezeigt. Deshalb habe ich ical.1 erstellt. Da ist nochmal der Müllkalender.
      Ich weiß es nicht besser. Kann man aus ical.0 irgendwie filtern?
    H J 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hofmannha
      @Jan1
      1. Müll
        2.Termine
        3.Geburtstage
      hofmannha
      #105
      • P Offline
        Pihero
        #106
        hab jetzt nochmal gelöscht und neu installiert. aber ohne Erfolg. unter Instanzen ist der TR064 nicht aufgeführt.
        Was kann man da tun?
        Anbei das Log bei der Installation + Inhalt von /opt/iobroker/node_modules (zumindest ist iobroker.tr064 zu sehen und tr064 auch.
        Ich hoffe mir kann jemand helfen.Bildschirmfoto 2020-03-07 um 15.33.38.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 15.33.18.png
        J haselchenH wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
        • H hofmannha
          @Jan1
          1. Müll
            2.Termine
            3.Geburtstage
          Jan1
          #107
          @hofmannha
          Bei VIS bin ich raus, hab ich nicht.
          • P Pihero
            Jan1
            #108
            @Pihero
            Da Du anscheinend nur Antworten willst und nix lesen, wirst wohl auch keine Hilfe hier bekommen.
            Wenn ich das Log sehe, dann ist schon klar, erstens falscher Adapter und zweitens nicht über Admin. Alles was hier schon als falsch genannt wurde.
            • H hofmannha
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #109
              @hofmannha
              Das ist vollkommen okay. Hab auch 2 mal Ical.
              Müll und normale Termine.
              • P Pihero
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #110
                @Pihero
                Da muss ich @Jan1 zustimmen.
                Hier wurde dahingehend schon alles durchgekaut.
                Es gibt unzählige Threads zu dem Thema.
                Einfach mal 10min Zeit nehmen und lesen.
                • P Pihero
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #111
                  @Pihero
                  Wenn du nur den Adapter, wie auch immer installiert hast, und noch keine Instanz siehst musst du die manuell hinzufügen.
                  • wendy2702W wendy2702
                    @Pihero
                    Jan1
                    #112
                    @wendy2702
                    Was dann nur dazu führt, dass er immer noch den falschen Adapter mit Instanz hat.
                    • P Offline
                      Pihero
                      #113
                      Sicherlich wirkt das aus der Ferne so aber für das Einzelschicksal ist es manchmal auch so das man das ganze System nicht innerhalb von 3 Tagen von der ioBroker installation bis zu diesem Problem durchschaut. Und das Lesen den Zusammenhang nicht immer klar darstellt...egal...am Ende hattet Ihr ja Recht;)
                      Ich hatte auch dieses "default" statt "latest" Problem hab das gelöst und dann ging's auch.
                      Vielleicht an der stelle noch eine Anschlussfrage:
                      Wie gehe ich vor um mir bei missed call Name (falls vorhanden) und Nummer per Telegram zusenden zu lassen.
                      Skript für die übergabe an Telegram kriege ich hin aber das Auslesen der Werte aus dem Datenpunkt wohl nicht, da bräuchte ich Hilfe.
                      Gern auch einen Link zum lesen (ich hab schon etwas gesucht aber das meiste ist bezogen auf Einbindung in VIS)
                      Danke und Gruß, Philipp
                      • sigi234S sigi234
                        @haselchen sagte in Adapter tr-064:
                        @hofmannha
                        Erst der Beweis 😁
                        Die Ordner 😎😊
                        Jaaaa, lass uns die Ordner sehen! 😀
                        hofmannha
                        #114
                        @sigi234
                        Hallo sigi234,
                        ich habe mal eine Frage. Ich habe heute meinen Mini-PC
                        mit Windows 10 bespielt. Anschl. habe ich ioBroker über den Windows-Installer installiert. Alles läuft perfekt.
                        Nun zu meinem Problem:
                        Windows kennt kein npm oder sudo. Ich weiß, das sind Linux-Befehle. Ich kann auch nicht über ssh bzw. Putty auf den Rechner zugreifen. Ist das normal?
                        Was mache ich falsch?
                        • H hofmannha
                          @sigi234
                          Hallo sigi234,
                          Jan1
                          #115
                          @hofmannha
                          Liegt wohl daran, dass es nicht installiert ist. Wenn NPM nicht drauf ist, dann erkennt er die Befehle dazu logischer weise nicht. Mit sudo könnte das ähnlich sein wobei das ne Rechte Geschichte von Linux ist und in wie weit man das bei Windows überhaupt braucht, kein Plan. Versuch doch mal die Befehle einfach ohne sudo auf der Windows Kiste.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @hofmannha
                            hofmannha
                            #116
                            @Jan1
                            Danke für die Info. Aber selbst npm -v Oder Nordens -v kennt Windows nicht. Ich habe mich als admin über die Eingabeaufforderung in den Ordner ioBroker eingeloggt und dort die Befehle eingegeben. Egal was ich eingebe, es Fehlermeldung Dateiname falsch geschrieben....
                            • H hofmannha
                              @Jan1
                              hofmannha
                              #117
                              @hofmannha sagte in Adapter tr-064:
                              @Jan1
                              Danke für die Info. Aber selbst npm -v Oder nodejs -v kennt Windows nicht. Ich habe mich als admin über die Eingabeaufforderung in den Ordner ioBroker eingeloggt und dort die Befehle eingegeben. Egal was ich eingebe, es Fehlermeldung Dateiname falsch geschrieben....
                              • H hofmannha
                                @Jan1
                                Jan1
                                #118
                                @hofmannha
                                Das war der Grund warum ich als alter Windoofler mich bei IOBroker dann doch für ne Linux Basis entschieden habe, da hier das ganze trotz fehlender Linux Kenntnisse, irgendwie einfacher ist.
                                • J Jan1
                                  @hofmannha
                                  hofmannha
                                  #119
                                  @Jan1
                                  Welches Linux könnte ich da nehmen? Ich habe ein Linuxmint als Image. Würde das gehen?
                                  • H hofmannha
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #120
                                    @hofmannha
                                    Eigentlich fragst Du da den falschen, aber ich hab mit Debian Buster bis jetzt keine Probleme gehabt. Hab das auf nem Beelink laufen. die Installation war recht einfach, da ne GUI vorhanden ist.
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                      #121
                                      Hallo, @hofmannha ,
                                      ich habe gelesen, Du hast einen MiniPC, kannst Du mal näher beschreiben, was der für Paramter hat (RAM, Prozessort, Platten- oder SSD-Größe). Ich habe einen Intel NUC am Laufen, da ist Proxmox installiert. Habe dort 3 virtuelle Maschinen (iobroker, RaspberryMatic und eine mit Debian Buster mit MariaDB (MySQL)). Kommt drauf an, wie Du das bauen möchtest. Man kann aber mit einem DebianBuster ohne Gui auskommen. Ist eigentlich nicht sooo kompliziert. Ich bin nach der Devise gegangen, was will ich, wo kann ich zu dem Thema hier im Forum lesen, dann machen.
                                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                                      • opossumO opossum
                                        Hallo, @hofmannha ,
                                        hofmannha
                                        #122
                                        @opossum
                                        ich habe ein Beelink BT3 PRO II. Nichts weltbewegendes.
                                        Ich stehe.vor der Entscheidung welches Betriebssystem ich drauf mache. Habe heute Windows 10 installiert aber ich bin nicht so zufrieden damit. Dann dachte ich an Linuxmint mit GUI. Was meinst Du?
                                        • P Offline
                                          Pihero
                                          #123
                                          Hallo Zusammen,
                                          schade das bisher niemand auf meine Frage geantwortet hat.
                                          Ich habe selbst rumprobiert und erhalte folgende Fehlermeldung:
                                          19:34:52.718 error javascript.0 (3831) script.js.common.Anrufe_in_Abwesenheit: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                                          19:34:52.719 error javascript.0 (3831) script.js.common.Anrufe_in_Abwesenheit: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName", (err, state) => { ... });
                                          19:34:52.721 error javascript.0 (3831) at Object.<anonymous> (script.js.common.Anrufe_in_Abwesenheit:9:91)
                                          Blockly sieht so aus:
                                          Informationen des Anrufs nehme ich aus dem LastCall
                                          Was mach ich denn da falsch? Ich verstehe es so als wäre im Adapter was falsch eingestellt...finde die Einstellung aber nicht.
                                          Vielen Dank vorab und Gruß, Philipp
