  4. Ordner erstellen (GELÖST!!!)
ordner erstellen
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D deejaytiger
    @Henny112
    Ich glaube es liegt nicht an der SD Karte. Habe das gleiche Phänomen seit JS 2.x. Habe vorher auch schon Objekte im Hauptverzeichnis angelegt. Ist jetzt wohl nicht mehr möglich...
    Henny112
    @deejaytiger
    Moin auch. So Problem gelöst. Erstens hing das gesammte System bei Ihm und dann war bzw. ist wohl auch die SD Karte defekt. Es wurde neu aufgesetzt und neue SD Karte seit dem läuft es bei Ihm und er kann auch weiter die Ordner wie sonst erstellen. Also muss eines der Fehlers sein. Er versuchte einmal per PC auf die Karte und der PC hat die auch nicht angenommen.
    • Mrs-BM Offline
      Mrs-BM Offline
      Mrs-B
      Huhu,
      also bei mir klappt das iwie nicht mit der Erstellung im Wurzelverzeichnis..
      Habe es nach Anleitung gemacht. Aber bekomme den Parent-Eintrag von 0_Userdata nicht weg und somit erstellt er meine Ordner nicht in der Wurzel :(
      Mit verschiedenen Browsern probiert. SD-Card Fehler sollte es wohl nicht sein..
      Jemand noch eine Idee?
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Mrs-BM Mrs-B
        Huhu,
        @Mrs-B sagte:
        Das ist in neueren Admin-Versionen (ab 3.7.4) so. Eigene Ordner in der Wurzel kann man nur noch mittels Javascript erstellen.
        • Mrs-BM Mrs-B
          Huhu,
          @Mrs-B Um Probleme aller Art zu vermeiden, wie z.B.
          • Datenstruktur in bestehenden Adapter-Namespaces zerstören
          • Verlust der eigenen Datenpunkte beim Update eines Adapters
          Ist nur noch der Bereich 0_userdata.0 für das manuelle anlegen von eigenen Datenpunkten vorgesehen.
          Alternativ bleibt noch javascript.0 (oder 1,2,3...)
          Mrs-BM 1 Antwort Letzte Antwort
            Mrs-BM Offline
            Mrs-BM Offline
            Mrs-B
            @Homoran
            Danke dir für die Info :)
            Welchen Bereich würdest du empfehlen für eigene Datenpunkte?
            0_userdata.0 oder javascript.0 ??
            • Mrs-BM Mrs-B
              @Homoran
              @Mrs-B sagte:
              Wenn eigene Datenpunkte aus dem Script heraus mit createState() erstellt werden sollen, bleibt zur Zeit nur javascript.N (N = Instanz-Nr.). Datenpunkte unter 0_userdata.0 müssen manuell oder mit einem gesonderten Script erstellt werden.
              • Mrs-BM Mrs-B
                @Homoran
                @Mrs-B Aus eigener Erfahrung würde ich immer außerhalb eines Adapternamespaces bleiben.
                Ich hatte einmal Probleme mit der Instanz javascript.0, habe alle Programme nach javascript.1 verschoben, js0 gelöscht und neu installiert.
                Alle Programme die auf DPs im eigenen Namespace zugriffen liefen Problemlos weiter, aber alle, die noch auf js0 zugriffen hatten natürlich Probleme.
                Kann man zwar auch mit Aliases lösen, aber mit DPs im eigenen Namespace klappt es immer weiter.
                  @Mrs-B sagte:
                  Mrs-BM Offline
                  Mrs-BM Offline
                  Mrs-B
                  Ich werde die benötigten Punkte manuell anlegen...
                    Mrs-BM Offline
                    Mrs-BM Offline
                    Mrs-B
                    @Homoran
                    Das macht Sinn..
                    Aber blöde Frage..Unterhalb von 0_userdata.0 bin ich dann sicher?
                    • Mrs-BM Mrs-B
                      @Homoran
                      Das macht Sinn..
                      @Mrs-B sagte:
                      Ja, außer vor Dir selbst.
                        @Mrs-B sagte:
                        Mrs-BM Offline
                        Mrs-BM Offline
                        Mrs-B
                        Haha lach der ist gut!
                        Danke für eure Hilfe!
