  4. NPM / Safer Buffer
NPM / Safer Buffer
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
npmsafer buffer
2 Beiträge 1 Kommentatoren 304 Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    PatrickFro
    seit heute erhalte ich auf der Konsole den Hinweis, dass der Safer Buffer nicht installiert ist. Installation habe ich bereits versucht, leider kommt dabei heraus, dass NPM auch ein Problem hat.
    pi@raspberrypi:/ $ npm install safe-buffer
    internal/modules/cjs/loader.js:638
       throw err;
    Error: Cannot find module 'safer-buffer'
       at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
       at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
       at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
       at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
       at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib        /index.js:5:14)
       at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
       at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
       at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
       at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
       at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    pi@raspberrypi:/ $ iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.2.8 to @2.2.9
       throw err;
    Error trying to check npm version: Error: Command failed: npm -v
       throw err;
    Aborting install because the npm version could not be checked!
    Please check that npm is installed correctly.
    Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported        version.
    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS a        nd/or npm
    pi@raspberrypi:/ $ iobroker start
    pi@raspberrypi:/ $ npm install -g npm@4
       throw err;
       at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:5:14)
    pi@raspberrypi:/ $
    Kann mir jemand sagen was ich machen kann?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI 4
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 10.16.3
    Nodejs-Version: 10.16.3
    NPM-Version: unbekannt
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: möglicherweise
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • P Offline
      PatrickFro
      Falls jemand das selbe Problem haben sollte, mit den Angaben konnte ich die Fehler beheben: https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/29-iobroker-upgraden-node-npm-upgraden-error-retten-reparieren/
