  2. Русский
  3. ioBroker
  4. развитие
  5. ioBroker разработка
  6. Программа управления компьютером GetAdmin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker разработка
windows
51 Beiträge 7 Kommentatoren 33.2k Aufrufe
  • aurodionovA
    aurodionovA
    aurodionov
    Instalator, подскажи куда копать, ставлю getadmin на комп.
    Команды отправляются, всё работает, решил заюзать скрипт, и облом.
    Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку
    Пишу с пульта….
    • I
      I
      instalator
      @aurodionov:
      Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку `
      А драйвер SimpleAPI запущен?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • aurodionovA
        aurodionovA
        aurodionov
        @instalator:
        @aurodionov:
        Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку А драйвер SimpleAPI запущен?
        Вроде работает
        /opt/iobroker$ iobroker l i
        ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Пишу с пульта….
        • I
          I
          instalator
          @aurodionov:
          @instalator:
          @aurodionov:
          Вроде работает
          ! { /opt/iobroker$ iobroker l i ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
          Ошибка появилась когда прописал в настройках getadmin ip для Simpleapi? А ты скрипт добавил? он же должен переменные создать сначала.
          Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом.
          305_heizungsscript_220_b17_temp.txt
          • aurodionovA
            aurodionovA
            aurodionov
            @instalator:
            Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом. `
            Да скрипт добавил, переменные создались
            Пишу с пульта….
            • B
              B
              bondrogeen
              Не запускается программа, в диспетчере висят три процесса GetAdmin.exe *32, на попытки закрыть принудительно не отвечают.
              Запускал от администратора.
              Windows 7 64
              • I
                I
                instalator
                @bondrogeen:
                Windows 7 64
                ! filename="1212.jpg" index="0">~~ `
                У меня тоже вин7 64 запускается норм и без администратора. С момента написания стоит в автозагрузке и глюков вообще не было.
                В итоге получилось запустить?
                • B
                  B
                  bondrogeen
                  На моем нет, а на другом компе да, хотя там тоже стоит win 7 64.
                  Может что то нужно дополнительно поставить типа NET Framework или с чем-то конфликтует?
                  • I
                    I
                    instalator
                    Выкладываю свой скрипт, может кому пригодится.
                    `createState('GetAdmin.cmd', '');
                    createState('GetAdmin.Key', '');
                    createState('GetAdmin.Check', '');
                    createState('GetAdmin.CheckRes', '');
                    createState('GetAdmin.Host', '');
                    createState('GetAdmin.Port', '');
                    createState('GetAdmin.WOL', '');
                    createState('GetAdmin.Power', '');
                    createState('GetAdmin.Process', '');
                    createState('GetAdmin.MonitorSwitch', '');
                    createState('GetAdmin.AudioSwitch', '');
                    var request = require('request');
                    var wol = require('wake_on_lan');
                    var ping = require('ping');
                    var flag_foobar = false;
                    var flag_chrome = false;
                    var flag_utorrent = false;
                    ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
                    var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
                    var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
                    if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                    ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                    var pingPC = isAlive ? true : false;
                    if (!pingPC && (obj.newState.val =='foobar' || obj.newState.val =='torrent' || obj.newState.val =='chrome' || obj.newState.val =='vlc')){
                    log('Включаем комп и отправляем команду через 3 минуты: '+ obj.newState.val);
                    setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC');
                    setTimeout(function() {
                    sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                    log('Отправляем команду GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                    }, 180000);
                    } else {
                    } else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                    ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Key', change: 'any'}, function (obj) {
                    sendKeyGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                    log('Отправляем команду GetAdmin - Key: '+ obj.newState.val);
                    }else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                    ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Check', change: 'any'}, function (obj) {
                    sendCheckGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                    log('Отправляем команду GetAdmin - Check: '+ obj.newState.val);
                    ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Power', change: 'any'}, function (obj) {
                    var pingPC = getState('ping.1.Server-PC.192_168_1_10').val;
                    if((obj.newState.val == 'true' || obj.newState.val === true) && (pingPC == 'false' || pingPC === false)){
                    log('Включаем PC - on');
                    setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC'); //
                    if(obj.newState.val == 'false' || obj.newState.val === false){
                    log('Выключаем PC - off');
                    setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'shutdown');
                    ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.WOL', change: 'any'}, function (obj) {
                    if(obj.newState.val !== ''){
                    wol.wake(obj.newState.val);
                    log(obj.newState.val); //00:1B:FC:9A:8B:05
                    //var magic_packet = wol.createMagicPacket('00:1B:FC:9A:8B:10');
                    ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.MonitorSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                    if(obj.newState.val == '0' || obj.newState.val === 0){
                    setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor1', true/ack/);
                    if(obj.newState.val == '1' || obj.newState.val === 1){
                    setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor2', true/ack/);
                    if(obj.newState.val == '2' || obj.newState.val === 1){
                    setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorextend', true/ack/);
                    if(obj.newState.val == '3' || obj.newState.val === 1){
                    setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorclone', true/ack/);
                    on({id: 'javascript.0.GetAdmin.AudioSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                    setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio1', true/ack/);
                    setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+S');
                    setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio2', true/ack/);
                    setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+A');
                    function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
                    var options = {
                    url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
                    log('Отправляем команду GetAdmin - ' +options.url);
                    request(options, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                    log('Ответ от сервера - '+response.statusCode);
                    setTimeout(function(){check_programm();}, 3000);
                    ! function sendKeyGetAdmin(value, host, port){
                    var options = {
                    url: 'http://'+host+':'+port+'/?key='+value
                    ! function sendCheckGetAdmin(value, host, port){
                    var options = {
                    url: 'http://'+host+':'+port+'/?chk='+value
                    var resp = body.match(/
                    ! (.*)</p>/g);
                    resp[0] = resp[0].replace(" !", "").replace("</p>", "");
                    log(resp[0]);
                    setState('javascript.0.GetAdmin.CheckRes', resp[0], true/ack/);
                    schedule("*/10 * * * *", function () {
                    check_programm();
                    ! function check_programm() {
                    var strproc = '';
                    ! ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                    if (pingPC){
                    var options = {
                    url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd=process'
                    var proc = body.match(/(.*)</html>/g);
                    proc[0] = proc[0].toLowerCase();
                    proc[0] = proc[0].replace(//g, "").replace(/;</html>/g, "").replace(/.exe/g, "");
                    //log(proc[0]);
                    var parsebody = [];
                    parsebody = proc[0].split(';');
                    var j = parsebody.length;
                    parsebody.sort();
                    while (j--) {
                    if (parsebody[j] == parsebody[j-1]) {
                    parsebody.splice(j, 1);
                    if (j === 1){
                    log(parsebody);
                    ! for (var i = 0; i < parsebody.length-1; i++) {
                    strproc += parsebody[i]+',';
                    setState('javascript.0.GetAdmin.Process', strproc);
                    if (~strproc.indexOf("foobar2000")) {
                    setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'true');
                    } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'false');}
                                                        if (~strproc.indexOf("utorrent")){
                                                            setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'true');
                                                        } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'false');}
                                                        if (~strproc.indexOf("chrome")){
                                                            setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'true');
                                                        } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'false');}
                                    } else {
                                        setState('javascript.0.GetAdmin.Process', '');
                        } else {
                    }`[/i]
                    • I
                      I
                      instalator
                      @instalator:
                      }, 180000);
                      } else {
                      var options = {
                      var options = {
                      var options = {
                      ! (.*)</p>/g);
                      log(resp[0]);
                      check_programm();
                      var strproc = '';
                      if (pingPC){
                      var options = {
                      //log(proc[0]);
                      var parsebody = [];
                      parsebody.sort();
                      while (j--) {
                      if (j === 1){
                      log(parsebody);
                                      } else {
                          } else {
                      Спасибо, очень пригодился[/i]
                      • aurodionovA
                        aurodionovA
                        aurodionov
                        instalator, комп чтоль сдох ?
                        я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован
                        Пишу с пульта….
                        • I
                          I
                          instalator
                          @aurodionov:
                          я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован `
                          Бекап битый получился, откатился на декабрь.
                          • F
                            F
                            ford7
                            Хочу ребенку нарисовать страничку, чтобы он видел какое время он уже сидит за компом (обратный отсчет). Ну и по прошествии этого времени комп выключать.
                            Подскажите, куда копать?
                            • aurodionovA
                              aurodionovA
                              aurodionov
                              Нужен скрипт который попингу отследить время включения компа, какой нить таймер, с переменной таймера брать значение и отображать в виз, по окончании отсчета вырубить комп
                              Пишу с пульта….
                              Пишу с пульта….
                              • I
                                I
                                instalator
                                @aurodionov:
                                Пишу с пульта…. `
                                Да все верно, можно еще в виз вывести виджет для ввода времени таймера и по нажатию кнопки старт побежит обратный отсчет.
                                • F
                                  F
                                  ford7
                                  В догонку- может есть какие-то параметры запуска, чтобы картинка не висела в трее и/или убрать описание самой программы (about)?
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    @ford7:
                                    В догонку- может есть какие-то параметры запуска, чтобы картинка не висела в трее и/или убрать описание самой программы (about)? `
                                    Ну это если переписать ее что бы как служба запускалась или запаролить настройки, опять же процесс убить можно будет. У меня пока нету времени переписывать программу под единичный случай. На будущее возможно добавлю данный функционал. Пиши пожелания и хотелки.
                                    • F
                                      F
                                      ford7
                                      Скопипастил ваш скрипт, ругается на отсутствие модуля:
                                      ! 12:49:59.342 [info] javascript.0 Stop script script.js.Getadmin2
                                      ! 12:50:34.009 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Getadmin2
                                      ! 12:50:34.012 [error] javascript.0 script.js.Getadmin2: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ping' at script.js.Getadmin2:14:12
                                      ! 12:50:34.012 [info] javascript.0 script.js.Getadmin2: registered 7 subscriptions and 1 schedule
                                      Драйвера установлены
                                      • F
                                        F
                                        ford7
                                        @aurodionov:
                                        Пишу с пульта…. `
                                        Эхх… вот скриптописец из меня просто писец )))
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          @ford7:
                                          Драйвера установлены `
                                          Добавь модуль в настройки драйвера js
                                          84.2k
