  2. Русский
  3. ioBroker
  4. развитие
  5. ioBroker разработка
  6. Программа управления компьютером GetAdmin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker разработка
windows
51 Beiträge 7 Kommentatoren 33.0k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    @Bluefox:
    @instalator:
    2.1
    Исправлены некоторые ошибки.
    Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение. `
    Последнее время очень много говорится про защищённость. Твоё API висит открытым всем ветрам :)
    Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. :) `
    Ну из вне то не будет работать, у меня сеть за NATом, из внешки только по VPN доступ.
    как функционал допилю погляжу по безопасности.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I
      I
      instalator
      Обновил шапку версия 2.2.
      Добавил поддержку эмуляции горячих клавиш. Если не работают, те которыми пользуетесь, пишите.
      • I
        I
        instalator
        Очередное обновление. 2.5
        Немного причесал, скорее всего в таком варианте она и останется.
        • aurodionovA
          aurodionovA
          aurodionov
          Обалдеть, глобальный подход однако.
          Пишу с пульта….
          • I
            I
            instalator
            @Bluefox:
            Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука :) `
            Исполнено!
            • BluefoxB
              Отлично. Перевел на немецкий: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=1848
              • I
                I
                instalator
                update
                • aurodionovA
                  aurodionovA
                  aurodionov
                  Instalator, подскажи куда копать, ставлю getadmin на комп.
                  Команды отправляются, всё работает, решил заюзать скрипт, и облом.
                  Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку
                  Пишу с пульта….
                  • I
                    I
                    instalator
                    @aurodionov:
                    Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку `
                    А драйвер SimpleAPI запущен?
                    • aurodionovA
                      aurodionovA
                      aurodionov
                      @instalator:
                      @aurodionov:
                      Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку А драйвер SimpleAPI запущен?
                      Вроде работает
                      /opt/iobroker$ iobroker l i
                      ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Пишу с пульта….
                      • I
                        I
                        instalator
                        @aurodionov:
                        @instalator:
                        @aurodionov:
                        Вроде работает
                        ! { /opt/iobroker$ iobroker l i ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
                        Ошибка появилась когда прописал в настройках getadmin ip для Simpleapi? А ты скрипт добавил? он же должен переменные создать сначала.
                        Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом.
                        305_heizungsscript_220_b17_temp.txt
                        • aurodionovA
                          aurodionovA
                          aurodionov
                          @instalator:
                          Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом. `
                          Да скрипт добавил, переменные создались
                          Пишу с пульта….
                          • B
                            B
                            bondrogeen
                            Не запускается программа, в диспетчере висят три процесса GetAdmin.exe *32, на попытки закрыть принудительно не отвечают.
                            Запускал от администратора.
                            Windows 7 64
                            • I
                              I
                              instalator
                              @bondrogeen:
                              Windows 7 64
                              ! filename="1212.jpg" index="0">~~ `
                              У меня тоже вин7 64 запускается норм и без администратора. С момента написания стоит в автозагрузке и глюков вообще не было.
                              В итоге получилось запустить?
                              • B
                                B
                                bondrogeen
                                На моем нет, а на другом компе да, хотя там тоже стоит win 7 64.
                                Может что то нужно дополнительно поставить типа NET Framework или с чем-то конфликтует?
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  Выкладываю свой скрипт, может кому пригодится.
                                  `createState('GetAdmin.cmd', '');
                                  createState('GetAdmin.Key', '');
                                  createState('GetAdmin.Check', '');
                                  createState('GetAdmin.CheckRes', '');
                                  createState('GetAdmin.Host', '');
                                  createState('GetAdmin.Port', '');
                                  createState('GetAdmin.WOL', '');
                                  createState('GetAdmin.Power', '');
                                  createState('GetAdmin.Process', '');
                                  createState('GetAdmin.MonitorSwitch', '');
                                  createState('GetAdmin.AudioSwitch', '');
                                  var request = require('request');
                                  var wol = require('wake_on_lan');
                                  var ping = require('ping');
                                  var flag_foobar = false;
                                  var flag_chrome = false;
                                  var flag_utorrent = false;
                                  ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
                                  var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
                                  var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
                                  if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                                  ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                                  var pingPC = isAlive ? true : false;
                                  if (!pingPC && (obj.newState.val =='foobar' || obj.newState.val =='torrent' || obj.newState.val =='chrome' || obj.newState.val =='vlc')){
                                  log('Включаем комп и отправляем команду через 3 минуты: '+ obj.newState.val);
                                  setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC');
                                  setTimeout(function() {
                                  sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                                  log('Отправляем команду GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                                  }, 180000);
                                  } else {
                                  } else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                                  ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Key', change: 'any'}, function (obj) {
                                  sendKeyGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                                  log('Отправляем команду GetAdmin - Key: '+ obj.newState.val);
                                  }else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                                  ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Check', change: 'any'}, function (obj) {
                                  sendCheckGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                                  log('Отправляем команду GetAdmin - Check: '+ obj.newState.val);
                                  ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Power', change: 'any'}, function (obj) {
                                  var pingPC = getState('ping.1.Server-PC.192_168_1_10').val;
                                  if((obj.newState.val == 'true' || obj.newState.val === true) && (pingPC == 'false' || pingPC === false)){
                                  log('Включаем PC - on');
                                  setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC'); //
                                  if(obj.newState.val == 'false' || obj.newState.val === false){
                                  log('Выключаем PC - off');
                                  setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'shutdown');
                                  ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.WOL', change: 'any'}, function (obj) {
                                  if(obj.newState.val !== ''){
                                  wol.wake(obj.newState.val);
                                  log(obj.newState.val); //00:1B:FC:9A:8B:05
                                  //var magic_packet = wol.createMagicPacket('00:1B:FC:9A:8B:10');
                                  ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.MonitorSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                                  if(obj.newState.val == '0' || obj.newState.val === 0){
                                  setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor1', true/ack/);
                                  if(obj.newState.val == '1' || obj.newState.val === 1){
                                  setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor2', true/ack/);
                                  if(obj.newState.val == '2' || obj.newState.val === 1){
                                  setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorextend', true/ack/);
                                  if(obj.newState.val == '3' || obj.newState.val === 1){
                                  setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorclone', true/ack/);
                                  on({id: 'javascript.0.GetAdmin.AudioSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                                  setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio1', true/ack/);
                                  setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+S');
                                  setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio2', true/ack/);
                                  setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+A');
                                  function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
                                  var options = {
                                  url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
                                  log('Отправляем команду GetAdmin - ' +options.url);
                                  request(options, function (error, response, body) {
                                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                                  log('Ответ от сервера - '+response.statusCode);
                                  setTimeout(function(){check_programm();}, 3000);
                                  ! function sendKeyGetAdmin(value, host, port){
                                  var options = {
                                  url: 'http://'+host+':'+port+'/?key='+value
                                  ! function sendCheckGetAdmin(value, host, port){
                                  var options = {
                                  url: 'http://'+host+':'+port+'/?chk='+value
                                  var resp = body.match(/
                                  ! (.*)</p>/g);
                                  resp[0] = resp[0].replace(" !", "").replace("</p>", "");
                                  log(resp[0]);
                                  setState('javascript.0.GetAdmin.CheckRes', resp[0], true/ack/);
                                  schedule("*/10 * * * *", function () {
                                  check_programm();
                                  ! function check_programm() {
                                  var strproc = '';
                                  ! ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                                  if (pingPC){
                                  var options = {
                                  url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd=process'
                                  var proc = body.match(/(.*)</html>/g);
                                  proc[0] = proc[0].toLowerCase();
                                  proc[0] = proc[0].replace(//g, "").replace(/;</html>/g, "").replace(/.exe/g, "");
                                  //log(proc[0]);
                                  var parsebody = [];
                                  parsebody = proc[0].split(';');
                                  var j = parsebody.length;
                                  parsebody.sort();
                                  while (j--) {
                                  if (parsebody[j] == parsebody[j-1]) {
                                  parsebody.splice(j, 1);
                                  if (j === 1){
                                  log(parsebody);
                                  ! for (var i = 0; i < parsebody.length-1; i++) {
                                  strproc += parsebody[i]+',';
                                  setState('javascript.0.GetAdmin.Process', strproc);
                                  if (~strproc.indexOf("foobar2000")) {
                                  setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'true');
                                  } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'false');}
        if (~strproc.indexOf("utorrent")){
        setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'true');
        } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'false');}
        if (~strproc.indexOf("chrome")){
        setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'true');
        } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'false');}
                                                  } else {
                                                      setState('javascript.0.GetAdmin.Process', '');
                                      } else {
                                  }`[/i]
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    @instalator:
                                    }, 180000);
                                    } else {
                                    var options = {
                                    var options = {
                                    var options = {
                                    ! (.*)</p>/g);
                                    log(resp[0]);
                                    check_programm();
                                    var strproc = '';
                                    if (pingPC){
                                    var options = {
                                    //log(proc[0]);
                                    var parsebody = [];
                                    parsebody.sort();
                                    while (j--) {
                                    if (j === 1){
                                    log(parsebody);
                                                    } else {
                                        } else {
                                    Спасибо, очень пригодился[/i]
                                    • aurodionovA
                                      aurodionovA
                                      aurodionov
                                      instalator, комп чтоль сдох ?
                                      я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован
                                      Пишу с пульта….
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        @aurodionov:
                                        я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован `
                                        Бекап битый получился, откатился на декабрь.
                                        • F
                                          F
                                          ford7
                                          Хочу ребенку нарисовать страничку, чтобы он видел какое время он уже сидит за компом (обратный отсчет). Ну и по прошествии этого времени комп выключать.
                                          Подскажите, куда копать?
                                          84.2k
