  2. Русский
  3. ioBroker
  4. развитие
  5. ioBroker разработка
  6. Программа управления компьютером GetAdmin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker разработка
windows
51 Beiträge 7 Kommentatoren 32.5k Aufrufe
  • BluefoxB
    @instalator:
    2.1
    Исправлены некоторые ошибки.
    Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение. `
    Последнее время очень много говорится про защищённость. Твоё API висит открытым всем ветрам :)
    Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. :)
    • I
      I
      instalator
      @Bluefox:
      @instalator:
      2.1
      Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. :) `
      Ну из вне то не будет работать, у меня сеть за NATом, из внешки только по VPN доступ.
      как функционал допилю погляжу по безопасности.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I
        I
        instalator
        Обновил шапку версия 2.2.
        Добавил поддержку эмуляции горячих клавиш. Если не работают, те которыми пользуетесь, пишите.
        • I
          I
          instalator
          Очередное обновление. 2.5
          Немного причесал, скорее всего в таком варианте она и останется.
          • aurodionovA
            aurodionovA
            aurodionov
            Обалдеть, глобальный подход однако.
            Пишу с пульта….
            • I
              I
              instalator
              @Bluefox:
              Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука :) `
              Исполнено!
              • BluefoxB
                Отлично. Перевел на немецкий: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=1848
                • I
                  I
                  instalator
                  update
                  • aurodionovA
                    aurodionovA
                    aurodionov
                    Instalator, подскажи куда копать, ставлю getadmin на комп.
                    Команды отправляются, всё работает, решил заюзать скрипт, и облом.
                    Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку
                    Пишу с пульта….
                    • I
                      I
                      instalator
                      @aurodionov:
                      Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку `
                      А драйвер SimpleAPI запущен?
                      • aurodionovA
                        aurodionovA
                        aurodionov
                        @instalator:
                        @aurodionov:
                        Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку А драйвер SimpleAPI запущен?
                        Вроде работает
                        /opt/iobroker$ iobroker l i
                        ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Пишу с пульта….
                        • I
                          I
                          instalator
                          @aurodionov:
                          @instalator:
                          @aurodionov:
                          Вроде работает
                          ! { /opt/iobroker$ iobroker l i ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
                          Ошибка появилась когда прописал в настройках getadmin ip для Simpleapi? А ты скрипт добавил? он же должен переменные создать сначала.
                          Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом.
                          305_heizungsscript_220_b17_temp.txt
                          • aurodionovA
                            aurodionovA
                            aurodionov
                            @instalator:
                            Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом. `
                            Да скрипт добавил, переменные создались
                            Пишу с пульта….
                            • B
                              B
                              bondrogeen
                              Не запускается программа, в диспетчере висят три процесса GetAdmin.exe *32, на попытки закрыть принудительно не отвечают.
                              Запускал от администратора.
                              Windows 7 64
                              • I
                                I
                                instalator
                                @bondrogeen:
                                Windows 7 64
                                ! filename="1212.jpg" index="0">~~ `
                                У меня тоже вин7 64 запускается норм и без администратора. С момента написания стоит в автозагрузке и глюков вообще не было.
                                В итоге получилось запустить?
                                • B
                                  B
                                  bondrogeen
                                  На моем нет, а на другом компе да, хотя там тоже стоит win 7 64.
                                  Может что то нужно дополнительно поставить типа NET Framework или с чем-то конфликтует?
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    Выкладываю свой скрипт, может кому пригодится.
                                    `createState('GetAdmin.cmd', '');
                                    createState('GetAdmin.Key', '');
                                    createState('GetAdmin.Check', '');
                                    createState('GetAdmin.CheckRes', '');
                                    createState('GetAdmin.Host', '');
                                    createState('GetAdmin.Port', '');
                                    createState('GetAdmin.WOL', '');
                                    createState('GetAdmin.Power', '');
                                    createState('GetAdmin.Process', '');
                                    createState('GetAdmin.MonitorSwitch', '');
                                    createState('GetAdmin.AudioSwitch', '');
                                    var request = require('request');
                                    var wol = require('wake_on_lan');
                                    var ping = require('ping');
                                    var flag_foobar = false;
                                    var flag_chrome = false;
                                    var flag_utorrent = false;
                                    ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
                                    var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
                                    var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
                                    if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                                    ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                                    var pingPC = isAlive ? true : false;
                                    if (!pingPC && (obj.newState.val =='foobar' || obj.newState.val =='torrent' || obj.newState.val =='chrome' || obj.newState.val =='vlc')){
                                    log('Включаем комп и отправляем команду через 3 минуты: '+ obj.newState.val);
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC');
                                    setTimeout(function() {
                                    sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                                    log('Отправляем команду GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                                    }, 180000);
                                    } else {
                                    } else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                                    ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Key', change: 'any'}, function (obj) {
                                    sendKeyGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                                    log('Отправляем команду GetAdmin - Key: '+ obj.newState.val);
                                    }else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                                    ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Check', change: 'any'}, function (obj) {
                                    sendCheckGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                                    log('Отправляем команду GetAdmin - Check: '+ obj.newState.val);
                                    ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Power', change: 'any'}, function (obj) {
                                    var pingPC = getState('ping.1.Server-PC.192_168_1_10').val;
                                    if((obj.newState.val == 'true' || obj.newState.val === true) && (pingPC == 'false' || pingPC === false)){
                                    log('Включаем PC - on');
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC'); //
                                    if(obj.newState.val == 'false' || obj.newState.val === false){
                                    log('Выключаем PC - off');
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'shutdown');
                                    ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.WOL', change: 'any'}, function (obj) {
                                    if(obj.newState.val !== ''){
                                    wol.wake(obj.newState.val);
                                    log(obj.newState.val); //00:1B:FC:9A:8B:05
                                    //var magic_packet = wol.createMagicPacket('00:1B:FC:9A:8B:10');
                                    ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.MonitorSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                                    if(obj.newState.val == '0' || obj.newState.val === 0){
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor1', true/ack/);
                                    if(obj.newState.val == '1' || obj.newState.val === 1){
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor2', true/ack/);
                                    if(obj.newState.val == '2' || obj.newState.val === 1){
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorextend', true/ack/);
                                    if(obj.newState.val == '3' || obj.newState.val === 1){
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorclone', true/ack/);
                                    on({id: 'javascript.0.GetAdmin.AudioSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio1', true/ack/);
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+S');
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio2', true/ack/);
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+A');
                                    function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
                                    var options = {
                                    url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
                                    log('Отправляем команду GetAdmin - ' +options.url);
                                    request(options, function (error, response, body) {
                                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                                    log('Ответ от сервера - '+response.statusCode);
                                    setTimeout(function(){check_programm();}, 3000);
                                    ! function sendKeyGetAdmin(value, host, port){
                                    var options = {
                                    url: 'http://'+host+':'+port+'/?key='+value
                                    ! function sendCheckGetAdmin(value, host, port){
                                    var options = {
                                    url: 'http://'+host+':'+port+'/?chk='+value
                                    var resp = body.match(/
                                    ! (.*)</p>/g);
                                    resp[0] = resp[0].replace(" !", "").replace("</p>", "");
                                    log(resp[0]);
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.CheckRes', resp[0], true/ack/);
                                    schedule("*/10 * * * *", function () {
                                    check_programm();
                                    ! function check_programm() {
                                    var strproc = '';
                                    ! ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                                    if (pingPC){
                                    var options = {
                                    url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd=process'
                                    var proc = body.match(/(.*)</html>/g);
                                    proc[0] = proc[0].toLowerCase();
                                    proc[0] = proc[0].replace(//g, "").replace(/;</html>/g, "").replace(/.exe/g, "");
                                    //log(proc[0]);
                                    var parsebody = [];
                                    parsebody = proc[0].split(';');
                                    var j = parsebody.length;
                                    parsebody.sort();
                                    while (j--) {
                                    if (parsebody[j] == parsebody[j-1]) {
                                    parsebody.splice(j, 1);
                                    if (j === 1){
                                    log(parsebody);
                                    ! for (var i = 0; i < parsebody.length-1; i++) {
                                    strproc += parsebody[i]+',';
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.Process', strproc);
                                    if (~strproc.indexOf("foobar2000")) {
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'true');
                                    } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'false');}
        if (~strproc.indexOf("utorrent")){
        setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'true');
        } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'false');}
        if (~strproc.indexOf("chrome")){
        setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'true');
        } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'false');}
                                                    } else {
                                                        setState('javascript.0.GetAdmin.Process', '');
                                        } else {
                                    }`[/i]
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      @instalator:
                                      }, 180000);
                                      } else {
                                      var options = {
                                      var options = {
                                      var options = {
                                      ! (.*)</p>/g);
                                      log(resp[0]);
                                      check_programm();
                                      var strproc = '';
                                      if (pingPC){
                                      var options = {
                                      //log(proc[0]);
                                      var parsebody = [];
                                      parsebody.sort();
                                      while (j--) {
                                      if (j === 1){
                                      log(parsebody);
                                                      } else {
                                          } else {
                                      Спасибо, очень пригодился[/i]
                                      • aurodionovA
                                        aurodionovA
                                        aurodionov
                                        instalator, комп чтоль сдох ?
                                        я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован
                                        Пишу с пульта….
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          @aurodionov:
                                          я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован `
                                          Бекап битый получился, откатился на декабрь.
                                          84.1k
