  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 587.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • T tp1de
    @StrathCole
    @Diginix
    Ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, den minimalen Prozentsatz bei 100% Bewölkung in Abhängigkeit vom Sonnenstand / Jahreszeit zu setzen.
    Z.B. einen Minimalwert der difusen Einstrahlung pro Monat festzusetzen. Jetzt im März sehe ich den bei ca. 20% vom berechneten Maximalwert - Im Juni/Juli bei bis zu 30% und im November / Dezember bei 12 %.
    Und dann ggfs. einen Abschlag bei Regen....
    Am Besten als Parameter je Monat eingebbar. Was haltet Ihr davon?
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
    #367
    @tom57 @Diginix
    Es gibt noch weitere Abschläge. Hatte ich vergessen zu schreiben.
    1. Nebel: diesen Punkt wollte ich ggf. entfernen, da Kachelmann die Info eh nicht liefert und ich nicht sicher bin, ob Nebel so viel Einfluss hat. Faktor ist hier Sichtweite / 16 also bei Sichtweite 0 wäre es 0%.
    2. Regen:
      multiplier = 1 - (0.5 * (Regen in mm / 10)) (Minimum aber 0,33)
    Daher gibt es auch die drei Prognosewerte sky, skyvis (inkl. Sichtweite), skyvisrain (inkl. Sichtweite und Regen)
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #368
      Ich habe jetzt mal etwas gemacht, das ich vielleicht schon vorher mal hätte machen sollen ;-)
      Ich habe mir die Formel, die ich "blind" verwendet habe, genauer angesehen:
      fraction = cos(altitude * 4 * asin(1) / 360) * sin(adapter.config.panel_tilt * 4 * asin(1) / 360) * cos(azimuth * 4 * asin(1) / 360 - adapter.config.panel_dir * 4 * asin(1) / 360) + sin(altitude * 4 * asin(1) / 360) * cos(adapter.config.panel_tilt * 4 * asin(1) / 360)
      Dabei sind mir gleich mehrere Dinge aufgefallen. Erstens ist asin(1) = 90. Dann ist 4 * asin(1) / 360 immer genau 1. Man kann die Formel also eigentlich reduzieren auf:
      fraction = cos(altitude) * sin(adapter.config.panel_tilt) * cos(azimuth - adapter.config.panel_dir) + sin(altitude) * cos(adapter.config.panel_tilt)
      Wenn das aber so ist, frage ich mich, warum die Werte in der ursprünglichen Formel drin sind 😖
      Nach meinem Verständnis muss der Faktor 1 sein, wenn sowohl Ausrichtung als auch Neigung mit dem aktuellen Sonnenstand übereinstimmen. Nehmen wir also an, ich habe eine Ausrichtung von 180° (Süd) und 30° (Neigung). Die Sonne steht derzeit genau im Süden und auf 60° Höhe (90° - Panel-Neigung). Dann wäre der Wert:
      fraction = cos(60) * sin(30) * cos(180 - 180) + sin(60) * cos(30)
      fraction = 0,5 * 0,5 * 1 + 0,866025404 * 0,866025404 = 0,25 + 0,75 = 1 = 100%
      Das würde also stimmen. Derzeit erreicht die Sonne maximal eine Höhe von 33,7° ziemlich genau im Süden, das aktuelle Maximum wären also bei Südausrichtung und 30° Neigung:
      fraction = cos(33.7) * sin(30) * cos(180 - 180) + sin(33.7) * cos(30)
      fraction = 0,831954122 * 0,5 * 1 + 0,554844427 * 0,866025404 = 0,89648643 = 89,65%
      Meine Anlage mit 9,6kWp könnte demnach rechnerisch im Moment kaum mehr leisten als 8600W. Ich hatte aber auch schon Ausschläge darüber. Das muss also irgendwie "falsch" gemessen werden im Wechselrichter und es hat nur Sinn zumindest über ein paar Minuten gemittelte Werte zu betrachten.
      • StrathColeS StrathCole
        tp1de
        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
        #369
        @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Ja kann ich bestätigen. Ich habe gestern noch mal die Maximalwerte für meinen 4,29 kWp SO-String ermittelt.
        Die maximal protokollierte Stringleistung (Modbus TCP) lag in den letzten 6 Monaten bei 4,99 kW. Das sind 16% mehr als die kWP-Leistung nach Spezifikation. Ich habe die PV-Fläche mal um 10% erhöht (Wirkungsgrad gelassen).
        Mit 10% höherer Fläche sah mein Bild gestern so aus:
        Mögliche Forecast-Abweichungen fallen aber stärker ins Gewicht. Deshalb würde ich diese Formel erst einmal so lassen.
        Für Morgen sagt der Forecast einen Ertrag von 1.2 kWh voraus. Ich bin sicher, dass trotz des vorhergesagten Regens der Ertrag deutlich höher sein wird. Was hälst Du von meinem Vorschlag die indirekte Strahlung stärker zu berücksichtigen?
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tp1de
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #370
          @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Für Morgen sagt der Forecast einen Ertrag von 1.2 kWh voraus. Ich bin sicher, dass tritz des vorhergesagten Regens der Ertrag deutlich höher sein wird. Was hälst Du von meinem Vorschlag die indirekte Strahlung stärker zu berücksichtigen?
          Ich würde das gern erst in einem zweiten Schritt machen. Zuerst würde ich gern testen, alle externen Adapter für Wetterquellen abzuschalten und basierend auf den dann herrschenden Daten die Formel an Bewölkungswerte anzupassen. Denn dann haben wir nur eine Formel mit 3 Wolkenwerten und nicht noch die mit nur einem Wolkenwert. Ich denke, die Kombi aus Kachelmann (2 Quellen) und Met.no sollte eigentlich doch ausreichen für "gute" Vorhersagen.
            tp1de
            #371
            Nur bedingt:
            • Die 6.25% vom Max-Wert bei 100% Bewölkung sind zu niedrig angesetzt.
            • Es muss einen Formelfehler geben, da die Prognose noch << 6.25% ist
            StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tp1de
              Nur bedingt:
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #372
              Ne, siehe weiter oben für skyvis und skyvisrain. Die Prognose basiert auf skyvisrain, also hat noch Abzüge für Nebelwerte und Regenwerte.
              • T tp1de
                Nur bedingt:
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #373
                @tom57 Und der minimale Wert ist auch nicht 6,25% sondern 1,56% (25% hoch 3). Und das meinte ich ja. Wetteradapter rauswerfen aus der Berechnung und dann schauen, wie man die Formeln anpassen muss, dass sie die diffuse Strahlung besser abbilden. Also den miesesten Tag ohne Regen mit 3x100% Wolken schauen. Und einen Tag mit 0% Wolken z. B.
                  tp1de
                  #374
                  Ja mache ich seit ein paar Tagen.
                  Heute war für 1 Stunde mit 100% recht starke Bewölkung. Der Maxwert lag bei 4.2 KW der Ist-Wert bei ca. 1.3 KW - ca. 30%
                  Heute hatten wir für 30 Minuten starken Hagel / Regen. Der Maxwert lag bei 4.0 KW der Ist-Wert bei ca. 0.6 KW - ca. 15%
                  Das zur Orientierung in welcher Größenordnung die Abschläge liegen sollten.
                  • T tp1de
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #375
                    @tom57 Sehr gut, danke. Solche Werte helfen mir. Die werde ich mir sammeln.
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #376
                      Auch wenn die Prognose noch nicht mit den neuen Erkenntnissen berechnet wurde, hat sie heute trotz wechselhaften Wetter recht gut mit der Realität übereingestimmt.
                      generated: 20 kWh
                      day_adjusted: 20 kWh
                      day: 9,8 kWh
                      yield: 19,3 kWh (noch 10% Batterie)
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Diginix
                        generated: 20 kWh
                        day: 9,8 kWh
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #377
                        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Uh, nicht ansatzweise. Die normale Prognose ist day. Die day_adjusted wird im Laufe des Tages immer weiter an den generated angeglichen.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #378
                          @StrathCole Der day Wert ja, aber die Grafik mit skyvis läuft parallel und mit ähnlichen Amplituden. Sonst war da ja immer ein deutlicher Offset. Aber ggf. ist auch das gestrige Diagramm nur ein Ausreißer der zufällig passt.
                          Wenn ich dich richtig verstanden habe, wird day ja anscheinend nicht durch skyvis*zeit berechnet oder?
                          • T tp1de
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #379
                            @tom57 Was mir noch eingefallen ist: Ich glaube, man muss bei der Bewölkung den Sonnenstand berücksichtigen. Es ist ja bei genauerer Betrachtung logisch, dass je höher die Sonne steht, desto weniger Wolken liegen zwischen ihr und der Anlage. Bei 100% Bewölkung muss sie bei 90° Sonnenstand einfach durch die ganze Schicht. Bei nur 30° Stand muss die Strahlung ja schräg durch.
                              tp1de
                              #380
                              @StrathCole
                              irgendwie logisch, aber das wird ja auch durch die Max-Kurve abgebildet.
                              Heute ist es den ganzen Tag bedeckt mit Dauerregen. So sieht die Kurve aus.
                              Y-Achse Faktor 6 - d.h. 16,6 % ......... sieht so eigentlich gar nicht so schlecht aus.
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #381
                                Heute kann ich das ganz gut beobachten. Es regnet fast den ganzen Tag mäßig und ist entsprechend bewölkt, also durchgehend 100%, teilweise sogar in allen 3 Wolkenschichten.
                                Die Werte max zu real (Stundendurchschnitt):
                                8:20 Uhr: 2850W -> 239W = 8,4% - Sonnenstand: 10,6°
                                9:20 Uhr: 5041W -> 322W = 6,4% - Sonnenstand: 19,1°
                                10:20 Uhr: 6800W -> 570W = 8,4% - Sonnenstand: 26,1°
                                11:20 Uhr: 7900W -> 677W = 8,6% - Sonnenstand: 31,3°
                                12:20 Uhr: 8300W -> 875W = 10,5% - Sonnenstand: 33,8°
                                13:20 Uhr: 7970W -> 665W = 8,3% - Sonnenstand: 33,4°
                                14:20 Uhr: 6945W -> 540W = 7,8% - Sonnenstand: 30,1°
                                Aktuell um 15 Uhr: Sonnenstand: 26,6°, 6371W -> 386W = 6,1%
                                16:20 Uhr: 3265W -> 255W = 7,8% - Sonnenstand: 16,6°
                                Natürlich war der Regen nicht absolut gleichmäßig stark, aber es wäre schon ein großer Zufall, wenn das genau diese "Kurve" verursacht hätte.
                                • T tp1de
                                  @StrathCole
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #382
                                  Die Max-Kurve berücksichtigt die Bewölkung nicht, nur die Atmosphäre an sich.
                                    tp1de
                                    #383
                                    Ja ist klar - Aber der Ist-Verlauf entspricht in der Kurve der Max-Kurve mit recht konstanten Multiplikator von 15-16%
                                    • T tp1de
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #384
                                      Bei mir heute nicht (100%-Bewölkung). Das Maximum waren 10,5% genau zur Mittagszeit (Stundenschnitt). Die Ist-Kurve war also steiler als die Max-Kurve (relativ gesehen).
                                        tp1de
                                        #385
                                        Du siehst ja auch bei mir die Schwankungen +- um die Kurve. Ich glaube aber für den ANfang würde ein halbwegs richtiger Faktor bei Bewölkung / Regen für eine Tagesprognose reichen.
                                        Bei Dir sind die Multis ja im Schnitt ca. 9% - bei mir ca. 16 %. Das liegt an den unterschiedlichen String-Ausrichtungen.
                                        Ist ja auch logisch. Mein NW-String wird ja aktuell noch so gut wie gar nicht von direkter Sonnenstrahlung berührt.
                                        (Erst ab April). Aber der Ertragsanteil pro Modul bei difusem Licht ist nahezu identisch mir dem SO-String.
                                        • T tp1de
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #386
                                          Ich schaue mir gerade eine sehr, sehr umfangreiche Bibliothek in Python an (gibt es leider nicht in NodeJS). Nennt sich pvlib und macht alle möglichen Berechnungen wie "Stand der Erde zur Sonne" oder Delta-T von Erdzeit zu wasweißich-Zeit. Will mal schauen, wie die die Bewölkung nutzen für die Prognose und was an deren Globalformel anders ist (Solarkostante usw.).
