  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 562.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Für Morgen sagt der Forecast einen Ertrag von 1.2 kWh voraus. Ich bin sicher, dass tritz des vorhergesagten Regens der Ertrag deutlich höher sein wird. Was hälst Du von meinem Vorschlag die indirekte Strahlung stärker zu berücksichtigen?
    Ich würde das gern erst in einem zweiten Schritt machen. Zuerst würde ich gern testen, alle externen Adapter für Wetterquellen abzuschalten und basierend auf den dann herrschenden Daten die Formel an Bewölkungswerte anzupassen. Denn dann haben wir nur eine Formel mit 3 Wolkenwerten und nicht noch die mit nur einem Wolkenwert. Ich denke, die Kombi aus Kachelmann (2 Quellen) und Met.no sollte eigentlich doch ausreichen für "gute" Vorhersagen.
    tp1de
    #371
    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Nur bedingt:
    • Die 6.25% vom Max-Wert bei 100% Bewölkung sind zu niedrig angesetzt.
    • Es muss einen Formelfehler geben, da die Prognose noch << 6.25% ist
    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tp1de
      Nur bedingt:
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #372
      Ne, siehe weiter oben für skyvis und skyvisrain. Die Prognose basiert auf skyvisrain, also hat noch Abzüge für Nebelwerte und Regenwerte.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • T tp1de
        Nur bedingt:
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
        #373
        @tom57 Und der minimale Wert ist auch nicht 6,25% sondern 1,56% (25% hoch 3). Und das meinte ich ja. Wetteradapter rauswerfen aus der Berechnung und dann schauen, wie man die Formeln anpassen muss, dass sie die diffuse Strahlung besser abbilden. Also den miesesten Tag ohne Regen mit 3x100% Wolken schauen. Und einen Tag mit 0% Wolken z. B.
          tp1de
          #374
          Ja mache ich seit ein paar Tagen.
          Heute war für 1 Stunde mit 100% recht starke Bewölkung. Der Maxwert lag bei 4.2 KW der Ist-Wert bei ca. 1.3 KW - ca. 30%
          Heute hatten wir für 30 Minuten starken Hagel / Regen. Der Maxwert lag bei 4.0 KW der Ist-Wert bei ca. 0.6 KW - ca. 15%
          Das zur Orientierung in welcher Größenordnung die Abschläge liegen sollten.
          • T tp1de
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #375
            @tom57 Sehr gut, danke. Solche Werte helfen mir. Die werde ich mir sammeln.
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #376
              Auch wenn die Prognose noch nicht mit den neuen Erkenntnissen berechnet wurde, hat sie heute trotz wechselhaften Wetter recht gut mit der Realität übereingestimmt.
              generated: 20 kWh
              day_adjusted: 20 kWh
              day: 9,8 kWh
              yield: 19,3 kWh (noch 10% Batterie)
              ..:: So long! Tom ::..
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                generated: 20 kWh
                day: 9,8 kWh
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #377
                @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                Uh, nicht ansatzweise. Die normale Prognose ist day. Die day_adjusted wird im Laufe des Tages immer weiter an den generated angeglichen.
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #378
                  @StrathCole Der day Wert ja, aber die Grafik mit skyvis läuft parallel und mit ähnlichen Amplituden. Sonst war da ja immer ein deutlicher Offset. Aber ggf. ist auch das gestrige Diagramm nur ein Ausreißer der zufällig passt.
                  Wenn ich dich richtig verstanden habe, wird day ja anscheinend nicht durch skyvis*zeit berechnet oder?
                  • T tp1de
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #379
                    @tom57 Was mir noch eingefallen ist: Ich glaube, man muss bei der Bewölkung den Sonnenstand berücksichtigen. Es ist ja bei genauerer Betrachtung logisch, dass je höher die Sonne steht, desto weniger Wolken liegen zwischen ihr und der Anlage. Bei 100% Bewölkung muss sie bei 90° Sonnenstand einfach durch die ganze Schicht. Bei nur 30° Stand muss die Strahlung ja schräg durch.
                      tp1de
                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                      #380
                      @StrathCole
                      irgendwie logisch, aber das wird ja auch durch die Max-Kurve abgebildet.
                      Heute ist es den ganzen Tag bedeckt mit Dauerregen. So sieht die Kurve aus.
                      Y-Achse Faktor 6 - d.h. 16,6 % ......... sieht so eigentlich gar nicht so schlecht aus.
                      • StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #381
                        Heute kann ich das ganz gut beobachten. Es regnet fast den ganzen Tag mäßig und ist entsprechend bewölkt, also durchgehend 100%, teilweise sogar in allen 3 Wolkenschichten.
                        Die Werte max zu real (Stundendurchschnitt):
                        8:20 Uhr: 2850W -> 239W = 8,4% - Sonnenstand: 10,6°
                        9:20 Uhr: 5041W -> 322W = 6,4% - Sonnenstand: 19,1°
                        10:20 Uhr: 6800W -> 570W = 8,4% - Sonnenstand: 26,1°
                        11:20 Uhr: 7900W -> 677W = 8,6% - Sonnenstand: 31,3°
                        12:20 Uhr: 8300W -> 875W = 10,5% - Sonnenstand: 33,8°
                        13:20 Uhr: 7970W -> 665W = 8,3% - Sonnenstand: 33,4°
                        14:20 Uhr: 6945W -> 540W = 7,8% - Sonnenstand: 30,1°
                        Aktuell um 15 Uhr: Sonnenstand: 26,6°, 6371W -> 386W = 6,1%
                        16:20 Uhr: 3265W -> 255W = 7,8% - Sonnenstand: 16,6°
                        Natürlich war der Regen nicht absolut gleichmäßig stark, aber es wäre schon ein großer Zufall, wenn das genau diese "Kurve" verursacht hätte.
                        • T tp1de
                          @StrathCole
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #382
                          Die Max-Kurve berücksichtigt die Bewölkung nicht, nur die Atmosphäre an sich.
                            tp1de
                            #383
                            Ja ist klar - Aber der Ist-Verlauf entspricht in der Kurve der Max-Kurve mit recht konstanten Multiplikator von 15-16%
                            • T tp1de
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #384
                              Bei mir heute nicht (100%-Bewölkung). Das Maximum waren 10,5% genau zur Mittagszeit (Stundenschnitt). Die Ist-Kurve war also steiler als die Max-Kurve (relativ gesehen).
                                tp1de
                                #385
                                Du siehst ja auch bei mir die Schwankungen +- um die Kurve. Ich glaube aber für den ANfang würde ein halbwegs richtiger Faktor bei Bewölkung / Regen für eine Tagesprognose reichen.
                                Bei Dir sind die Multis ja im Schnitt ca. 9% - bei mir ca. 16 %. Das liegt an den unterschiedlichen String-Ausrichtungen.
                                Ist ja auch logisch. Mein NW-String wird ja aktuell noch so gut wie gar nicht von direkter Sonnenstrahlung berührt.
                                (Erst ab April). Aber der Ertragsanteil pro Modul bei difusem Licht ist nahezu identisch mir dem SO-String.
                                • T tp1de
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #386
                                  Ich schaue mir gerade eine sehr, sehr umfangreiche Bibliothek in Python an (gibt es leider nicht in NodeJS). Nennt sich pvlib und macht alle möglichen Berechnungen wie "Stand der Erde zur Sonne" oder Delta-T von Erdzeit zu wasweißich-Zeit. Will mal schauen, wie die die Bewölkung nutzen für die Prognose und was an deren Globalformel anders ist (Solarkostante usw.).
                                    tp1de
                                    #387
                                    @StrathCole
                                    Die andere Möglichkeit wäre es diese Multis "adaptiv" zu berechnen, indem der Adapter die Istwerte am Ende eines Tag analysiert (15 Minten Minimalwerte) und versucht diese mit den benutzten Multiplikatoren zu korrelieren und diese dann "selbstlernend" anzupassen. Das hätte den Vorteil unterschiedliche PV-Anlagen abbilden zu können.
                                    Bei mir ist es mehr als 40 Jahre her, wo ich adaptive Regelungen während meines Studiums programmiert habe ....
                                    Javascript ist für mich schon genaug Herausforderung, sonst würde ich versuchen zu helfen.
                                    • T tp1de
                                      @StrathCole
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #388
                                      @tom57 Puh. Wäre was für später vielleicht. Erst mal die Formel vernünftig aufstellen :-D Ich geb Bescheid, wenn ich mit dem Python-Lib Fortschritte mache.
                                        tp1de
                                        #389
                                        @StrathCole
                                        Kannst Du bitte die Formeln und Umrechnung der Maximal zu Forecastwerte noch mal überprüfen?
                                        Für mich muss da ein Fehler drinn sein.
                                        Bei mir steht z.B. für Morgen 11 Uhr ein Forcastwert von 147 Wh. Maximalwert für 11 Uhr ist ca. 4200 Watt.
                                        Das sind also 3.5% vom Maximalwert.
                                        100% Bewölkung sind 6.25%, auf 3.5% komme ich nur mit 9mm Regen im Forecast.
                                        Die Regenvorhersagen sind zwischen 0.1 und 0.9 mm/hour --> also Faktor 1 bis 0,95.
                                        Ich verstehe die Forecastwerte so nicht. Diese erscheinen mir nicht plausibel!
                                        • T tp1de
                                          @StrathCole
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #390
                                          @tom57 Wie gesagt. Bei den Wetterdiensten mit 3 Werten geht es bis 1,X% runter, dadurch kommt das zustande. 25% hoch 3.
                                          Aber das kontrolliere ich alles jetzt im Zuge der neuen Formel.
