  4. [Gelöst] Http Befehl toggle scheint der falsche zu sein
simple apihttpskriptstartentrigger
6 Beiträge 2 Kommentatoren 363 Aufrufe 1 Beobachtet
    drapo
    schrieb am zuletzt editiert von drapo
    Hallo zusammen
    Brauche nun auch mal Eure Hilfe. Ich habe mir mit Hilfe dieses Forums ein Skript zusammen gebaut. Das schaut wie folgt aus:
    var request = require('request');
    var fs      = require('fs');
    function sendImage() {
        request.get({url: 'http://IP/snap.jpeg', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            fs.writeFile("/opt/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
            if (err) {
                console.error(err);
            } else {
                console.log('Snapshot sent');
                sendTo('telegram.0', {text: 'Es hat soeben geklingelt!'});
                sendTo('telegram.0', '/opt/snap.jpg');
                //sendTo('telegram.0', {text: '/opt/snap.jpg', caption: 'Snapshot'});
    on("javascript.0.Geklingelt", function (obj) {
        if (obj.state.val) {
            // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
            sendImage();
            setTimeout(sendImage, 5000);
            setTimeout(sendImage, 15000);
            setTimeout(sendImage, 30000);
    Das Skript funktioniert soweit. Mein Problem liegt beim Triggern des Skripts. Wie Ihr seht wird das Skript beim verändern des Datenpunktes "javascript.0.Geklingelt" gestartet. Der Auslöser dazu ist ein http Befehl.
    Dieser ist wie folgt:
    http://IP:8087/toggle/javascript.0.Geklingelt
    Leider wird das Skript nur bei jedem 2. Klingeln gestartet. Muss ich anstatt toggle einen anderen Befehl wählen? Die Frage ist nur welcher und wie muss der http Befehl dann lauten?
    Danke für Eure Hilfe.
    Gruss
    • D drapo
      Hallo zusammen
              if (err) {
                  console.error(err);
              } else {
              sendImage();
      Gruss
      @drapo sagte:
      Lass die Abfrage in Zeile 20 weg
      on("javascript.0.Geklingelt", function () {
              sendImage();
        @drapo sagte:
                sendImage();
        drapo
        @paul53 geht leider nicht. Jetzt läuft es auch jedes 2. Mal nicht mehr. Jetzt läuft es gar nicht mehr. Sonst noch jemand einen Tip?
        • D drapo
          @drapo sagte:
          Dann hast Du einen Fehler eingebaut. Der Trigger muss bei jeder Wertänderung (toggle) auslösen. Oder hast Du das Kommando geändert ?
            @drapo sagte:
            drapo
            @paul53 hast recht. hatte noch einen Fehler drin. Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für die Hilfe.
            • D drapo
              @drapo sagte:
              Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
