  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @hofmannha habs bei mir mal eben gestetet.
    So kann ich im Browser Icons aus meiner VIS anzeigen lassen
    http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/admin.png
    hofmannha
    #82
    @Kuddel
    Hallo Kuddel,
    was bedeutet denn bei Dir 192.168.1.11.iobroker_master?
    Ist das der der Raspberry wo iobroker drauf läuft?
    • H hofmannha
      @Kuddel
      Hallo Kuddel,
      Kuddel
      #83
      @hofmannha wo genau hast du das her?
      Die IP ist von meinem Backup NAS bei meinen Eltern und der Name ist der Hostname von meiner ioBroker VM
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        hofmannha
        #84
        @Kuddel
        Die kriege ich nicht hin.
        snmp-werte sind eingetragen.
        • H hofmannha
          @Kuddel
          Kuddel
          #85
          @hofmannha Ah okay.
          das kommt vom Ping Adapter
          • K Kuddel
            @hofmannha Ah okay.
            hofmannha
            #86
            @Kuddel
            Da sind drei Felder übereinandergelegt. Ich komme nicht klar damit.
            • H hofmannha
              @Kuddel
              hofmannha
              #87
              @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
              @Kuddel
              H K 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hofmannha
                @Kuddel
                hofmannha
                #88
                @hofmannha
                Wie setzt sich denn der Fortschrittsbalken zusammen?
                • H hofmannha
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #89
                  @hofmannha per Ping Adapter wird geprüft, ob das NAS erreichbar ist.
                  Wenn ja, wird der Speicherplatz (ausgelesen per SNMP) angezeigt.
                  Wenn das NAS nicht erreichbar ist, wird die IP in rot angezeigt.
                  entscheident ist bei den Widgets die Einstellung der Sichtbarkeit
                  • K Kuddel
                    hofmannha
                    #90
                    @Kuddel
                    Moin Kuddel,
                    Vielen Dank für die Info. Ist diese Anzeige kein Fortschrittsbalken?
                    • H hofmannha
                      @Kuddel
                      Moin Kuddel,
                      Kuddel
                      #91
                      @hofmannha doch, die Anzeige zeigt den freien Speicher an:
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SternmiereS Sternmiere
                        Hi @Kuddel ,
                        ich komme mit der Portierung der View auf meine Bedürfnisse recht gut voran.
                        Ich habe nun aber noch mal eine Frage zur View 1013_Home_Anwesenheit:
                        Die Icons sind ja als Schalter modelliert. Als Schalter im Register Allgemein ist der Schalter "VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite" mit dem Wert 4 hinterlegt.
                        Wenn ich jetzt im Browser auf das Icon drücke, passiert dort aber nichts. Ich sehe zwar in der Objektansicht, dass der state von Aktuelle_VIS_Seite jetzt auf 4 ist, aber das was es auch schon. Was muss ich hier denn jetzt noch bauen, damit sich der Wert in meinem "javascript.0..."-DP alternierend ändert?
                        Der Punkt mit der VIS-Steuerung ist mit generell gerade noch ein kleines Rätsel. Kannst Du mir hier mal bitte auf die Sprünge helfen?
                        Danke und Gruß,
                        larsiwitschino2003
                        #92
                        @Sternmiere Verstehe ich dich richtig, dass du auf den Tab [4] im Navigationsmenü klickst aber es passiert nichts bzw. wird nichts angezeigt ? Wenn ja kann ich dir evtl. weiterhelfen. :-)
                        • K Kuddel
                          hofmannha
                          #93
                          @Kuddel
                          Moin Kuddel,
                          Was kann ich denn tun, damit Du mir weiter helfen kannst?
                          • H hofmannha
                            @Kuddel
                            Moin Kuddel,
                            hofmannha
                            #94
                            @hofmannha
                            Hallo Kuddel,
                            ich habe mal die Einstellungen für die drei Felder angefügt.
                            Vielleicht siehst Du ein Fehler.
                            • H hofmannha
                              @hofmannha
                              Hallo Kuddel,
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #95
                              Min/Max Fehler
                              • sigi234S sigi234
                                Min/Max Fehler
                                hofmannha
                                #96
                                @sigi234
                                Ich habe zwei HD in der Nas. Jeweils 2TB. Laut snmp sind es 1.82TB.
                                Was muß ich denn eingeben?
                                • H hofmannha
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #97
                                  Was sagt der DP?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Was sagt der DP?
                                    hofmannha
                                    #98
                                    @sigi234
                                    1.69TB. Datenpunkt habe ich kein festgelegt. Wird über snmp geholt.
                                    • H hofmannha
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #99
                                      @sigi234
                                      Spiele dich damit, du siehst es dann am Balken ob es hinkommt.
                                      0 - 2000
                                      0.0 - 2.0
                                      0,0 - 2,0
                                      Oder lasse es mal leer
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #100
                                        woher weiß das widget, das es sich um Terabyte handelt und nicht um GB?
                                        Nur so mal zu den 10.74
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          0 - 2000
                                          0.0 - 2.0
                                          0,0 - 2,0
                                          hofmannha
                                          #101
                                          @sigi234
                                          Hurra, es geht. Ich mußte 2000 eingeben. Vielen Dank.
                                          Kann ich deine Hilfe noch mal in Anspruch nehmen?
