  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @cash vielen Dank für das Feedback! Ich gucke mir den false-positive mal direkt an.
    Die Version 2.2.0 ist aber ist stable Repository. Die gleiche Version, wie im latest.
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #227
    @Zefau Stimmt Version ist Stable. Sorry falsch geguckt...
    • ZefauZ Zefau
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      schrieb am zuletzt editiert von cash
      #228
      @Zefau Habe nochmal ein kleines Problem beim Opener gibt es das Feld DoorbellSupression dies steht in ioBroker auf 3. Das soll für Continuous stehen. Bei mir in der App ist aber eingestellt das Continuous und RTO nicht klingeln soll. Was eigentlich 4 sein soll.
      Laut Objekt steht die 1 für Always.
      Setze ich diesen Wert erhalte ich im Log:
      Wenn ich in App die Klingelunterdrückung für alle 3 Modi aktiviere ändert sich der Datenpunkt bei mir auch nicht das heißt er steht immer auf 3.
      Ich würde gerne die Klingelunterdrückung aktivieren wenn niemand zu Hause ist...
      Nachtrag der Datenpunkt Soundlevel steht bei mir auf -128. Was immer dieser Datenpunkt aussagt...
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #229
        Nàbend zusammen,
        ich weiß das dass hier kein NUKI Support Thread ist, aber im Moment ist das Teil für mich ein Fehlkauf. Die erwarteten Funktion bringe ich nicht zustande und auch das Angebotene Software Update funktioniert nicht.
        "Natürlich" funktioniert auch der Adapter nicht, aber der Reihe nach:
        Fangen wir mal mit der Hardware an:
        Wenn das Schloss geöffnet wird, zieht es mir immer die Schlossfalle auf und die Tür geht auf. Das ist vielleicht ganz Nice, wenn ich von draußen komme, wenn ich aber nach Ende der Nacht nur die Tür (automatisch) entriegeln will, kann ich diese Funktion nicht gebrauchen.
        Weiß jemand ob es da eine andere Möglichkeit gibt?
        Dann wird mir ein Update auf 2.6.6 angeboten, welches mit einem Dauer Druck auf den SmartLock Knopf starten soll. Allerdings verändert der Knopf nie das in der App angegebene Leuchtsignal und das Update scheitert regelmäßig (10 Versuche +x )
        Zu guter Letzt funktioniert auch der Adapter nicht. Ich habe natürlich auch eine Bridge, welche auch von dem Adapter gefunden wird.
        Hier trage ich nun den Web API Token ein - sowohl bei dem Instanz Register Blatt "Konfiguration NUKI Bridge" als auch bei dem Blatt "Konfiguration Web NUKI". Das ist doch korrekt - oder?
        Der Adapter wird dann für ca. 30 Sekunden grün, um dann dauerhaft gelb zu bleiben. Auch bekomme ich keine Protokoll Daten über den Instanz Link.
        Ich habe jetzt den Adapter mal auf Debug gestellt - vielleicht erkennt ja jemand was hier bei mir falsch läuft. (Persönliche Daten / IP / Token sind raus ge-X`t)
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:11.779	warn	(11056) No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:11.777	debug	(11056) Error retrieving callbacks ({"name":"RequestError","message":"Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:8080","cause":{"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:08.908	debug	(11056) getBridgeApi(): Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx1:8080
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:08.907	warn	(11056) Failed retrieving /info from Nuki Bridge with name Nuki-Bridge (forcePlainToken: true)!
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:06.043	debug	(11056) _getTokenParams(): {"token":"4cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb"}
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:06.042	debug	(11056) getBridgeApi(): Error: connect ECONNREFUSED 10.122.60.91:8080
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:06.042	warn	(11056) Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Nuki-Bridge (forcePlainToken: true)!
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.938	info	(11056) starting. Version 2.2.0 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v10.17.0
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.790	debug	(11056) statesDB connected
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.789	debug	(11056) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.778	debug	(11056) States create System PubSub Client
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.776	debug	(11056) States create User PubSub Client
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.770	debug	(11056) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.768	debug	(11056) objectDB connected
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.760	debug	(11056) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.732	debug	(11056) Objects client initialize lua scripts
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.731	debug	(11056) Objects create User PubSub Client
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.730	debug	(11056) Objects create System PubSub Client
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.725	debug	(11056) Objects client ready ... initialize now
        nuki-extended.0	2020-03-03 19:44:00.673	debug	(11056) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          Nàbend zusammen,
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #230
          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
          Nein, es gibt einen Bridge API Token und einen Web API Token, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki-extended#installation. Dein Web API Token ist korrekt, aber du brauchst einen anderen Bridge API Token, dann geht der Fehler getBridgeApi(): Error: connect ECONNREFUSED 10.122.60.91:8080 auch weg (und all die anderen Fehler).
          Hier würde ich sagen könntest du mit einer anderen Konfiguration das Problem beheben, z. B. Locking rotation. Ggf. auch die Kalibrierung nochmal probieren?
          Mach mal ein paar Screenshots von deiner Konfiguration, dann gleich ich die gerne mit meiner ab.
          • cashC cash
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #231
            @cash sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
            Ist tatsächlich falsch, ich korrigiere es.
            Steht bei mir auf 80. Keine Ahnung, warum du -128 hast. Ist es ggf. ausgestellt und dadurch solch ein Wert?
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              JB_Sullivan
              #232
              @Zefau
              Mein Problem ist, das ich das schon mit allen Browser , Totaler Portfreigabe und Abschaltung aller Firewallregeln gemacht habe und dann bekomme ich nur das hier
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #233
                @JB_Sullivan ist leider absolutes Glaskugel gucken. Was ist denn deine IP Range im Netzwerk? Die IP wirkt erst mal ungewöhnlich.
                • ZefauZ Zefau
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #234
                  @Zefau Wofür steht der Datenpunkt Soundlevel denn?
                  • cashC cash
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #235
                    Kann ich auch nur vermuten. Ich habe die API lediglich auf die ioBroker states gemappt. Ich kenne die einzelnen Felder der API nicht im Detail.
                    Die API (https://api.nuki.io/#!/Smartlock/get) dokumentiert lediglich:
                    soundLevel (integer): The sound level
                    Da hat man sofort Klarheit ;-)
                    Ich vermute, dass es sich um die Lautstärke handelt.
                    • cashC cash
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #236
                      sollte mit v2.2.1 nun passen
                      cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #237
                        @Zefau Werde es testen. Ich habe auch mal 80 eingegeben nur die einzige Lautstärke die man am Opener einstellen kann wird dadurch nicht verändert.
                        Das andere teste ich nochmal. Vielen Dank.
                        • ZefauZ Zefau
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          #238
                          @Zefau
                          IP Bereich liest sich ungewöhnlich aber das ist Absicht - aber es gibt keine Beschränkungen. Kann man denn davon ausgehen das Port 8080 richtig ist?
                          Ich habe irgendwo was gelesen, das das auth Verfahren nicht über einen Repeater hinweg funktioniert. Kann das die Ursache für "hat die Verbindung abgeleht".
                          Ich hatte sowas ähnliches mal mit mehreren Webcams. Erst liefen sie und dann nach einem Fritzbox Update haben sie die gleiche Fehlermeldung gebracht. Ich habe sie nie wieder zum laufen bekommen und es konnte mir keiner sagen was die Ursache dafür war.
                          • cashC cash
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #239
                            @cash guck dir mal https://web.nuki.io/de/ an und welche Auswirkungen die Einstellungen dort auf ioBroker hat.
                            • ZefauZ Zefau
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #240
                              @Zefau Jetzt kann ich den Datenpunkt setzen. Allerdings passt es einfach nicht. Ich habe es nun auf 1 gesetzt lt Beschreibung „Allways“. Bei der App kommt leider das heraus:
                              • cashC cash
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                #241
                                @cash lösch den Datenpunkt mal und starte den Adapter neu.
                                Mapping im Datenpunkt sollte nun wie folgt aussehen:
                                   "0":"NEVER",
                                   "1":"CONTINUOUS",
                                   "2":"RTO",
                                   "3":"CONTINUOUS+RTO",
                                   "4":"DOORBELL",
                                   "5":"CONTINUOUS + DOORBELL",
                                   "6":"RTO + DOORBELL",
                                   "7":"CONTINUOUS + RTO + DOORBELL"
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #242
                                  Port 8080 ist Standard. Wie sich ein Repeater in diesem Zusammenhang verhält weiß ich nicht. Versuch's halt mal ohne.
                                  • ZefauZ Zefau
                                       "0":"NEVER",
                                       "1":"CONTINUOUS",
                                       "2":"RTO",
                                       "4":"DOORBELL",
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #243
                                    @Zefau Perfekt. Jetzt funktioniert es... Vielen Dank.
                                      JB_Sullivan
                                      #244
                                      So, jetzt habe ich es hin bekommen
                                      • hier ein paar ergänzende Informationen für jemanden der so wie ich, ebenfalls erst später zu NUKI dazu gestoßen ist.
                                      Der Aufruf für die Bridge API
                                      http://<ip>:<port>/auth
                                      ist eigentlich nicht mehr notwendig, weil in der Android App ( Version 2.6.5) , wie ich finde sehr versteckt, der Token unter den Bridge Daten bei den Entwickleroptionen angegeben ist. Das blöde ist, das man das in der Regel nicht mehr zu Gesicht bekommt, wenn man die Bridge bereits eingerichtet hatte.
                                      Man muss die Bridge erneut pairen. War das Erfolgreich, bekommt man ein lustiges Bildchen wo der Verbindungsausfbau dargestellt ist.
                                      SERVER <---> Bridge <---> Schloss
                                      Klickt man hier auf Bridge, bekommt man folgendes Bildchen zu sehen. Hier müssen bei den Entwickleroptionen die beiden Schieberegler aktiviert sein.
                                      ........ und schon sieht man die Bridge API
                                      Man kann aber auch den alten Weg gehen, jedoch ist es dann SUPER WICHTIG, das weder die APP, noch die Webseite (https://web.nuki.io/) geöffnet sein darf !!!
                                        JB_Sullivan
                                        #245
                                        ...... und jetzt bräuchte ich Bitte, zur Inspiration, ein paar VIS Bilder was man mit dem Adapter alles so machen/darstellen/anzeigen lassen kann (Screenshots reichen erstmal ; ) )
                                        • ZefauZ Zefau
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #246
                                          @Zefau Habe noch einige komische Verhalten festgestellt. Ich habe wie gestern schon erwähnt ein Script geschrieben was mir die doorbellSuppression bei abwesend auf alle unterdrückt stellt und sobald jemand nach Hause kommt wird es wieder zurück gestellt. Das funktioniert jetzt perfekt. Aber als ich nach Hause kam wurde durch die Nuki App durch Geofencing entsprechtend Ring to Open aktiviert. Als ich klingelte öffnete auch die Tür aber der Summer wurde sehr lange betätigt. Also nach geschaut in der App und dort stand auf einmal 3 Sekunden (der Standard-Wert). Eigentlich hatte ich immer 1 Sekunde drin (Diesen Datenpunkt habe ich in den Objekten leider nicht gefunden). Als ich danach mit dem Hund raus wollte habe ich wie üblich per Doppelklick auf den Opener den Continuou-Modus aktiviert. Leider kam keine Bestätigung. Also Kontrolle in der App und auch hier war auf einmal „keine Aktion“ bei Doppelklick aktiviert. Also wieder geändert und der Doppelklick funktionierte wieder.
                                          Jetzt bin ich wieder zu Hause und sehe in den Objekten bei DoubleButtonPressAction das dort keine Funktion steht. In der App war aber noch Continuous für Doppelklick aktiviert. Also einfach mal in den Objekten eingetragen. Im Log sehe ich auch das er was gemacht hat. In der App steht nun auch weiterhin das richtige Wert aber dabei hat er mir wieder die Aktivierung vom Summer auf 3 Sekunden erhöht.
                                          Kann es sein das mit jeder Änderung per ioBroker die gesamte Konfig übertragen wird? Und kann es sein das dies nur eine Einbahnstraße ist? Als letztes besteht die Möglichkeit den Datenpunkt für die Summer-Dauer noch hinzuzufügen?
                                          Nachtrag das Feld gibt es und heißt electricstrikeDuration. Es steht im Adapter auf 3000 in der App auf 1 Sekunde. Ich werde den Wert mal auf 1000 anpassen.
