  4. backitup nas???
backitup nas???
backupit
15 Beiträge 4 Kommentatoren 919 Aufrufe 3 Beobachtet
    denjo
    Hallo, wollte mein backup auf mein Fritz nas speicher legen aber irgendwas klappt da nicht.
    Hab ich was Falsch eingestellt?
    Gestartet...
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Intenso-MicroLine-01/ioBroker /opt/iobroker/backups
    mount: only root can use "--options" option
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Intenso-MicroLine-01/ioBroker /opt/iobroker/backups
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 7747 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 7064 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_02-10_56_50_Standart_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [cifs] - done
    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
    [EXIT] 0
    backitup.0	2020-03-02 10:56:10.201	error	mount: only root can use "--options" option
    backitup.0	2020-03-02 10:56:10.201	error	(26900) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Intenso-MicroLine-01/ioBroker /opt/iobroker/backups!
    • R Offline
      rudiraz
      Hi
      Mount as root (sudo) ankreuzen :-)
      • R rudiraz
        Hi
        denjo
        @rudiraz hab ich bringt nix
        • R Offline
          rudiraz
          schrieb am zuletzt editiert von rudiraz
          Im Screenshot nicht ...
          Da stimmt auch bestimmt etwas mit dem Pfad nicht oder?
          Ich hab keine Ahnung von Fritzbox, aber die IP und noch "fritz.nas" in der Pfadangabe?
          • R rudiraz
            denjo
            @rudiraz das stimmt hab ich aber gerade nochmal probiert
            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
            • D denjo
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @denjo nimm mal das "fritz-Nas" aus dem pfad
              • D denjo
                rudiraz
                @denjo
                Nimm das fritz.nas nochmal raus und kreuze "mount as root" an und teste nochmal
                • R rudiraz
                  @denjo
                  denjo
                  Gestartet...
                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/Intenso-MicroLine-01/ioBroker /opt/iobroker/backups
                  Unable to find suitable address.
                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/Intenso-MicroLine-01/ioBroker /opt/iobroker/backups
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_02-11_24_55_Standart_backupiobroker.tar.gz
                  [EXIT] 0
                  • D denjo
                    Gestartet...
                    [EXIT] 0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @denjo gib mal statt der IP von der Fritzbox wahlweise "fritz.box" oder "friz.nas" ein
                    • R Offline
                      rudiraz
                      @denjo Hm. Vielleicht mal die Protokolle durchprobieren. Evtl funktioniert SMB2 bei Fritz
                      • R rudiraz
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @rudiraz sagte in backitup nas???:
                        Das hatte ich auch schon gedacht.
                        Weiß aber nicht wo man das in der Fritte sieht.
                        Habe kein Fritz NAS in Benutzung.
                        Wie sieht es denn mit dessen Einstellungen aus?
                        D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          denjo
                          @Homoran super danke hatte die beiden haken nicht aktiviert wie in dein bild
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Homoran die Fritzbox unterstütz in der offiziellen Version nur smb1, in der beta version smb2/3 , falls man dann jedoch smb1 nutzen möchte muss man es zusätzlich wieder aktivieren.
                            • D denjo
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @denjo du must die Platte noch in deiner fstab hinterlegen
                              https://www.andwil.de/weblog/linux-fritznas-mounten-cifs
                                denjo
                                @crunchip läuft jetzt aber alles perfekt
