  4. Navigationsmenu verschwunden
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
19 Beiträge 2 Kommentatoren 969 Aufrufe 2 Beobachtet
  • S stoffel67
    @arteck ich hab noch den js-controller 1.2.3
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @stoffel67 dann soltest du schleunigst updaten. einige adapter werden den Dienst verweigern
    • arteckA arteck
      stoffel67
      @arteck
      Ok,
      und das geht problemlos? einfach update drücken über die Info page des ioBroker?
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      • S stoffel67
        @arteck
        Ok,
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @stoffel67 nein, leider nein... es gibt aber threads wie man das macht..
        zuerst aber SICHERUNG ANLEGEN
        du musst bestimmt auch node updaten
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        hier für js-controller
        https://forum.iobroker.net/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable
        • arteckA arteck
          stoffel67
          @arteck
          ich hab den "normalen" "Backit-up" Adapter laufen, reicht das?
          meine node Version ist die V10.17.0, npm 6.11.3
          • S stoffel67
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @stoffel67
            oh node 10 ist sehr gut... dann brauchst das nicht
            dann nur den js-controller
            der backupit sollte reichen... minimal backup..
            wenn du dir unsicher bist.. kannst auch bei uns ins TS kommen .. da wird dich gehilft..😊
            • arteckA arteck
              @stoffel67
              stoffel67
              @arteck was ist TS?
              • S stoffel67
                @arteck was ist TS?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @stoffel67
                TeamSpeak
                https://www.youtube.com/watch?v=wQEoM5HW_ns
                • arteckA arteck
                  @stoffel67
                  TeamSpeak
                  stoffel67
                  @arteck OK, TeamSpeak schau ich mir mal an...
                  und die o.a. links wird ich jetzt mal lesen..
                    stoffel67
                    so, ich hab den update gestartet, er lief auch durch
                    siehe screenshot
                    pi@raspiP:/opt/iobroker/backups $ sudo iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @1.2.3 to @2.2.9
                    npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm  --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    Host "raspiP" (linux) updated
                    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                    Chmod finished. Restart controller
                    Starting node restart.js
                    pi@raspiP:/opt/iobroker/backups $ iobroker start
                    Starting iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon started. PID: 21994
                    aber iobroker admin Seite <ip>:8081 ist nicht mehr aufrufbar!!
                    was kann ich machen?
                    • S stoffel67
                      siehe screenshot
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @stoffel67 sagte in Navigationsmenu verschwunden:
                      aus dem richtigen ordner ein update ausführen..das ist nämlich FALSCH
                      hier hin
                      cd /opt/iobroker
                      dann ohne sudo
                        stoffel67
                        schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                        OK , danke aus dem richtigen Ordner lief's auch durch, aber eben nur mit "sudo"
                        und der "Admin" geht auch wieder, aber soll ich jetzt noch was machen? ( wegen sudo)
                        hab auch Teamspeak installiert, aber da komm' ich nicht weiter, hab den o.a. Server angegeben,
                        und nun soll ich auf "moderator" warten, ist das richtig?
