  4. Navigationsmenu verschwunden
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
19 Beiträge 2 Kommentatoren 969 Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @stoffel67 upload immer nach aktualisierung des Adapter.. auch aus GIT. sollte aber immer automatisch gehen..
    welche js-controller version hast du ??
    stoffel67
    @arteck ich hab noch den js-controller 1.2.3
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • S stoffel67
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @stoffel67 dann soltest du schleunigst updaten. einige adapter werden den Dienst verweigern
      • arteckA arteck
        stoffel67
        @arteck
        Ok,
        und das geht problemlos? einfach update drücken über die Info page des ioBroker?
        • S stoffel67
          @arteck
          Ok,
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @stoffel67 nein, leider nein... es gibt aber threads wie man das macht..
          zuerst aber SICHERUNG ANLEGEN
          du musst bestimmt auch node updaten
          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
          hier für js-controller
          https://forum.iobroker.net/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable
          • arteckA arteck
            stoffel67
            @arteck
            ich hab den "normalen" "Backit-up" Adapter laufen, reicht das?
            meine node Version ist die V10.17.0, npm 6.11.3
            • S stoffel67
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @stoffel67
              oh node 10 ist sehr gut... dann brauchst das nicht
              dann nur den js-controller
              der backupit sollte reichen... minimal backup..
              wenn du dir unsicher bist.. kannst auch bei uns ins TS kommen .. da wird dich gehilft..😊
              • arteckA arteck
                @stoffel67
                stoffel67
                @arteck was ist TS?
                • S stoffel67
                  @arteck was ist TS?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @stoffel67
                  TeamSpeak
                  https://www.youtube.com/watch?v=wQEoM5HW_ns
                  • arteckA arteck
                    @stoffel67
                    TeamSpeak
                    stoffel67
                    @arteck OK, TeamSpeak schau ich mir mal an...
                    und die o.a. links wird ich jetzt mal lesen..
                      stoffel67
                      so, ich hab den update gestartet, er lief auch durch
                      siehe screenshot
                      pi@raspiP:/opt/iobroker/backups $ sudo iobroker upgrade self
                      Update js-controller from @1.2.3 to @2.2.9
                      npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm  --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      Host "raspiP" (linux) updated
                      Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                      Chmod finished. Restart controller
                      Starting node restart.js
                      pi@raspiP:/opt/iobroker/backups $ iobroker start
                      Starting iobroker controller daemon...
                      iobroker controller daemon started. PID: 21994
                      aber iobroker admin Seite <ip>:8081 ist nicht mehr aufrufbar!!
                      was kann ich machen?
                      • S stoffel67
                        siehe screenshot
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @stoffel67 sagte in Navigationsmenu verschwunden:
                        aus dem richtigen ordner ein update ausführen..das ist nämlich FALSCH
                        hier hin
                        cd /opt/iobroker
                        dann ohne sudo
                          stoffel67
                          schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                          OK , danke aus dem richtigen Ordner lief's auch durch, aber eben nur mit "sudo"
                          und der "Admin" geht auch wieder, aber soll ich jetzt noch was machen? ( wegen sudo)
                          hab auch Teamspeak installiert, aber da komm' ich nicht weiter, hab den o.a. Server angegeben,
                          und nun soll ich auf "moderator" warten, ist das richtig?
