  4. Thermostat für die Fußbodenheizung?
    5.4k
thermostatfußbodenheizung
17 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @Hiltex
    Ich habe selbst nur die Baukappen drauf und habe jeden Sektor nach und nach im Anschlusskasten eingestellt,also den Durchfluss!Am Wärmetauscher dann 22Grad und das passt.Im Raum habe ich keine Thermostate.Klar Spielerei,aber teuer.Wenn ich rechne dann sind das 14 Heizkreise mal X €.
    Teurer Spass.
    @bob-der-1 sagte:
    Man benötigt nur einen Thermostaten pro Raum mit Komfortansprüchen und Fremdwärmeeinfluss (Sonne durch Fensterfront / Kamin). Die Heizkreise eines Raumes können parallel angesteuert werden.
    • A axelander
      Die BHT-002-GALW kannst Du mit tuya-convert auf https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca umflashen, und dann über MQTT einbinden. siehe auch
      https://forum.iobroker.net/topic/26237/beca-thermostate-einbinden-firmware-mod
      Sonst nutze ich die iobroker Anbindung eigentlich nur um die Temparaturkurve mit der von den aqara Sensoren zu vergleichen. Und die initiale Programmierung der Zeitpläne.
      Ansonsten hält sich der Nutzen aber in Grenzen. Am nütztlichsten ist mutmaßlich der Uhrzeit-Sync über NTP.
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      @axelander
      Danke für den Tipp. Das sind jetzt zwar nicht unbedingt meine Traumthermostate, aber schonmal garnicht schlecht.
      Könntest du mal ein Foto davon machen, wie die Dinger live aussehen? Die Produktfotos sind ja echt grottig.
      Blog: indibit.de
        @bob-der-1 sagte:
        bob der 1.
        Das liest sich ja mal so als ob ich mir doch Gedanken machen sollte😎.Was mir wichtig war konnte ich so umsetzen.Unter dem Tisch die 2 Heizkreise und die Heikreise an den Sesseln sollten wärmer sein.Vor der Fensterfront und wichtig an der Schiebtür....da habe ich recht lange gebraucht.
        Realbilder wären wirklich besser,wobei ich bei einem Kollegen gesehen habe das er seine Anzeigen dimmt bzw nach 5 sek diese ausgehen.Denke auch was feines
          axelander
          hier 2 fotos. der orangene Ring leuchtet immer.
          Ich finde die Optik ok, das moes logo müsste nicht sein ;-)
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Schade, nur in weiß... ;)
            Aber danke, sieht gut aus.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • HiltexH Hiltex
              Hallo in die Runde,
              Ich würde gerne meine Fußbodenheizung (Wasser) in ioBroker integrieren. Im Moment hab ich ganz billige Bi-Metall-Thermostate im Einsatz und wollte gerne mal wissen, was ihr so verwendet.
              Dass es Homematic und Möhlenhoff gibt, weiß ich natürlich. Aber wenn man bei Amazon und Ebay schaut ist die Auswahl ja noch viel größer und wirklich viele bieten zumindest eine App-Anbindung.
              Hat sowas schonmal jemand an ioBroker angebunden bekommen?
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
              @Hiltex Folgendes habe ich gemacht (hatte Moehlenhoff-Thermostate mit -Aktoren 24V, bei 230V wäre es aber dasselbe):
              Ich habe mir Sonoff 4CH Pro geholt und die Verkabelung im Verteilerkasten so geändert, dass die Thermostate im Raum (einfache ohne Anzeige etc.) "abgeklemmt" sind, solange die Sonoff funktionieren. Über die Relais vom Sonoff werden dann die Stellmotoren an/aus geschaltet. Die Temperatur hole ich mir über Xiaomi-Sensoren (winzig klein) und regele die Wunschtemperaturen etc. alles über ioBroker.
              Sollte wirklich mal das ganze WLAN ausfallen oder die Sonoff kaputt gehen, springen die alten Thermostate wieder ein.
              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
              B B 2 Antworten Letzte Antwort
              • StrathColeS StrathCole
                bob der 1.
                @StrathCole
                Gute Idee!
                  Buchi
                  @StrathCole sagte in Thermostat für die Fußbodenheizung?:
                  Kannst Du das "abgeklemmt" bitte mal kurz erklären wie? Kann mir das gerade nicht vorstellen. Das regeln und schalten ist klar.
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Buchi
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    @Buchi Natürlich.
                    Also: Ich habe die Stromversorgung der alten Aktorsteuerung abgeklemmt und durch ein Relais vom Sonoff geschickt. Das Relais steht auf NC, also wenn der Sonoff ausfällt, wird der Stromkreis wieder geschlossen und die alte Aktorsteuerung übernimmt wieder. Die anderen Relais habe ich alle auf NO, also so dass wenn der Sonoff den Dienst versagt, die direkte Steuerung der Ventile inaktiv ist.
                      @Buchi Natürlich.
                      Buchi
                      @StrathCole eigentlich logisch, Danke :)
                      Das mit dem NC und NO hatte ich so nicht auf dem Schirm.
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      • B Buchi
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        @Buchi Habe auch ne Weile getüftelt, bis alles so geschaltet war, wie ich es brauchte. Aber bisher funktioniert es absolut zuverlässig und besser als die alte Steuerung mit den simplen Mohlenhoff-Thermostaten.
                        • PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          auch wenn das Thema schon älter ist, möchte ich das gleiche machen.
                          Unsrer Fussbodenheizung ist manuell einzustellen, wobei es Ventile für Vor- und Nachlauf gibt, sowie 6 Heizzonen.
                          Was ist denn momentan die Empfehlung, danke Black Friday hat es ja einige Angebote.
