  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 62 Beobachtet
    deMarvin
    #76
    ich habe eine Vermutung wieso WOL nicht richtig funktioniert. Es ist zwar in den Adapter integriert, aber es kommt nie dazu, dass das magic packet gesendet wird:
    Wenn mein TV (GQ65Q70R) aus ist und ich den KEY_POWERON betätige, steht in den Logs, dass der Befehl (ist übrigens auch mit anderen KEY_* so) erfolgreich gesendet wurde, was aber nicht sein kann, da der Fernseher lang genug aus war um nur auf WOL zu reagieren. Ist wahrscheinlich nur ein kleiner Denkfehler irgendwo im Code.
    • D deMarvin
      michihorn
      #77
      @deMarvin Ok Danke für die Info habe das Manko mit einen kleinen Code ausgemerzt, so das die Geräte die auf True oder false reagieren sollen, auch so funktionieren wie gewünscht.
        deMarvin
        schrieb am zuletzt editiert von deMarvin
        #78
        Mir ist noch etwas aufgefallen: Wenn ich in Node Red eine App starten möchte, deren namen ein Leerzeichen enthält, Prime Video bspw., lässt sich diese nicht ausführen.
        [EDIT]
        Lag nur dran, dass das Objekt noch keinen Wert/Inhalt hatte... Nachdem ich per Hand true eingetragen hatte, ging es.
          dtp
          #79
          Nochmals der Hinweis, dass der Adapter regelmäßig JSON-Fehler meldet. Hier mal ein Beispiel:
          • M michihorn
            Megawaldi
            #80
            @michihorn said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
            Wie hast du denn das Problem mit dem WOL genau gefixt?
            • M Megawaldi
              michihorn
              #81
              @Megawaldi Hallo ich nutze den Samsung Tizen Adapter um meine HUE Beleuchtung EIN oder AUS zu schalten. Leider kommt es vor das der Adapter kurzfristig aus dem "true" ein "false" macht, da kompensiere ich mit einem kleinen Script.
              Hier erstmal das Script, dass meine HUE einschaltet:
              //HUE am Fernseher im Wohnzimmer einschalten
              const idLichtsensor = 'hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION';
              const idHue = 'hue-extended.0.groups.002-wohnzimmer.action.on';
              const idSamsung = 'samsung_tizen.0.powerOn';
              const idLux = "javascript.0.Beleuchtung.LUX";
              if ((compareTime('16:00', '23:59', 'between') && getState('hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION').val <= 50)) {
                  on({ id: "samsung_tizen.0.powerOn", change: "any" }, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (getState("samsung_tizen.0.powerOn").val == true) {
                          setState(idHue, true);
                          text = '\ud83d\udcfa HUE WZ ';
                          createEventlog("EIN", text);
                      else {
                          setState(idHue, false);
              Und hier das Script, dass ist meine Eselsbrücke:
              const idTVStatus = 'samsung_tizen.0.powerOn';
              const idLicht = 'hue-extended.0.groups.002-wohnzimmer.action.on';
              var timer = null;
              //if ((compareTime('16:00', '23:59', 'between') && getState('hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION').val <= 50)) {
              if ((compareTime('16:00', '23:59', 'between'))) {
              on(idTVStatus, function (obj) {
                  log("Status TV: " + obj.state.val);
                  if (obj.state.val) {
                      if (timer) clearTimeout(timer);
                      setState(idLicht, true);
                      createEventlog("START", text);
                  } else {
                      timer = setTimeout(function () {
                          setState(idLicht, false);
                      }, 120000);
                      createEventlog("AUS", text);
                      on(idLicht, function (obj) {
                          if (!obj.state.val) {
              So funktioniert das bei mir ganz gut.
              Michael
              • V Offline
                V Offline
                Vocaris
                #82
                OK. Habe das soweit alles hinbekommen. Noch kurze Verständnisfragen.
                Wenn ich z.B. auf Kanal 1 schalten will und das übre Alexa, dann muss ich folgendes machen:
                1. Ein Command erstellen mit KEY_1
                2. im iOt Adapter Gerät einbinden uns dort das obige Command auswählen.
                3. In Alexa nach neuen Geräten suchen
                4. Bekomme dann das Gerät z.B. Das Erste
                5. Da Alexa jetzt nur auf "Alexa, Das Erste ein" reagiert und ich aber lieber sagen will "Alexa, schalte auf das Erste", muss ich eine Routine erstellen. Hier mit den obigen Satz und als Gerät wähle ich "Das Erste" mit dem Wert EIN.
                Das das Vorgehen so richtig dargestellt? Ohne den ioT wird das sonst iVm Alexa nicht laufen. Korrekt?
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • V Vocaris
                  V Offline
                  V Offline
                  Vocaris
                  #83
                  Möchte meinen Thread ergänzen mit folgenden Problemen.
                  Ich habe einen relativ neuen Samsung TV per LAN angeschlossen.
                  Das Gerät hat in der FB WOL aktiviert.
                  In den Objekten findet man unter "control" Drei Power Einträge:
                  KEY_POWER, KEY_POWEROFF und KEY_POWERON
                  Bei mir schaltet sich der TV bei den Controls KEY_POWER und/oder KEY_POWERON ein. Über KEY_POWEROFF tut sich nichts. vielmehr sagt das Log"(24954) TV is already off" Ich muss nochmal entweder KEY_POWER oder KEY_POWERON betätigen, dann geht der TV aus. Habe also KEY_POWER als Trigger für Ein- und Ausschalten genommen. Komisch ... aber nun gut.
                  Ich kann jetzt ein und ausschalten. Wenn ich den TV aber ausschalte und ihn nicht nach 15 Sekunden wieder einschalte, geht es nicht mehr. Ich sehe im Log, dass er den Befehl sendet...aber es tu sich nichts. Ich gehe davon aus, dass durch das Ausschalten die FB das Gerät bei sich abgemeldet hat. Das sendkey scheint keine MAC Aktivierung durchzuführen.
                  Erst wenn ich den Adapter neu starte und dann wieder einschalten möchte sendet er laut Log:
                  (2461) Error while: sendCommand, action: KEY_POWERON error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.11:8002 retry 1/5 will be executed
                  (2461) Will now try to switch TV with MAC: 8C:79:F5:53:B0:4D on
                  (2461) open connection: wss://192.168.8.11:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=&token=XXXXXXX
                  (2461) sendCommand: KEY_POWERON successfully sent to tv
                  Somit triggert er die MAC an und der TV geht an. Leider geht er auch direkt wieder aus, da er in Zeile 1 schon das ON geschickt hat und es am Ende nochmal gesendet hat.
                  Kennt jemand das Problem, dass der TV sich nicht wieder einschalten lässt, wenn die IP seitens der FB (meine Vermutung) nicht mehr aktiv ist.
                  • H Offline
                    Habib123
                    #84
                    ich hab jetzt vor ein paar Tagen das aktuell 0.0.10 installiert. Natürlich nicht ohne Fehler, aber irgendwie ist der Adapter und die Instanz zustande gekommen.
                    Ich hab das auch soweit, dass das Polling bei mir mit 9197 funktioniert, aber das war es dann auch leider schon :-(
                    Ich habe einen JS9090 aus 2015 und auch sonst nie viel Glück mit dem Teil. Selbst die Samsung eigene IOS App hängt dauernd, was aber auch an der bescheidenen App liegen kann.
                    ich hab auch wie in dem vorthread wcs installiert und bekomme da die gleichen Ausgaben wie im Log unter iobroker:
                    wscat -n -c wss://192.168.100.55:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                    < {"event":"ms.channel.connect","data":{"id":"0e6ba3a0-5bcd-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","clients":[{"id":"81a4ab10-5bcc-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074449473,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false},{"id":"8c33c340-5bcc-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074467188,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false},{"id":"9db39730-5bcc-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074496547,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false},{"id":"0e6ba3a0-5bcd-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074685659,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false}]}}
                    < {"event":"ms.channel.clientConnect","data":{"id":"22e64100-5bcd-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074720016,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false}}
                    Ein Token kommt nie zustande, obwohl ich um die IOs App zu verbinden immer einen PIN eingeben muss.
                    Aktuell sind meine Einstellungen:
                    Protokoll: http
                    IP Adresse: 192.168.100.55
                    Port 8002
                    Token 0
                    Mac Adresse: X......X
                    Polling Port 9197
                    Polling Interval 60
                    Command Verzögerung 1000
                    Wie gesagt bekomme ich den TV Status true oder false angezeigt, das wars dann aber. Nicht ein anderes Kommando funktioniert und auch ein Token hab ich noch nie zustande bekommen.
                    Seid ihr da schon irgendwie weiter? Fehlt mir vielleicht noch irgend ein Paket weil die Installation schon so holprig war?
                      dtp
                      #85
                      Du weist aber schon, wie der Adapter heißt, oder?
                      "MJ >= 2016" dürfte nicht kompatibel sein mit einem TV aus 2015. Hat dein Gerät überhaupt TizenOS?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dtp
                        Habib123
                        #86
                        @dtp Ist Baujahr 2015 aber Modelljahr 2016. Ich hab schon Tizen OS, so ist das nicht ;-)
                        • D dahuby
                          @dtp, @CKMartens: sehr komisch bei mir läuft die Installation gut hab auch node 10.17 installiert.
                          Probiert es bitte nochmal ich hab jetzt einige Pakete gelöscht, hoffe es klappt jetzt.
                          wenn nicht könnt ihr auch mal hier reinlesen: https://www.forum.iobroker.net/topic/18380/gelöst-canvas-modul-kann-nicht-nachinstalliert-werden/4, dort gab es den selben Fehler und die Ursache waren 2 node Installationen.
                          @dtp du hattest aber auch die "alte" 0.0.5 ohne Probleme installiert oder?
                          lol12
                          schrieb am zuletzt editiert von lol12
                          #87
                          erledigt
                          @dahuby
                          Habe ioBroker auf raspi3 komplett neu aufgesetzt.
                          npm 6.13.4
                          node v10.19.0
                          Bei der Installation kommt jedesmal dieser Fehler:
                          Fehler: host.Lothar-Lap(SmartHome) Cannot install https://github.com/dahuby/iobroker.samsungTizen/tarball/master: 0
                          • iobroker.samsung_tizen@0.0.10updated 1 package in 29.364s
                            8 packages are looking for funding run npm fund for details
                            ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/dahuby/iobroker.samsungTizen/tarball/master: 0
                          • V Vocaris
                            V Offline
                            V Offline
                            Vocaris
                            #88
                            @Vocaris Hat hier keine Erfahrungsbericht oder eine Lösung?
                              dtp
                              #89
                              @lol12
                              Schon mal geschaut, ob der Adapter nicht vielleicht doch installiert wurde. Hast du das hier schon gesehen. So ganz rund scheint die Installation des Adapters leider bisher nicht zu laufen. Hoffe, dass @dahuby da irgendwann noch mal ran geht.
                              M L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dtp
                                @lol12
                                marian.t
                                #90
                                @dtp
                                Habe bei der Installation ebenfalls eine Fehlermeldung mit subrc 0, Adapter wurde installiert.
                                Eigentliche Frage ist: mit UE55JS8590 BJ. 2016, Modell 2015 mit Tizen funktioniert es nicht, wie bei Habib123.
                                Mit "Smart View' Android-App geht es doch. Wo könnte ich nachlesen, wie der Zugriffslink dafür zu verändern ist?
                                Ich bin über google weder bei ioBroker Forum noch bei forum.samygo.tv u.a. fündig geworden.
                                Dann könnte ich es versuchen eine 2015-Version des Adapters zu erstellen.
                                  Megawaldi
                                  #91
                                  ich habe immer noch die Probleme mit dem WoL beim Einschalten.
                                  Hat da schon jemand ne Lösung?
                                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dtp
                                    @lol12
                                    lol12
                                    #92
                                    @dtp
                                    Der Adapter war plötzlich da.
                                    Scheint in Der Installation ein Fehler zu sein.
                                    Läuft erst mal nicht schlecht.
                                    • M Megawaldi
                                      frankthegreatF Offline
                                      frankthegreat
                                      #93
                                      @Megawaldi sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                                      Das Problem mit dem Key PowerOn habe ich auch. Funktioniert nicht.
                                      Alle anderen Keys, die ich getestet habe funktionieren zuverlässig.
                                      Es gibt im Node Red Adapter ein WOL-Node. Das habe ich z.Z. als Lösung.
                                      Damit funktioniert das Einschalten vom TV immer.
                                        Mottimuc
                                        #94
                                        Hallo!
                                        Sorry, ich bin ein Halbblinder wenn es um Linux und IOBroker geht. Ich habe wie in der Readme versucht den Adapter für meinen Q70R zu installieren, aber er bricht mit Fehlermeldung 25 ab:
                                        Hier der Debug des Installaltion
                                        DEBUG_SAMSUNGTIZEN.txt
                                        Node.js v10.19.0
                                        NPM 6.13.4
                                        Im Hosts wird angezeigt, dass
                                        JS-Controller ist mit 2.2.9 installiert ist
                                        Was muss ich machen??? Sorry, ich hab auch kein workaround dazu gefunden.
                                        (Dezente Frage am Rande: wieso ist der Adapter eigentlich nicht im Standard-Repository??)
                                        Viele Grüße
                                        Michael
                                        Viele Grüße
                                        Michael
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Mottimuc
                                          Hallo!
                                          Node.js v10.19.0
                                          NPM 6.13.4
                                          Viele Grüße
                                          Michael
                                          e-s
                                          #95
                                          @Mottimuc
                                          Derzeit ist die Installation sehr fehlerhaft, obwohl Fehler kommen ist der Adapter dann auch unter Adapter zu finden. Musst dann nur noch eine Instanz hinzufügen.
