  4. Erste Schritte in VIS und schon ein Problem
    3.2k
vis
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tuxmrk
    @sigi234
    ? warum dass denn? hat das andere Widget einen Bug? bin ich der erste, bei dem das nun nicht geht?
    Farbe habe ich geändert, an dem liegt es auch nicht. Selbst wenn ich einen Standardhintergrund wähle, also weiß, gehts nicht.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @tuxmrk sagte in Erste Schritte in VIS und schon ein Problem:
    Schreib es mal in Voranstellen
    @sigi234 sagte in Erste Schritte in VIS und schon ein Problem:
    Nö, was soll er dir den anzeigen ohne ID?
    • T tuxmrk
      habe aktuellen ioBroker installiert, sonoff-Geräte eingebunden. Nun wollte ich mal die ersten Gehversuche mit einfachem Schalten der Geräte mit VIS machen. Dazu in YT Videos angeschaut. Soweit ok. Wenn ich nun einen Text mit dem Widget: String/Val/Text erstelle, wird dieser zwar in der Editier-Oberfläche angezeigt, aber nicht, wenn ich auf ausführen klicke, also die erzeugte Webseite testen möchte. Siehe beide Bilder. Was mache ich falsch? muss man da noch einen Hacken setzen?
      Die Funktion der Lampen sind ok. Die verknüpfte Hardware schaltet.
      Text-Widget:
      Edit-Modus:
      Anzeigte Webseite: es fehlen die Texte: SundSDR und PA
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @tuxmrk
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/basic.md
      • sigi234S sigi234
        @tuxmrk
        tuxmrk
        schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
        @sigi234
        ahhhhh :-) jetzt habe ich es verstanden. Nun gehts. Herzlichen Dank. Puh, da muss man sich ganz genau hinschauen und sich reinfuchsen :-)
        Da ich kein Object zum Verknüpfen habe, hänge ich quasi den Text hintendran. Ziel war ja, einfach ein Art Label zu dem Schalter anzubringen. Könnte auch vornedran schreiben.
        Oder wie sollte man ein "Label" erzeugen, das einfch nur einen Text zeigt?
        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tuxmrk
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          basic html Widget
          • T tuxmrk
            @sigi234
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            wie passt das zu:
            Wenn du was schalten willst musst du auch einen Schalter (=objekt) verknüpfen.
            Woher soll die vis denn wissen was du schalten willst?
              wie passt das zu:
              tuxmrk
              @Homoran
              Moment: ich hatte im Eingangspost erwähnt, dass das Schalten geht. Mit dem "Lampenschalter" habe ich ja schon sonoff-Geräte verknüpft. Da ist alles ok. Klicke ich eine der zwei Lampen an, wird geschaltet usw.
              Es ging mir jetzt um den Text darüber, der anzeigen soll, was für ein Gerät hier Geschalten wird.
              Das mit dem "basic html Widget" verstehe ich noch nicht bzw. finde es nicht. Wie sieht das Bild/Symbol in der Widget-Liste aus?
              • T tuxmrk
                @Homoran
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  tuxmrk
                  @sigi234 Dankeschön :-)
                  • sigi234S sigi234
                    tuxmrk
                    @sigi234
                    ok, so gehts noch einfacher. Wie/wo kann man Widgets auswählen, die übereinander liegen und man nicht anklicken kann?
                    Gibts da irgendwo eine Auflistung, aus der man das gewünschte Widget anklicken und somit auswählen kann? sonst muss man ja immer die darüber liegenden verschieben, um an das darunter liegende zu kommen.
                    • T tuxmrk
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        tuxmrk
                        @sigi234
                        ich meinte nicht die Seiten auswählen, sondern die Widgets auf einer Seite. Wenn ich auf das von dir gezeigte Symbol klicke, kommt nur eine Auflistunf meiner Seiten:
                        GELÖST: habe es gefunden: rechte Maustaste an der Stelle, wo beide Objekte übereinander liegen, dann kann man das gewünschte auswählen :-)
                        • T tuxmrk
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Du musst schon oben den Reiter Widgets auswählen.
                          • sigi234S sigi234
                            tuxmrk
                            @sigi234
                            gibt es ein Widget, mit dem ich diesen Text senden kann? http://192.168.2.135/set_a2
                            (habe einen D1Mini mit kleinem Webserver, der auf diesen BEfehl ein Relais schaltet. Habe das Gerät noch nicht auf Mqtt umprogrammiert)
