  4. Erste Schritte in VIS und schon ein Problem
    3.2k
vis
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tuxmrk
    @sigi234
    du meinst bei jedem Widget-Objekt? da waren leere Felder und habe nun beim linken Obejekt auf 1 udn beim rechten auf 2 gestellt. Aber die Texte werden dennoch nicht angezeigt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @tuxmrk
    Nimm das basic html Widget
    • T tuxmrk
      habe aktuellen ioBroker installiert, sonoff-Geräte eingebunden. Nun wollte ich mal die ersten Gehversuche mit einfachem Schalten der Geräte mit VIS machen. Dazu in YT Videos angeschaut. Soweit ok. Wenn ich nun einen Text mit dem Widget: String/Val/Text erstelle, wird dieser zwar in der Editier-Oberfläche angezeigt, aber nicht, wenn ich auf ausführen klicke, also die erzeugte Webseite testen möchte. Siehe beide Bilder. Was mache ich falsch? muss man da noch einen Hacken setzen?
      Die Funktion der Lampen sind ok. Die verknüpfte Hardware schaltet.
      Text-Widget:
      Edit-Modus:
      Anzeigte Webseite: es fehlen die Texte: SundSDR und PA
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @tuxmrk sagte in Erste Schritte in VIS und schon ein Problem:
      das ist ja auch nur der Testtext um es im Editor zu testen
      • sigi234S sigi234
        @tuxmrk
        tuxmrk
        @sigi234
        ? warum dass denn? hat das andere Widget einen Bug? bin ich der erste, bei dem das nun nicht geht?
        Farbe habe ich geändert, an dem liegt es auch nicht. Selbst wenn ich einen Standardhintergrund wähle, also weiß, gehts nicht.
        • T tuxmrk
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Schreib es mal in Voranstellen
          @sigi234 sagte in Erste Schritte in VIS und schon ein Problem:
          Nö, was soll er dir den anzeigen ohne ID?
          • T tuxmrk
            Text-Widget:
            Edit-Modus:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @tuxmrk
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/basic.md
            • sigi234S sigi234
              @tuxmrk
              tuxmrk
              schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
              @sigi234
              ahhhhh :-) jetzt habe ich es verstanden. Nun gehts. Herzlichen Dank. Puh, da muss man sich ganz genau hinschauen und sich reinfuchsen :-)
              Da ich kein Object zum Verknüpfen habe, hänge ich quasi den Text hintendran. Ziel war ja, einfach ein Art Label zu dem Schalter anzubringen. Könnte auch vornedran schreiben.
              Oder wie sollte man ein "Label" erzeugen, das einfch nur einen Text zeigt?
              sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tuxmrk
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                basic html Widget
                • T tuxmrk
                  @sigi234
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  wie passt das zu:
                  Wenn du was schalten willst musst du auch einen Schalter (=objekt) verknüpfen.
                  Woher soll die vis denn wissen was du schalten willst?
                    wie passt das zu:
                    tuxmrk
                    @Homoran
                    Moment: ich hatte im Eingangspost erwähnt, dass das Schalten geht. Mit dem "Lampenschalter" habe ich ja schon sonoff-Geräte verknüpft. Da ist alles ok. Klicke ich eine der zwei Lampen an, wird geschaltet usw.
                    Es ging mir jetzt um den Text darüber, der anzeigen soll, was für ein Gerät hier Geschalten wird.
                    Das mit dem "basic html Widget" verstehe ich noch nicht bzw. finde es nicht. Wie sieht das Bild/Symbol in der Widget-Liste aus?
                    • T tuxmrk
                      @Homoran
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        tuxmrk
                        @sigi234 Dankeschön :-)
                        • sigi234S sigi234
                          tuxmrk
                          @sigi234
                          ok, so gehts noch einfacher. Wie/wo kann man Widgets auswählen, die übereinander liegen und man nicht anklicken kann?
                          Gibts da irgendwo eine Auflistung, aus der man das gewünschte Widget anklicken und somit auswählen kann? sonst muss man ja immer die darüber liegenden verschieben, um an das darunter liegende zu kommen.
                          • T tuxmrk
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              tuxmrk
                              @sigi234
                              ich meinte nicht die Seiten auswählen, sondern die Widgets auf einer Seite. Wenn ich auf das von dir gezeigte Symbol klicke, kommt nur eine Auflistunf meiner Seiten:
                              GELÖST: habe es gefunden: rechte Maustaste an der Stelle, wo beide Objekte übereinander liegen, dann kann man das gewünschte auswählen :-)
                              • T tuxmrk
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Du musst schon oben den Reiter Widgets auswählen.
                                • sigi234S sigi234
                                  tuxmrk
                                  @sigi234
                                  gibt es ein Widget, mit dem ich diesen Text senden kann? http://192.168.2.135/set_a2
                                  (habe einen D1Mini mit kleinem Webserver, der auf diesen BEfehl ein Relais schaltet. Habe das Gerät noch nicht auf Mqtt umprogrammiert)
