  4. Lebensmittelwarnung per Telegram verschicken
    5.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 566 Aufrufe 6 Watching
  • J Offline
    jwerlsdf
    Re: [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    ich habe versucht den blockly-Eintrag nachzubauen, um Lebensmittelwarnungen mir per Telegram zu verschicken. Doch leider funktioniert der Versand nicht. Wenn ich manuell in VIS auf den hacken klicke, kein Problem. Der Wert wird auf false danach gesetzt. Kommt aber eine neue Warnung rein (true), dann verschickt er keine Nachricht, obwohl das im Blockly-Eintrag so drinnen steht. Könnte mir bitte jemand helfen?
      <block type="on" id=".b3ISq:00=pzgFrG$VFP" x="-138" y="-187">
        <field name="OID">javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="|z01A=aMTfVF$Rx2Jv2!">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="c?(ab@FyGT99TxcFAM%}">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="^{Ph|ct]al+TKnIDF:uV">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="@2wjaAY6O@r%2rDd#u`|">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="telegram" id="03{{jPueElumvx**?=Ut">
                <field name="INSTANCE">.0</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="Dj}J/yJP=dd@dr,Vcg3!">
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="JwfDgCEKUL}1B@_v+l6G">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="ZnrQnku9F^u1r|/.,[)u">
                        <field name="TEXT">Neue Lebensmittelwarnung</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text_newline" id="6.UsKiFx^yeu$r9e~oW/">
                        <field name="Type">\n</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="get_value" id="0OW6,w!U3PN4ObcpUk@r">
                        <field name="OID">javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="Kl|]1^ue9kn|,.oP4r_{">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="d39faWWHj:`fz6bDOs#v">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • J jwerlsdf
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </shadow>
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @jwerlsdf sagte:
      Wodurch wird der Datenpunkt "neue_Warnung" automatisch auf true gesetzt ?
        @jwerlsdf sagte:
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @paul53 Wenn der Zeitstempel einer Warnung sich geändert hat. Ich habe aber vergessen den Acknowledge zu setzen...
        @jwerlsdf ändere mal so um Zeile #64 im Javascript folgenden Block:
        //neue Warnung?
        on({id: DP+".Nummer_0.Datum", change: "ne"}, function (obj) {
          console.log('Neue Warnmeldung vorhanden...');
          setTimeout(function() { setState(DP+".neue_Warnung", 'true', true/*ack*/); }, 3000);
        Dann sollte dein Blockly auch korrekt reagieren.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          //neue Warnung?
          @SBorg sagte:
          Nein, es reagiert nicht auf den String "true". Besser so:
          //neue Warnung?
          on(DP+".Nummer_0.Datum", function () {
            setTimeout(function() { setState(DP+".neue_Warnung", true, true/*ack*/); }, 3000);
          Wozu dient die Verzögerung um 3 s ?
          @SBorg sagte in Lebensmittelwarnung per Telegram verschicken:
          Ist sinnvoll, aber nicht notwendig.
          • J jwerlsdf
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            @jwerlsdf
            Würde es nicht genügen, auf Änderung von "Nummer_0.Title" zu reagieren ?
              @SBorg sagte:
              //neue Warnung?
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @paul53 sagte in Lebensmittelwarnung per Telegram verschicken:
              War mein erstes größeres JS und das übliche Problem mittels Timeout den Programmablauf zu steuern...
              Dann kam async/await hinzu und ich habe es halt drin gelassen.
              Ich dachte mich zu erinnern da wäre was mit Blockly und Ack gewesen.
              Allerdings war String true schon korrekt, denn es ist tatsächlich string und nicht bool. Hätte vielleicht besser Ja/Nein oä, wählen sollen.
              Die Frage ging zwar nicht an mich, aber Jein. In 99% der Fälle ja, da es sich um anders lautende Meldungen handelt. Aber es gibt auch den Sonderfall eines Updates. Dann bleibt der Titel gleich und die Uhrzeit ändert sich.
              ...und jetzt darfst du "Haue" verteilen ;)
              • SBorgS SBorg
                @SBorg sagte:
                Braucht man dann eine Telegramm-Meldung, wenn sich der Titel nicht ändert ? Falls ja, kann man auch auf "wurde aktualisiert" triggern.
                Dann muss das Blockly anders aussehen, denn @jwerlsdf ist offenbar der Ansicht, dass der Datenpunkt vom Typ "boolean" ist.
                • J Offline
                  jwerlsdf
                  @paul53 said in Lebensmittelwarnung per Telegram verschicken:
                  Re: Lebensmittelwarnung per Telegram verschicken
                  ich habe das Skript angepasst:
                  //neue Warnung?
                  Doch das brachte keinen Erfolg.
                  Habe dann diesen blockly-Eintrag nachgebaut und damit geht es (habe einfach die Datenpunkte manuell mal abgeändert)
                  Werde beobachten ob es so auch in Zukunft gehen wird.
                  Danke schonmal für eure Hilfe!
                  32.7k
                  82.5k
