  4. [Tipp] In HTML-Widget States verarbeiten/anzeigen
    6.5k
vissocket io
14 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    ich hatte mir einen Wolf gesucht hier im Forum und nun die Lösung.
    Ich wollte im VIS anzeigen, ob ein Script regelmäßig einen Datenpunkt updated (in meinem Fall mein Log-Script).
    Also: Falls Datenpunkt 0_userdata.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated in den letzten 30 Sekunden aktualisiert wurde, dann:
    Falls keine Aktualisierung innerhalb 30 Sekunden, dann:
    Hier der Code für das HTML-Widget:
    Script is <span id="logScriptUpdateCheck"></span>.
    <script>
        // Siehe https://forum.iobroker.net/topic/29851/socket-io-state-lesen-und-setzen/
        let objID = '0_userdata.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated';
        servConn.getStates(objID, (error, states) => {
            let stateValue = states[objID].val;
            let result;
            if( (parseInt(stateValue)+30000) > Date.now() ) {
                result = '<span style="color:#4fa16c">active</span>'
            } else {
                result = '<span style="color:#ff0000">inactive</span>'
            document.getElementById('logScriptUpdateCheck').innerHTML = result;
    </script>
    Widget-Export (enthält bereits den Code):
    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"30000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Script is <span id=\"logScriptUpdateCheck\"></span>.\n<script>\n    // Siehe https://forum.iobroker.net/topic/29851/socket-io-state-lesen-und-setzen/\n    let objID = '0_userdata.0..Log-Script.All.lastTimeUpdated';\n    servConn.getStates(objID, (error, states) => {\n        let stateValue = states[objID].val;\n        let result;\n        if( (parseInt(stateValue)+30000) > Date.now() ) {\n            result = '<span style=\"color:#4fa16c\">active</span>'\n        } else {\n            result = '<span style=\"color:#ff0000\">inactive</span>'\n        }\n        document.getElementById('logScriptUpdateCheck').innerHTML = result;\n    });\n</script>","name":"txtScriptStatus","locked":false},"style":{"left":"30px","top":"622px","width":"171px","height":"22px","font-family":"Jura-DemiBold","color":"#8f8f8f","text-align":"left","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"14px","z-index":"100"},"widgetSet":"basic"}]
    Dies nur als ein Beispiel.
    Entscheidende Info von hier: https://forum.iobroker.net/topic/29851/socket-io-state-lesen-und-setzen/
    Keywords für Forumsuche (Tags sind limitiert hier, warum auch immer): getState() setState() vis.setValue vis.getValue
    • MicM Mic
      <script>
              let result;
              } else {
      </script>
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Mic
      Da kommt nicht viel?
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Mic
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        @sigi234
        Hab oben auf den "Standard-Pfad" '0_userdata.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated' geändert, damit sollte es gehen. Vorher stand da '0_userdata.0.System.Log-Script.All.lastTimeUpdated'
        Hier übrigens auch gepostet: https://forum.iobroker.net/post/384066
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Damit öffnet man sich auch andere schöne Spielereien, ohne zusätzlicher Datenpunkte.
          Z.B. Ausgabe eines Datums von einem State in "Heute, um 20:15 Uhr" anstatt "25.02.2020, um 20:15 Uhr" usw.
          Man kann also mittels JavaScript die State-Daten entsprechend verarbeiten und zur Anzeige bringen, gerade wenn es dafür noch keine Widgets gibt oder diese Optionen nicht bieten.
          G GlasfaserG F 3 Antworten Letzte Antwort
          • MicM Mic
            GiuseppeS
            @Mic
            Hinweis:
            Apollon77 hatte in deinem verlinkten Thread folgendes gepostet:
            getState liefert den Wert des States. GetObject liefert das Objekt. Und bei getState ist es state.val (wenn state die Variable des response callbacks ist)
            Du benutzt in deinem Beispiel oben getStates und greifst im Nachgang auf das eigentliche Objekt des json mit [objID] zu. Dürfte einfacher sein, wenn getState genutzt wird. Habe es selbst nie getestet, da ich nie states auslese.
            • MicM Mic
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Mic
              Danke für die Idee .
              oder mit Emoji den Zustand anzeigen ...
              <script>
              let objID = '0_userdata.0.Log-Scriptalpha.All.lastTimeUpdated';
              let result;
              result = '<span >✅</span>'
              } else {
              result = '<span >❌</span>'
              </script>
              • G GiuseppeS
                @Mic
                Hinweis:
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @GiuseppeS sagte in [Tipp] In HTML-Widget States verarbeiten/anzeigen:
                @Mic
                Hinweis:
                Danke für den Hinweis. Ich hatte kurz getState() getestet, aber hatte nicht funktioniert bei mir, daher blieb ich bei getObject.
                @Glasfaser sagte in [Tipp] In HTML-Widget States verarbeiten/anzeigen:
                Auch schön.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  @Mic
                  Hinweis:
                  Auch schön.
                  GiuseppeS
                  @Mic
                  Vielleicht würde es so auch funktionieren...
                  // evtl so funktioniert es auch
                  servConn.getState(objID, (error, state) => {
                          let stateValue = state.val;
                  • G GiuseppeS
                    @Mic
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @Mic
                    Geht leider nicht, Widget bleibt dann komplett leer.
                    • MicM Mic
                      @Mic
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Mic
                      Wollte nur mal erwähnen , habe mir letztens ein Wolf gesucht !
                      Hat ein Nachteil , sperrt die Funktion "View export" im Vis Editor .
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Mic
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        So gings mir auch 😀
                        Grad getestet, das ist bei mir leider auch so. Du hast ja hier auch gepostet, wo ein Widget-JS die Export-Funktion sperrt: https://forum.iobroker.net/post/433242
                        Vielleicht machst du am besten im VIS-Adapter ein Issue auf? Danke.
                        • MicM Mic
                          So gings mir auch 😀
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Mic
                          Ist mir letztens aufgefallen , da ich mein View auf Logparser komplett umgestellt habe .
                          ( Ja ... ich habe es jetzt komplett umgestellt ;) )
                          • MicM Mic
                            Förster
                            @Mic
                            Hallo Mic, könntest du erläutern, wie das mit dem Umwandeln in "heute, um 20:15 Uhr" funktioniert ?
                            Ich weiß, es passt nicht ganz zum eigentlichen Thema ... aber genau diese Funktion suche ich schon länger, habe aber bisher nichts dazu gefunden :-(
                            • F Förster
                              @Mic
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              @Förster sagte in [Tipp] In HTML-Widget States verarbeiten/anzeigen:
                              Passt nun wirklich gar nicht hier rein ;-) Daher nur kurze Antwort: Umsetzung kannst du dir im Adapter-Code ansehen:
                              https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/lib/mic-functions.js#L104
                              Zu weiteren Fragen machst du am besten separaten Thread auf mit genauer Beschreibung, Use Case, usw.
