  4. [gelöst]Unexpected token h in JSON at position 0 bei Blokly
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
[problem][gelöst]
6 Beiträge 2 Kommentatoren 575 Aufrufe 2 Beobachtet
    MiKaLa
    schrieb am zuletzt editiert von MiKaLa
    Huhu,
    ich verzweifle gerade ein bisschen an Blokly. Ich versuche seit 2 Wochen irgendetwas zu programmieren und es klappt einfach nicht. Hier ein kleiner Testaufbau. Blokly_0.jpg Wenn ich nur den Trigger benutze wird die Meldung im Log erzeugt.
    Blokly_1.jpg Frage ich allerdings „Werte“ von Objekten ab, bekomme ich diese Fehlermeldung.
    javascript.0	2020-02-21 10:15:12.821	error	(20403) script.js.common.WC_Fenster_Auf: Cannot parse "hm-rpc.0.00109A498FD10F.1.STAT"SyntaxError: Unexpected token h in JSON at position 0
    javascript.0	2020-02-21 10:15:12.820	error	(20403) script.js.common.WC_Fenster_Auf: Cannot parse "hm-rpc.0.00109A498FD020.1.STAT"SyntaxError: Unexpected token h in JSON at position 0
    Bei der Abfrage der Attribute ist es egal von wo ich diese abfrage (Shelly oder HMIP), ich bekomme immer die gleiche Fehlermeldung.
    Für eure Vorschläge schon mal Dank im voraus.
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian Buster Lite
    • M MiKaLa
      Huhu,
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      @MiKaLa
      Eine Objekt-ID ist kein Objekt.
        MiKaLa
        Ich kenne mich mit Siemens S7 / Logo aus und kann die Dinger parametrieren.
        Bei IoT / Smarthome bin ich Anfänger. Ich würde mich über mehr Informationen freuen, was ich nicht verstanden oder falsch gemacht habe.
        • M MiKaLa
          @MiKaLa
          Was möchtest Du mit Attribut 1 prüfen ?
          Den Wert eines Datenpunktes fragt man mit einem anderen Block ab.
            MiKaLa
            Ok, das funktioniert. Vielen Dank dafür.
            Ich wäre nie auf die Idee gekommen einen Mathematikbaustein für die Werteabfrage zunehmen.
            Was machen dann die Attributbausteine?
            • M MiKaLa
              @MiKaLa sagte:
              Damit kann man den Inhalt eines Objekt-Attributes abfragen. Beispiel
